Dzisiaj jest 19 maja 2026, 11:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 05 sty 2013, 18:33
tylko że jak chce się dokręcać tak długim kluczem to trzeba dokładnie wiedziec jak dokręcać bo przy tak małej śrubie i tak długim kluczu wcale nie czuć czy się wyciąga śruba czy nie. nie ma co przeżywać. wszyscy tak robią i jest dobrze. nie można przesadzić.
Post: 05 sty 2013, 18:49
Czyli 50 nm dzięki ;)
Muszę jeszcze sobie jakoś zrobić, kupić blokadę, żeby odkręcić sprzęgło.
Chyba, że macie jakieś domowe sposoby na to?
Post: 05 sty 2013, 18:55
np. opaska do odkręcania filtrów olejowych
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 05 sty 2013, 19:04
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Albo wkładasz kombinerki drugą stroną w dzwon potem blokujesz to do ziemi żeby się zaparło jakimś prętem, rurką lub łomem i odkręcasz kluczem nakrętkę :)
Post: 05 sty 2013, 19:09
tak można wałek upier*olić...
Post: 05 sty 2013, 19:17
pablo176, Robiłem tak kilkanaście razy i nic się nie stało :)
Prędzej się dzwon wygnie raczej.
Post: 05 sty 2013, 23:01
Mi w speedfightcie odkręcała się nakrętka wału, podczas jazdy luzowała się i przeciwtalerz zrył mi wał, odkręcała się mimo dokręcania z całych sił. :D Po jakimś czasie nie dało rady dokręcić zwykłym kluczem ponieważ gwint się zepsuł to dorwałem pneumata i dokręcałem, w pewnym momencie urwało się kawałek wału z gwintem i frezem, wał do wymiany... Teraz dobrze że okres zimowy to wymienię.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 05 sty 2013, 23:14
Tak, ale mysle, ze kluczem dynamometrycznym dokrece go mocniej niz zwykla grzechotka.
Tylko musze jeszcze wymyslic albo kupic blokade sprzegla.
BTW.
Do mojego setupu Stage6 medium i Polini +50%
Będzie ok?
Post: 06 sty 2013, 1:05
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Patrykcrazys, Pasowy klucz do filtrów oleju. Ustawiasz go tak ab przy odkręcaniu się zaciskał i radzisz sobie bez żadnych tam blokad. Na wariator zrób ze starej świecy.
Post: 06 sty 2013, 10:33
skolsik13 było już o tym mówione... :wink: taka blokada "tłoka" jest poprostu do d*py, więcej szkód sobie może narobić....
Post: 06 sty 2013, 11:37
pablo176, No co ty gadasz... Ja w derbi cały czas jej używam, brat i kolega też. Nic sie jeszcze nikomu nie stało wiec nie wiem czemu mówisz, że do dupy.
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Patrykcrazys pisze:
BTW.
Będzie ok?
Od tego jest inny dział, ale na moje za miękko ;)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 06 sty 2013, 12:39
skolsik13 logiki, można nią tłok uszkodzić,kolega może mieć denko lekko wypalone i przez tą blokadę może pęknąć... albo łożysko igiełkowe może się rozlecieć... moim zdaniem nie warto tak robić :) , sory że się narzucam :P
Post: 06 sty 2013, 15:07
Ok. Mam klucz do filtrow ale z lancuszkiem Zakupie inny i wszystko powinno byc dobrze.
Post: 06 sty 2013, 15:12
z łańcuszkiem też będzie tylko trzeba go dobrze uchwycić żeby zaczął blokować,nie kupuj innego bo tym się da :wink:
Post: 06 sty 2013, 15:17
To dobrze. Takze komplet do odkrecania i klucz mam. Sprezynki i centralke teraz trzeba dobrac i finisz :D
Post: 06 sty 2013, 16:11
pablo176, Dobrze gada, kiedyś gdzieś widziałem fotki jak od tej blokady wkręcanej zamiast świecy pękł tłok, ja bym tak nie ryzykował lepiej odkręcić normalnie blokując od strony wariatora.
Post: 07 sty 2013, 8:16
Sprzęgła łańcuszkiem nie odkrecisz. Próbowałem i wiem, łancuszek sie ślizga.
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 07 sty 2013, 9:07
Został podsunięty mi pomysł z hamulcem.
Jedna osoba trzyma hamulec a druga odkręcam.
Post: 07 sty 2013, 16:12
Patrykcrazys, Ta osoba musiała by jeszcze siedzieć na nim i nie za mało ważyć .
Bynajmniej jak ja odkręcałem na hamulcu to hamulec nie ogarniał i puścił :D
Części Do Peżota 100 !
