Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lis 2012, 16:08
Hej mam następne pytanie przyjmijmy że mamy dwa takie same cylindry poziomu racing
np.(Hebo monster replica)
Jeden wykonany w alu a drugi w żeliwku.Są Takie same kanały itd.
Który jest mocniejszy i o ile?
nie interesują mnie zalety i wady alu i zelu bo to wiem. Chcę się dowiedzieć jaka jest różnica mocy między alu i zeliwka :mrgreen:
Po za tematem jak sprawóje się cylinder żeliwny po porcie strojany na 15000 obr?
Po za tym że pewnie się lubi grzać :roll:
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 16:10 przez Michal87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lis 2012, 16:23
Cylinder aluminiowy jest mocniejszy od Żeliwnego dlatego że lepiej odprowadza ciepło i może zyskać na mocy. Podczas gdy jest temp niska to chyba mają taką samą moc, w wyższe temp lepiej będzie się sprawdzać alu.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 22 lis 2012, 16:57
Dzięki AdrianSpeed2 czy ktoś jeszcze ma jakaś teorie :?:
Post: 22 lis 2012, 17:19
Imię: Maciej
Inna siła tarcia jest.
2T musi mieć swoją temperaturę ;)
Post: 22 lis 2012, 17:24
dokładnie silnik 2t najlepiej chodzi w temp 65-80 stopni i to w tedy ma swoją maxymalna moc. A co do pytania to alu jest lepsze ale trzeba umieć dbać, Wystarczy popatrzec na cylki streetrace i sport pro
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 22 lis 2012, 18:07
Czy taka 70 żeliwna po "wgraniu mapki hebo monstrum" w lc da rade?
Post: 22 lis 2012, 18:18
Imię: Maciej
Michal87, nie grasz mapki do żeliwa z Hebo Manston ;)
Post: 22 lis 2012, 18:19
a to dlaczego :?:
Post: 22 lis 2012, 18:26
Imię: Maciej
Bo Hebo Manston ma dzielony okno wydechowy
e, a z tego co wiem to żadne żeliwo nie ma dzielonego okna.
Post: 22 lis 2012, 18:35
wiem wiem wiec muszę pokąbinować i chyba wrzucę okno wydechowe od s6 racing.
ale to nie tu , to po prostu z czystej ciekawości zrobię i zobaczę co z tego wyjdzie :D
wracając do temu jak sprawuje się żeliwo przy wysokich obrotach coś koło 14-15k ,jak jest z wytrzymałością gładzi :?:
zdaje sobie sprawę że dużo również ciepełka się wytwarza :(
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 18:35 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2012, 18:41
Imię: Maciej
Michal87, daj pompę wody od samochodu oraz drugą chłodnicę. ;)
Post: 22 lis 2012, 18:42
żeliwo ma wytrzymalsza gładź moim zdaniem. ale ogólnie to zeliwo ciężko wkręcić na takie obroty 15k chyba przesada. Mój Street na lekich rolkach kręcił sie do max 13,5k.
Post: 22 lis 2012, 18:51
Imię: Maciej
FaZieRox, wkręci się bez problemu ;)
Post: 22 lis 2012, 18:59
dzięki jak wypali mój projekt to wrzucę zdjęcia cylindra :mrgreen:
Cel to 15 koni z cylka żeliwnego :P
Post: 22 lis 2012, 19:05
Imię: Maciej
Michal87, spokojnie wyciśniesz ;)
Post: 22 lis 2012, 22:27
dotarte żeliwo i nicasil ma taką samą chropowatość powierzchni-więc bezsens z tą siłą tarcia :wink: ,zależy to od innych czynników a szczególnie materiału z jakiego wyk. jest tłok,
a żeliwo pracuje przy ok.110-120 st. a w tych temp. ono się nie odkształca jedynie tłok :P
a żeliwo i 15 tyś rpm-spokojnie wytrzyma,a jak długo to zależy od jakości tłoka :wink:
a aluminium jest tylko lepsze ze względu na sprawność cieplną,
bo jest prosta zasada:im mniejszy wymiennik ciepła tym większe straty mocy :)
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 23 lis 2012, 9:48
Imię: Maciej
pablo176, nicasil jest twardszy i inną rozszerzalność cieplną ;)
Post: 23 lis 2012, 15:04
rozszerzalność cieplna nie ma znaczenia bo są to temp. 100-200stopni,a wyższe temp. wczasie pracy uzyskuje tłok a ściślej pierścienie i bliskość denka tłoka- kiedyś stosowano typowo pierścienie żeliwne,czyli w tym przypadku tarcie się zmienia i wzrasta;żeliwo-żeliwo,ale dzisiaj są stosowane pierścienie z warstwą chromu czyli tutaj tarcie jest mniejsze;żeliwo-chrom.
a twardość może i większa ale to tylko wpływa na "żywotność"
a więc największy stosunek roższerzalności cieplnej ma tłok i pierścienie
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 15:06 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2012, 15:08
TAk zapytam do żeliwnego cylka dać lepiej pierścienie żeliwne czy te z warstwą chromu?
Post: 23 lis 2012, 15:14
Co do pytania w temacie to moc będzie taka sama.
Nie wiem tylko dlaczego uparłeś się na cylinder żeliwny, wcale to Cię taniej nie wyjdzie jeśli o to chodzi.
Teraz kwesta strojenia. Wiem, że parę lat temu cylindry i wydechy do sportu były strojone na jakieś 14,000 rpm i osiągały ponad 20km. Przy swoim zestawie raczej tyle nie osiągniesz, bo uzyskać tyle z kupnego cylindra najwyższej klasy to już jakieś wyzwanie. Nie ma co się sugerować tym, że producent podaje moc do uzyskania na ponad 20km, bo o niczym to nie świadczy. Ze słabym wydechem może mieć i 10km.
FaZieRox, Z jakim wydechem pracował ten cylinder? Bo albo tylko nie umiałeś go wyregulować albo w ogóle słabo dobrałeś zestaw.
RoQs pisze:
