Dzisiaj jest 10 lis 2026, 20:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 lis 2012, 17:40
witam,
Mam parę wątpliwości co do tego,że ten króciec w dużym stopniu zwiększa osiągi...
:arrow: jedna z nich dotyczy pojemności szkodliwej komory korbowej.Każdy kto jest zorientowany w temacie "tuningu" dwusuwów wie,że bardzo dużą rolę odgrywa pojemność skrzyni korbowej w pracy i osiągach w silnikach 2T.
Jest pewien stosunek pojemności,który można ograniczyć(każdy słyszał o podkowach itd)
więc prostym językiem-im mniejsza tym lepsza praca silnika na wyższych obrotach i odwrotnie,
i tu moje pytanie w JAKI SPOSÓB POMAGA TEN KRÓCIEC SKORO
ON ZWIĘKSZA POJEMNOŚĆ :
(sorki za nieczytelność rysunków,storzyłem je w czasie zajęc lekcyjnych :P )
:idea: Czyli on powinien poprawić TYLKO DOLNĄ PARTIĘ OBROTÓW
Czyli jakie są jego wady i zalety? bo ja widzę same wady :)
ZAPRASZAM DO DYSKUSJI
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZASADAMI TUNINGU 2T
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Ostatnio zmieniony 26 lis 2012, 21:37 przez pablo176, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2012, 18:36
Imię: Maciej
Z tym się z tobą zgodzę.
Ale wylicza się też długość układu ssącego. (w skuterach oprócz Verticala zdaje mi się zę powinien być jak najkrótszy)
Mi się zdaje że chodzi tu tylko o zawór membranowy, który można z odrobiną chęci samemu zrobić. Oczywiście wszystko wyliczyć, są do tego kalkulatory.
Zobacz jeszcze na odchył membranek.
Post: 21 lis 2012, 19:54
ale znowu długość układu ssącego ma większe znaczenie w symetrykach,czyli w "starych"dwusuwach gdzie występuje rozrząd tłokowy(bez membrany) a w silnikach
z układem zasilania z membraną nie jest to aż tak istotne-tak przynajmniej mi się wydaje :)
czyli chodzi Ci o kąt ułożenia membranek?
ale wydaje mi się,że "odchylenie" i tak zależy od silnika, bo przy tych samych obrotach obydwa zawory otworzą się tyle samo(pod warunkiem,że są z tego samego materiału)
no przynajmniej jeden zainteresowany-wielkie dzięki :D
Post: 21 lis 2012, 19:59
Imię: Maciej
pablo176, chodzi mi o to że wylicza się jaki powinien być odchył membran oraz ich długość ;)
Post: 21 lis 2012, 20:17
Odchylenie membranek-czyli poprostu aby uzyskać możliwie największy przepływ przez membranę dla danego gaznika i pojemności układu,
czyli mając gaznik o przekroju np.19mm należy dobrać membranę która przy max. odchyleniu, będzie miała przepływ równy przepływowi gaźnika 19mm,
-czyli np. w speedfight'ach seryjnie gazniki miały średnice 17.5mm czyli membrana również miała taki sam przepływ
czyli mając gaźnik np. 24mm potrzebna jest większa powierzchnia przeływu przez membranę,równa powierzchni przepł. gaźnika--ale co mi z tego jak objętość skrzyni korbowej zwiększyła się powiedzmy o 8-10% po zastosowaniu króćca s6 ?
a zależy mi na wyższej parti obrotów?
I tu pojawia się pytanie,który układ ssący jest wydajnięjszy?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 20:37 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2012, 22:12
Imię: Maciej
pablo176, gdy zastosujesz Stage6 to mieszanka będzie bardziej rozproszona. Zawór będziesz mógł dostosować do twojego silnika.
Moim zdaniem Stage6 Big Valve będzie lepszy.
