Dzisiaj jest 13 cze 2026, 21:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 278  Następna
Post: 05 gru 2012, 15:17
gvt, ADR ma przepustnicę na linkę, APT ma na potencjometrze, a więc mają inne sterowniki silników jeszcze.
Post: 05 gru 2012, 15:22
Pojazd: 147 JTDm
Który mniej awaryjny? Czy to to samo?
Post: 05 gru 2012, 15:25
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
raczej to samo
ale jak masz linke to tani koszty naprawy jak cos
ale znów mocniej trzeba cisnąc gaz (potencjometr lzej chodzi )
Post: 05 gru 2012, 16:10
Teoretycznie na linkę jest mniej awaryjne rozwiązanie bo odchodzą ci silniczek krokowy, potencjometr ale praktycznie to i tak się bardzo rzadko psuje.
Post: 05 gru 2012, 18:48
A w razie naparawy, nowa przepustnica z potencjometrem to pewnie dużo większy koszt niż na linkę, więc ogólnie różnica między tymi silnikami to droższa eksploatacja.
Post: 05 gru 2012, 19:00
Pojazd: C4
Dawno nie pisałem w tym temacie. :)
No i dzisiaj wymieniłem olej, filtr olejowy, paliwowy, powietrzny, kabinowy. Przy wymianie oleju miałem małe cyrki, ale udało się. :mrgreen:
Na wiosnę wymienię olej w skrzyni dla lepszego samopoczucia właściciela pojazdu, tak samo płyn hamulcowy (czarny jak smoła) i płyn chłodniczy (coś przypominające borygo... :mrgreen: )
Post: 05 gru 2012, 19:03
kEru! pisze:
Polecam ten zabieg ;)
Najgorzej tylko ruszyć zapieczone korki wlewu i spustu :D
Potem już z górki.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 19:04 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2012, 19:12
Pojazd: C4
Darex pisze:
kEru! pisze:
Potem już z górki.
Najgorsze jest to, że 2 miesiące temu sprzęgło mechanior wymieniał i wpadł na genialny pomysł, że zaleje starego i trochę nowego oleju, nawet się nie postarał o to, żeby simmering w skrzyni wymienić. Cuda na kiju. :|
Post: 05 gru 2012, 19:17
UU, to fakt, nieciekawa sprawa.. Jeszcze jak tego samego gatunku (lepkość) to pół biedy, bo i tak podczas wymiany zawsze coś w skrzyni zostanie, ale jeżeli pierwszy lepszy to straszna głupota.. No i simemringi zawsze warto sprawdzić, nie ma dużo roboty z wymianą i koszt groszowy..
Dlatego ja nie wierzę mechanikom, staram się wszystko robić sam.
Na wiosnę też prawdopodnie wpadnie nowe sprzęgiełko to jako, że nie mam kanału, podjadę do kumpla i będziemy działać ;)
Post: 05 gru 2012, 19:23
Pojazd: C4
Darex, no ja nie mam odpowiednich kluczy, żeby taki zabieg wykonać, więc oddałem do znajomego mechanika, fakt zapłaciłem mało, a zrobił mi to wszystko w 1 dzień. :<
Post: 05 gru 2012, 19:26
kEru!, no spoko, nie każdy ma odpowiedni sprzęt do takich zabiegów, w sumie ja też "gówno" mam, ale jakoś się daje radę :D
A co do oleju w skrzyni to polecam tylko ori olej z ASO, ok. 45zł/L. Skrzynie VW są specyficzne i warto nalać taki olej. Na allegro jest sklep, który taki olej właśnie sprzedaje, sam u nich brałem i elegancko.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 19:27 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2012, 19:28
I mi się jeszcze przypomniało, jadąc tego samego dnia golfem mk4 gti z linką i mk4 gti z potencjometrem to ten z linką dużo szybciej reagował na wciśnięcie gazu :wink:
Post: 05 gru 2012, 21:49
o takie pytanie mam
czy te silniki 1.8 mają bezkolizyjny rozrząd ?
Post: 05 gru 2012, 21:55
Pany problem. Mój golf do jutra zimuje sobie na dworzu puki garażu nie ogarnę, podchodzę ok 20:00 bo chciałem sobie skoczyć na wioskę obok , jadę i szczaiłem się że lampka nie zgasła w środku , myślę sobie, drzwi nie domknąłem, łapię za uchwyt a one otwarte.. hmm stanąłem zgasiłem auto, kombinowałem z tym zatrzaskiem zamka i wpadł, teraz na amen się przyblokował i próbując zamykać zatrzask opiera się na tym ryglu w słupku....
Wiadomo zima.. Co muszę zrobić żeby to wróciło do swojego wcześniejszego stanu? Jutro postaram się wjechać do ciepłego garażu, może odmarźnie i puści, zdjąć ten mechanizm i przesmarować ? Muszę chyba wyzbyć się tapicerki co nie ? :ups:
Post: 05 gru 2012, 22:22
JaJeCkO, o 1.8 20V chodzi? Kolizyjny.
Post: 05 gru 2012, 22:24
tak tak . ADR :)
Post: 05 gru 2012, 23:00
JaJeCkO pisze:
Skąd ci to do głowy przyszło ? :P
Post: 06 gru 2012, 7:58
Słyszałem , że w mk3 1.8 AAM ( 75km ) jest bezkolizyjny , prawda?
Post: 06 gru 2012, 14:38
Zamek w golfie i zatrzask zrobione. Rozebrałem tapicerke, co dziwne najwiecej kłopotu miałem ze zdemontowaniem korbki, później patrzę a to na zasadzie takiego zasuwki zatrzasku, wyjąłem korbkę, później tylko głośnik, rączka i 2 śruby, osłona klamki wew. Poszło dosyć łatwo, dalej zdjąłem pręt od klamki wew. odkręciłem 3 śruby trzymające zamek i 1 śrubę od klamki. Klamka zdjęta, ale zamek nie chce wyjść ponieważ blokuję ją prowadnica szyby. W miare możliwości spryskałem to autostartem ( jest bardzo suchy i szybko wyparowuje ) później dużo płynu hamulcowego. Wszystko złożyłem w odwrotnej kolejności i klameczki teraz na dotyk chodzą.. Muszę ten proces powtórzyć chociaż od strony pasażera . ;)
Pojazd: 147 JTDm
Panowie ma ktoś zdjęcie albo link do projektu z passatem B5 przed liftem + felgi 17 i sprężyny -40?
