Dzisiaj jest 14 lip 2026, 2:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 sty 2013, 21:12
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Witam. Dzis kupiłem do Tzr łożyska i sprawdziłem czy gniazda łożysk na wale są dobre. Na początku sprawdziłem od strony zapłonu i rzeką włożyć nie mogę wiec trzeba sprawdzić teraz od strony sprzęgła i tutaj nowe łożysko wchodzi bez problemu :/ Zastanawiałem i sie tak i doszedłem do wniosku, że przy składaniu wezmę wał w tym miejscu przejade papierem P600 i w łożysku też. Mam żywicę wiec delikatnie, ale to naprawdę delikatnie podkleję łożysko do wału. Próbował ktoś tego czy dać sobie spokój i kupić nowy wał co powiem szczerze nie widzi mi sie jakoś bo i tak mam mało kasy:/ Inne sposoby mile widziane.
Post: 03 sty 2013, 21:50
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Boze ludzie skad wy takie dzikie pomysly macie? potem dziwic sie ze w warsztatach mechanicy fuszerke odwalaja. Do takiego czegos uzywa sie kleju do lozysk. Zywica nawet plastikow nie powinno sie kleic jak co niektorzy robia bo to tez fuszera a potem wszystko peka a co dopiero zywica w gniazdach lozysk, przypuszczam ze po krotszym czasie by sie stopila pod wplywem benzyny.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 21:53 przez eMdoKa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sty 2013, 22:12
eMdoKa pisze:
Zywica nawet plastikow nie powinno sie kleic jak co niektorzy robia bo to tez fuszera a potem wszystko peka.
Dobry kox jestes, nie ma co...
Post: 03 sty 2013, 22:14
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Zaspawać i obfrezować. Ciężko będzie ustawić maszynę koncentrycznie, ale dobry frezer da radę :) Albo wymienić karter (pewnie wyjdzie taniej)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
eMdoKa, No tylko jakoś pędzelki po nakładaniu żywicy i włożeniu do benzyny twardnieją wiec nie wiem w czym problem z resztą mieszanka nie dostaje się pomiędzy wał a łożysko...
Co prawda jest Loctitle 603 ale drogi :D
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 22:17 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2013, 22:22
skolsik13 pisze:
To na co komu simmeringi?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 sty 2013, 22:26
Marcin194, Nie zrozumiałes. Ja mam wyrobione miejsce na wale gdzie siedzi na nim łożysko.
Post: 03 sty 2013, 22:49
ThisIsSparta pisze:
eMdoKa pisze:
To porozmawiaj cwaniaku z profesjonalnym lakiernikiem ktory rowniez np. klei zderzaki, nadkola czy inne elementy plastikowe. Wiem co mowie bo przy spawaniu plastikow spedzilem 3/4 wakacji w robocie. Na poczatku nie wiedzialem jak to sie robi i tez kombinowalem zywica i mata szklana to ojciec (lakiernik z 20 letnim doswiadczeniem) od razu mi to zabral i od debili nawrzucal. Poczytaj dobre artykuly o klejeniu plastikow a nie poradniki 15 latkow z forum
A co do tematu. Jezeli chcesz to zrobic trwale i dobrze to albo klej do lozysk albo nowy wal. Bez urazy ale dobry mechanik ktory sie zna mial by z tego dobra beke
Post: 03 sty 2013, 22:54
eMdoKa, Co ty gadasz? Jak lakiernicy nie używają żywicy i włókna jak tak. Mam praktyki jako blacharz/lakiernik i chyba wiem co robimy :) Co prawda spawanie jest wytrzymalsze, ale nie zawsze. Klejenie żywicą jest tańszą alternatywą i łatwiejszą w wykonaniu
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 22:55 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 9:56
Jedynie klej do łożysk mógłby pomóc jeśli ten luz nie jest duży,ewentualnie w jakimś warsztacie napawanie i toczenie pod wymiar łożyska ale nie wiem jakie koszty, żywica tu nic nie pomoże, można jeszcze punktakiem ponabijac otworki w miejscu gdzie siedzi łożysko na wale, ale to jest operacja jednorazowa bo przy następnej rozbiórce wał będzie już do wymiany.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 10:06 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 10:19
jedynie porobić punkty na wale czyli takie jak by zadziory i wciągnąć łożysko wciągaczem i już tego nie poruszać
Post: 04 sty 2013, 10:37
tylko, źe w wał nie wolno uderzać. a jak niby zrobisz takie zadziory bez uderzenia
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 10:37 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 10:45
Bardzo prosto , położyc wał na powierzchni w którą będziemy uderzac,lub chwycic w imadle za powierzchnie w którą będziemy uderzac i punktowac punktakiem, do tego nie trzeba dużej siły.
Post: 04 sty 2013, 10:46
człowieku pomyśl trochę jak masz czym. chyba nie będzie walił z boku wału tak jak niektórzy nabiją go w kartery tylko oprze sobie na czymś i punktakiem będzie stukał po miejscu gdzie łożyska się zakłada. bez komentarza ...
Post: 04 sty 2013, 10:49
bart1aerox100,
piszesz tak bo ci sie wydaje, że go nie skrzywisz.... kiedys sobie zrob test. weź wał na wyważanie potem w niego powal punktakiem i znowu pojedź na wyważanie. zdziwisz sie ostro...
a teraz pytanie retoryczne... czemu żaden PROFESJONALISTA tak nie robi? bo to są tylko glupie garażowe metody...
Post: 04 sty 2013, 11:02
skolsik13 pisze:
Więc ratuje Cię jedynie wymiana... Inne działania nie mają sensu
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 sty 2013, 11:34
marcinek pisze:
No nie do końca głupie, a co do profesjonalistów wielu taką metodą regeneruje części i te części pracują nieraz bardzo długo, podalem tą metodę bo skolsik13nie za bardzo ma kasę żeby zainwestowac np w klej do łożysk,kiedyś takie luzy kasowalo się jeszce za pomocą cieniuteńkiej blaszki miedziannej, wycinało się pasek szerokości i średnicy np łożyska i się go zwijało i montowalo razem z łożyskiem kasując luz.jeśli regeneracja w warsztacie wyjdzie połowę kosztów zakupu nowego to bym się pokusił ,chodzi mi o napawanie i stoczenie po wymiar łożyska.
Post: 04 sty 2013, 11:39
ale jakie wyważanie xD teraz to mnie rozśmieszyłeś, widzę ze nie masz pojęcia nawet o co chodzi xD do jakiego warsztatu byś nie oddał i powiedział ze nie masz kasy na inny to wszędzie tak Ci zrobią. robi 2 znaki na wale i zajdzie ścisło i po problemie. 70 % z was używa młotka do składania a żaden się nie przyzna że tak zrobił bo zaraz by go inni wyśmiali. nie mam zamiaru udzielać się w tym temacie. jak nie odpowiada taki sposób to kup sobie nowy wał
Post: 04 sty 2013, 12:11
bart1aerox100, widać sam nie wiele wiesz :) Taki sposób to jedynie chwilowe rozwiązanie, a nie profesjonalne.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 sty 2013, 12:56
Marcin194, człowieku wiedzieć jak można to zrobić i dostał sposób, ile będzie to chodziło i czy się nie obróci to nikt nie może tego przez internet przewidzieć. najprostsze rozwiązanie to kupić drugi wał i tyle. za to ty jesteś wszechwiedzący <hahaha>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