Post: 21 lis 2012, 22:26
pablo176 pisze:
Poprawka: Seryjne peugeoty 50cc miały gaźnik 12.5mm gurtner. 17,5mm miały speedy 100cc :)
Post: 22 lis 2012, 21:55
trochę bezsens napisałeś bo membrana nie "rozprasza mieszanki" czy coś w tym stylu...
występują zawirowania, zawirowania pulsacyjne itd. ale one im większe tym gorzej :wink:
Fighter! aha, thx :)
czyli nawet w seryjnej 50'ce zastosowanie większego gaźnika (w tym przypadku >17,5) daje znikome efekty, i jedynie w górnych partiach obrotów
a więc membrana malossi vl9 eliminuje ten problem i do tego bez zwiększenia pojemności skrzyni korbowej
czyli w połączeniu z wałęm z dodatkowym wypełnieniem uzyskujemy większą sprawność silnika na średniej i wyższej parti obrotów
:/ hmm myślałem,że temat się rozkręci bo są to dość popularne króćce stosowane do tuningu hond,peugeotów,kymco... fajnie by było jakby posiadacze tych króćców rzucili parę słów na jego temat :P
Post: 22 lis 2012, 22:15
Imię: Maciej
pablo176, chodziło mi o to że zawór Stage6 jest większy i jest dwustronny a nie jedno ;)
Większy przepływ będzie ;)
Membrana rozprasza mieszankę (chodzi mi o to że kierują ją w dany punkt) ;) Zobacz na motocykle bez membrany ;)
Post: 22 lis 2012, 22:35
obydwa rodzaje membran i króćców kierują mieszankę tak samo,
i obydwie będąc w punkcie max. wychylenia "przepuszczają" tyle samo(porównując z malossi vl9)-czyli przepływ się znacznie nie zwiększy...
a co do 2t bez memb. to nakierowanie jest poto aby usprawnić ale najczęściej grawitacyjnie,czyli że "mieszanka spada do komory korbowej"-energia spadku :)
Post: 23 lis 2012, 9:50
Imię: Maciej
pablo176, weź też pod uwagę podciśnienie ;)
Wątpie żeby tak samo kierowały ;) Jest inny kąt wpadania mieszanki ;)
Post: 23 lis 2012, 11:16
Ja po zmianie gaźnika w moim peugeocie SpeedFight na 17,5 dellorto wolałem króciec Top Racing na wcisk. Stage6 do mnie nie przemawia bo jest wielki.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 23 lis 2012, 15:12
kąt wpadania jest prawie taki sam z tą różnica,że s6 kieruje ją w króćcu; a seryjny przed skrzynią korbową,
Maciek1997 a podciśnienie to są uderzenia pulsacyjne, a ciśnienie "pod tłokiem" się nie zmienia,chyba że nie proporcjonalnie
Post: 23 lis 2012, 18:23
Imię: Maciej
pablo176, chodziło mi że zawór Stage6 jest większy i nie tylko działa w nim siła grawitacji ale działa też podciśnienie. Dzięki temu zaworowi może przedostać się więcej mieszanki.
Post: 23 lis 2012, 18:48
co ty z tym podciśnieniem, o co ci biega?
Post: 23 lis 2012, 19:19
Co do gaźników w speedfightach :D
Mam serię i jest tam Gurtner 16 mm :)
Zapraszam do mojego Speeda ! :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276255
Post: 23 lis 2012, 19:27
Imię: Maciej
pablo176, podciśnienie zasysa.
Czyli na zawór działa i siła grawitacji i podciśnienie ;)
Post: 23 lis 2012, 20:09
i co to ma do tego,jak podciśnienie jest stałe i nie jest zależne od membrany,dekompresja(czyli to podciśnienie)jest normalnym zjawiskiem pracy w 2T,
czyli nie ma różnicy "zasysania" w obu przypadkach,dekompresja jest zależna od pojemności skrzyni korbowej i cylindra i membrana nie ma nic do tego :wink:
Post: 23 lis 2012, 22:15
Imię: Maciej
pablo176, nie napisałem że membrana zwiększa podciśnienie ;) Tylko napisałem że na zawór działają te siły. Poczytaj trochę na temat zaworów to się dowiesz o co biega ;)
Post: 23 lis 2012, 22:37
Fajny projekcik:) Będe śledził :)
