Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 lis 2012, 15:59
Pojazd: TPH 50 2T
A czy taki zestaw jest cokolwiek warty ??
http://allegro.pl/nowy-cylinder-tlok-50 ... 72884.html
w sumie z wysyłką wychodzi taniej niż sam szlif...
Post: 12 lis 2012, 16:30
Imię: Maciej
W nim tylko tłok do wymiany, przez co wychodzi lepiej zrobić szlif.
Post: 12 lis 2012, 18:04
Na tym tłoku jeszcze będzie chodził załóż nowe pierścienie i ogień :) to koszt 25 zł:)
gażnik dellorto 21
wydech malossi mhr team 2
wał stage6 HPC
filtr polini air box
Post: 12 lis 2012, 19:37
jak ma chodzic skoro cylinder i tłok są zatarte i :shock: jesli sam tłok by był przytarty to by pochodziło z nowymi pierscionkami, tylko że nie na dłuższą metę. Szybko by sie zjechały. Kolego, nie kupuj tego shitu za 50zł. Robisz szlif za 50 + tłok 120 i masz na kolejne duuuzo km, a z tym to możesz długo nie pojezdzic.
Post: 12 lis 2012, 21:48
Pojazd: TPH 50 2T
problem jest taki, że nie robiłem wcześniej takiego remontu.
z wymontowaniem poszło gładko.
Tylko boję się, żeby mi się tłok nie przytarł przy pierwszym odpaleniu...
bo szkoda byłoby 200 pln na darmo.
a tak za 65 pln nawet jak się coś stanie to nie będzie tragedii...
Post: 13 lis 2012, 20:43
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Nie kupuj tego chińskiego syfu, bo to od razu po dotarciu mi się rozleciało 50 km od domu.
Zróbi jak mówią szlif+tłok, polecam meteora.
Jeśli masz wątpliwośći co do pompy oleju, wyjmij bendiks, później zdejmij przeciwtalerz wariatora, wyjmij tuleję i cały wariator. Sprawdź czy jest pasek, za wariatorem do pompy oleju, taki mały. Jeśli jest to sprawdz czy idzie przewód od zbiorniczka oleju - do pompy i drugi cieniutki którego robiłeś foto od pompy do gaźnika bez żadnych wycieków.
Odpowietrza się pompe taką malutką śrubką na środku pompy, na śrubokręt gwiazdkowy, odkręcasz i czekasz aż zacznie cieknąć z tamtąd olej, i zakręcasz.
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 26 sty 2013, 17:50
Pojazd: TPH 50 2T
Cześć, mam pytanko co do samego szlifu.
Oddałem cylinder i teraz pytanie jak go zeszlifować ??
do kupienia są tłoki vertexa 40.20 40.40 itd.
tzn, że na tyle trzeba zrobić szlif, czy taki wymiar mają tłoki i szlif ma mieć 40.27 40.47 ?
thx
Post: 26 sty 2013, 23:27
kupujesz tłok i dajesz go do zakładu gdzie ten szlif ma być wykonany , tam oni już zadbają o wszystko ( luz montażowy).
Plus jeszcze tak od siebie dodam ,że nie wiem czy warto przepłacać i kupować vertexa do serii , według mnie do serii wystarczy zwykły RMS , znam wiele osób ,które go posiadają i nie narzekają.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 sty 2013, 11:35
Pojazd: TPH 50 2T
ok, szlif zrobiony na 40.20 . zamówiłem tłok meteora 40.20, bo rms nie mogłem znaleźć w tym rozmiarze.
Post: 28 sty 2013, 13:23
no i dobrze że meteor a nie rms ... :)
Post: 01 lut 2013, 8:36
Pojazd: TPH 50 2T
dobra, cylinder odebrany, wszystko ładnie spasowane do tłoka 40.20 meteora.
teraz tylko jedno pytanko - na tłoku mam na górze wyrytą strzałkę.
W którym kierunku ma wskazywać ?? w kierunku jazdy czy odwrotnie ?
Post: 01 lut 2013, 9:27
Tą strzałkę weź w stronę wydechu czyli tak jak byś jechał do przodu :D
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 9:27 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2013, 11:48
Ta strzałka ma iść w stronę okna wydechowego, jak się nie mylę ;)
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 01 lut 2013, 14:35
strzałka w stronę okna wydechowego ;)
Post: 04 lut 2013, 11:27
Pojazd: TPH 50 2T
thx :]
a co do samego docierania. To trzeba lać jakąś bogatszą mieszankę, jeżeli tak, to jaką.
Ile czasu i jakim stylem jazdy docierać ??
Post: 04 lut 2013, 14:00
Imię: Maciej
Ja lałem 1:40
Docieraj tak około 400km.
Docieraj go na różnych obrotach.
Post: 05 lut 2013, 8:56
Pojazd: TPH 50 2T
generalnie u siebie mam mieszalnik automatyczny z pompą oleju, tzn, że mam dolać nieco oleju do benzyny, jeżeli tak, to ile ml na 4L beny ?
Post: 05 lut 2013, 23:27
na tych zdjeciach widac ze masz uszkodzony przewód ten cienki od pompy do gaźnika. ja bym tez odpowietrzył pompke. na dotarcie lej do benzyny 1;40 ,1;35 jakiś ja bym radził dobry półsyntetyk:)
aha i sprawdź jeszcze pasek od pompy bo tam na zdjeciu tez widać jakieś strzępy.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 23:38 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2013, 19:09
Pojazd: TPH 50 2T
potrzebuję porady. pękły mi pierścionki w moim meteorze. nie wiem w sumie jak to się stało.
Czy muszę dokupić pierścionki w tym samym wymiarze firmy meteor, czy mogą to być pierścionki vertexa, motoforce'a np ?
Post: 14 mar 2013, 19:40
Czy na pewno prawidłowo założyłeś pierścienie? Zeszły się dobrze na zamkach? Pierścienie muszą być pod wymiar tłoka, niezależnie jakiej firmy. I czy nie zrobiło ci większych szkód na cylindrze i tłoku?
