Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 lis 2012, 15:14
stosowano typowo pierścienie żeliwne,czyli w tym przypadku tarcie się zmienia i wzrasta;żeliwo-żeliwo,ale dzisiaj są stosowane pierścienie z warstwą chromu czyli tutaj tarcie jest mniejsze;żeliwo-chrom.
ThisIsSparta logika, tak lepsze są chromowane :)
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 15:16 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2012, 18:20
Booyaka ja mam ogólnie malossi sport ale mam tez chińską 70 no i dziadek jest tokarz i tak na testa zrobi mi porting na mapce hebo monstrum tylko że kanał wylotowy (wydechowy) będzie taki jak w s6 racing mkII. A tak to mnie nie stać na racinga czy evo.
mam gaznik 21 multivar hebo performer i wałek sport.
I jestem ciekaw czy dziadek osiągnie większą moc na chińczyznie od malossiego stąd nasunęło mi się pytanie "Moc cylindra aluminiowego a żeliwnego"
Dodam że to wszystko za darmo wiec warto spróbować :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 18:22 przez Michal87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lis 2012, 18:25
Imię: Maciej
pablo176, rozszerzalność ma znaczenie i to duże ;)
Rozszerzalność musi być jak najbliższa wartości tłoka i pierścieni.
Post: 23 lis 2012, 18:54
ale sama rozszerzalność tłoka bo cylinder przy temp. w jakich(czyli od 100-200st.) pracuje się nie odkształca :wink: -chyba że jest to sytuacja zatarcia a to sa temp. 3x wyższe,
najlepszy przykład przegrzanie silnika 4T,pierwsze co to odkształcenie pierścieni które są żeliwne- czyli znowu żeliwo o żeliwo :wink:
miałem za dużo lekcji o odprężeniach i wytrzymałości popularnych materiałów więc będe sie z tym kłócił :D
Post: 23 lis 2012, 19:05
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Michal87 pisze:
hebo monstrum
Jak już to Hebo Manston :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 lis 2012, 19:20
Maciek1997 pisze:
Nie rozumiem tego zdania.
Michal87, Długo ten cylinder na chińskim tłoku nie pociągnie. Samo odwzorowanie okien w cylindrze to nie wszystko, ważne jest też odpowiednie nakierowanie okien co umożliwia sprawne przepłukiwanie cylindra.
RoQs pisze:
Post: 23 lis 2012, 19:26
Imię: Maciej
Booyaka, chodzi mi o to że materiały muszą mieć podobna rozszerzalność.
Post: 23 lis 2012, 20:28
to jeszcze bardziej bez sensu... nie da się takiego stanu uzyskać...
i dalej to samo-Maciek1997 wiesz w ogóle jak wzmacnia się dzisiaj najcześciej żeliwo,a w temacie motoryzacji tuleje żeliwne?
widzę,że jeszcze trochę nauki cię czeka... w technikum się dowiesz :)
Post: 23 lis 2012, 22:13
Imię: Maciej
pablo176, powinny mieć jak najbliższą wartość.
Wyobraź sobie że cylinder ma mniejszą wartość rozszerzalności niż tłok - prowadzi to do zatarcia.
Post: 23 lis 2012, 22:47
tylko,że rozszerzalność jest zależna od temperatury, więc żeliwo azotowane w temp. do 200 nie obejmują jakieś wielkie wartości rozszerzalnosci-owszem wzrasta nieliniowo w stosunku do temp. ale dopiero w zakresach temperatur wyższych
więc od nowa wałkuje to z powrotem-liczy się tylko rozszerzalność tłoka, bo dla żeliwa chartowanego są to bardzo małe wartości rozsz. w stosunku do temp.(do 200st.)
a właśnie dąży się do uzyskania jak najmniejszej wartości rozszerzalności dla tłoków pracujących przy cylindrach żeliwnych- o tłokach twardych nie słyszałeś?
mają bardzo mała rozszerzalność :wink:
logiki troche
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 23:00 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2012, 23:01
Imię: Maciej
pablo176, słyszałem ;)
Tylko zobacz że te nakrzemowane tłoki nie nadają się do żeliwa.
Ale co z tego że mają małą rozszerzalność skoro musi być dopasowany materiał.
Jak będzie tłok nakrzemowany a gładź żeliwna to też może się zatrzeć ;)
Post: 23 lis 2012, 23:20
walnąłeś ładną głupotę :D właśnie najczęściej się stosuje do tulei żeliwnych :wink:
Post: 23 lis 2012, 23:26
Imię: Maciej
pablo176, najczęściej to stosuje się do wysilonych jednostek na gładzi z nicasilu.
http://motobert.blox.pl/html poczytaj ;)
Post: 23 lis 2012, 23:42
znajdz mi zdanie o tym mówiące w tym artykule... :wink:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 0:09 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2012, 2:20
Maciek1997, Pierwsze zdanie, które przeczytałem: "Pomimo, że wały korbowe cały czas wykonywane są ze stali z powodu jej wysokiej wytrzymałości, tłoki wysilonych silników są zazwyczaj robione z aluminium.". Wały robi się z odpowiedniego gatunku żeliwa, a tłoki ze stopów aluminium. Dwie informacje, które są nieprawdziwe.
Zauważ, że tłok nie ma kształtu walca a bardziej stożka ściętego, dlatego właśnie że górna jego część styka się z wyższą temperaturą. Pierścień działa za to na zasadzie sprężyny-gdy tłok się jeszcze nie rozszerzy to on i tak zachowa szczelność.
pablo176, Fajnie, że próbujesz się podzielić jakąś wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, jednak sprawia to wrażenie, jak gdybyś dzielił się informacjami których nie rozumiesz.
RoQs pisze:
Post: 24 lis 2012, 8:09
Pojazd: Bmw e82
Trochę odbiegnę od tematu, A co by dało pochromowanie gładzi cylindra, bo wiem ze jest taka możliwość
Post: 24 lis 2012, 10:46
Booyaka pisze:
Mam chiński cylek tłok malossi :)
Nie rozumiem
Kod:
Post: 24 lis 2012, 12:39
Imię: Maciej
Booyaka, tak masz rację że tłok nie ma kształtu walca.
Krzemień jest odporny na ścieranie. Powłoka Nicasilowa jest zrobiona z węglika niklowo-krzemowego. Więc gdy damy tłok pokryty krzemem to zmniejszy się siła tarcia.
Michal87,
Zauważ że w cylindrze, kanały płuczące mają odpowiednie kąty wpadania.
Mieszanka musi się odbić i wlecieć do kanałów wydechowych- Chyba dobrze napisałem ;)
Post: 24 lis 2012, 16:02
czyli co nie rozumię?
ale przecież do popularnych zestawów cylindrów nicasilowych są dawane tłoki "miękkie",
większość jednopierścieniówek jest ze stopu miękiego do nicasilu, aby zredukować opór tarcia
jest zastosowany jeden pierścień i stop miękki utrzymujący szczelność,
czyli analogicznie wnioskuje to odpowiedz wcześniejsza:
Michalak
stosuje się żeliwo szare, i też dodaje sie po części chrom,molibden i nikiel aby uzyskać większą twardość-alsą to stopy żeliwa,
a sam chrom był niegdyś stosowany-z reguły twardzy jest od żeliwa :)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 17:52 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
