Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:19
Post: 05 sty 2013, 14:58
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Lingben model LB50QT-35(rok produkcji 2007,4T)
Kupiony na początku sierpnia 2012r.
Sprzedający zwracał uwagę aby lać benzynę przez coś a nie od razu czystą
Początkowo skuter dobrze jeździł
Potem skuter "miał muła " na początku.
Po przejechaniu 1 km. było ok.
Niewiele było na nim przejechane bo ok.400km.
Potem zaczęły się problemy z odpalaniem
Skuter odpalał i po 200m. gasł.
Potem już w ogóle nie odpalał
Części seryjne tylko filtr powietrza zmieniony na stożkowy
Trochę poszperałem po necie i wszystko wskazuje na zawory
Zastanawiam się czy faktycznie gaźnik mógł się zapchać od lania czystego paliwa
Druga sprawa
Warto go tuningować aby miał lepsze przyśpieszenie i v-max.?(obecnie leci 55-60km./h)
Wiadomo 4T mało pali więc się zastanawiam czy warto
Moglibyście mi doradzić jakie części kupić do ew. tunningu?
Byłbym wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 19:27 przez Killer85, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 sty 2013, 15:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli stopniowo tracił moc oraz przestawał odpalać,jak najbardziej można brać pod uwagę zawory.Jeśli popychacze były za słabo skontrowane mogły się rozregulować.Należałoby ściągnąć pokrywę zaworów i zajrzeć na luz zaworowy.
Co do samego tuningu:
Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana cylindra,wariatora,oraz późniejsza regulacja.
Do wyboru masz z firmowych kitów : Tec,Naraku,Airsal.
Ze swojej strony mogę polecić Airsal.Dostępny od ręki http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 4081.bhtml
Dobrze dotarty oraz prawidłowo eksploatowany może posłużyć przez kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Jeśli chodzi o wariatory wybór jest duży.Począwszy na wariatora Naraku ,skończywszy na Malossi.Ze swojej strony mogę polecić Naraku HS.Dobry wariator w przystępnej cenie.
Każdy zestaw lubi inną regulację.Dla przykładu Airsal 80 cc najlepiej pracuje w przedziale 7,2 tys obrotów przy prędkości maksymalnej.
Należy pamiętać także przy modyfikacjach o układzie paliwowym.W zależności od posiadanych funduszy większy gaźnik lub zmiana dyszy głównej.
Do tego typu silnika dostępne są również głowice z większymi kanałami oraz zaworami.Wałki rozrządu o innej geometrii otwierania zaworów.Należy sobie tylko odpowiedzieć na jedno pytanie.Czy warto.Jedni uważają,że tuning chińskiego 4t mija się z celem.Inni mają odmienne poglądy.Prawda jest taka,że koszt zainstalowanych podzespołów nie zwróci się z razie ewentualnej sprzedaży.Wiele osób robi przekładkę silnika tzw.Swap (dajmy na to p/g).Jeśli czujesz sentyment do tego pojazdu i będziesz go użytkował przez kolejne lata,to jak najbardziej jest to opłacalny cel.
Post: 05 sty 2013, 15:46
Dzięki za fachową odpowiedz
Tak mi się wydaje ze tracił stopniowo moc a potem pojawiły się problemy z odpalaniem
Widzę że koszt takiego tunningu to ponad 600zł. lub więcej więc sporo
Z drugiej strony nie warto się bawić w kupowanie tanich części i wymieniać co sezon lub 2 i wpędzać się w koszty
A jak z tym paliwem wkońcu jest?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 sty 2013, 15:55
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
Spalanie? W 4t nawet przy większych modyfikacjach przy dobrej regulacji gaźnika oraz napędu spalanie nie powinno przekroczyć 4L/100.
Post: 05 sty 2013, 15:58
Ściema?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 sty 2013, 16:11
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
przez coś
Rozwiń swoją myśl.Nie ma potrzeby przepuszczać przez coś paliwa,od tego jest filtr w obiegu.Chyba,że masz na myśli lejek,który Ci ułatwia lanie.
Post: 05 sty 2013, 16:47
Zacytowałem sprzedającego
Tak też myślałem ze niema takiej potrzeby bo filtr jest od tego
Post: 05 sty 2013, 21:44
Mam jeszcze pytanko czy są jakieś części do tego tunningu aby osiągnąć kompromis w stosunku ceny do jakości?
Dodam ze nie będę śmigał non stop 70-80 km.h
Chciałbym tylko aby miał nieco więcej mocy aby w 2 osoby można by było spokojnie wyjechać pod jakąś górkę oraz małe spalanie(obecnie pali ok.2,3/100km.)
Ciekawi mnie ile spali taki skuter po tunningu
Tutaj ciekawy artykuł
http://www.skuterowo.com/tuning-skutera ... /#comments
Poza tym zastanawiam się czy tuningować tego chinola i go zostawić czy sprzedać taki jaki jest
Mam jeszcze Piaggio TPH po naprawie
Zależy mi na małym spalaniu
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 11:45 przez Killer85, łącznie zmieniany 1 raz
