Dzisiaj jest 16 maja 2026, 23:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 53  Następna
Post: 22 gru 2012, 23:02
Imię: Maciej
Przemek051195, pierwsze pytanie - 180 to ma mid-race/racing
Drugie pytanie - zależy jaki cylinder i od czego.
Post: 23 gru 2012, 0:46
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Maciek1997, Bo miałem cylek w "lekkim" portingu, u sprawdzonego gościa, który wielu osobom robi właśnie te przeróbki, mi zrobił m.in. okno wydechowe 2mm w góre, boostport 1,5 mm, kanał fi 28 (niewiem czy tu się nie pomylił) powiększanie płuków, fazowanie itp.
Dzisiaj tak na szybko właśnie sprawdzałem ten kąt i dokładnie pół obrotu wału mi wyszło.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 gru 2012, 13:45
Pojazd: Kymco Sniper
Znalazłem jak zrobic spawaka http://www.motomaniacy.com/viewtopic.ph ... 35&start=0 może sie przyda :)
Kymco Sniper Evo 70cc
Post: 23 gru 2012, 14:15
Paciaciak, dziękujemy bardzo, ale obawiam się, że szybko usuną twojego posta, "bo konkurencyjne forum" czy coś w tym stylu :| No ale tam jest wszystko ładnie wyjaśnione
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 14:15 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2012, 16:28
Jak wyliczyć średnicę stożka do programu Cone?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 26 gru 2012, 15:22
Szukałem szukałem ale się nie do szukałem .. Kto z was robił wydech już ? do miny hor.lc ? bo mam pytanko . Ile tak na oko na to potrzeba blachy ?
Post: 26 gru 2012, 19:47
Vein12, zrób sobie prowizorkę z papieru i będziesz wiedział :)
Post: 28 gru 2012, 11:46
Okej , Kupiłem arkusz blach 1,5mm 2x2m . I teraz tak , jestem w trakcie wycinania . tylko czym do potem spawać ? Elektroda / tig / mag ?
Post: 28 gru 2012, 14:08
Vein12, O elektrodzie zapomnij :P
Najlepiej Tigiem lub migiem ale z cienkim drutem
Post: 29 gru 2012, 11:08
Po krótkich zmaganiach powychodziło mi takie coś ..
Niektóre namiary do portu z tego cyla znalazłem na niemieckich fotach.
Cylek Top performances Due plus Modular ..
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 11:10 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2012, 2:18
już parę razy robiłem podejścia do tego programu ale siły mi odbiera widok tych wszystkich tabelek :(( niech ktoś rozpisze w pierwszym poście pod co podlega każda tabelka i doda screeny :(
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 30 gru 2012, 8:08
ostry5_13, Istnieje takie coś jak polska wersja językowa ;) .. Tak ja np. ja mam :) no a Długość kolanka , rozszerzenie i tak dalej to można na chłopski rozum ogarnąć .. Poczytaj troche na ten temat tak jak mi kazał pan szanowny "Dudi" i zobaczysz że to nie jest takie trudne . Polecam też osobiście ks. Bella . a na Priv pośle ci z innego forum bo nie wiem czy moge tutaj wklejić :) ..
Post: 01 sty 2013, 14:11
Vein12 I jak zrobiłeś ten wydech?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 14:12 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sty 2013, 16:39
Patrykcrazys, czy ty myślisz że to jest tak jak powyginać papier ? ... Nie narazie tylko 3 stożki zrobiłem .. był sylwek i tak dalej . mam czas do lutego mi sie nie spieszy ; )
Post: 03 sty 2013, 13:00
jak ktoś umie myśleć głową to jest prosty sposób i bardzo szybki żeby wygiąć stożki niż męczyć się i klepać je gumowym młotkiem po rurkach ;) lecz tak to jest jak ktoś jedzie na samych poradnikach i nie pomyśłi
Wariat492 pisze:
Post: 03 sty 2013, 14:53
naziol, Takich kozak to napisz jaki :) pomóż kolegom .. mi to juz nic nie da bo mam ładnie powyginane :)
Nie wydechu jeszcze nie mam , moge dać foty z powyginanego ale czekam na maga i argona . więc zaczne spawać koło Pon.Wtorku .
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 14:54 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2013, 22:09
A jak dzielić stożki, żeby było ich więcej? W EC nie znalazłem takiej opcji, trzeba samemu coś wymyślić?
Aprilia MX <3
Post: 06 sty 2013, 22:56
Rocket95, jak masz 1 stożek np. 20mm i 40mm to robisz 2 stożki 10mm i 20mm chyba o to chodzi, ja mam takie pytanko czy moc max przy danych obrotach w exhaust calculator to przy końcówce rezo czy przy początku?
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 23:24 przez tomek55465, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2013, 20:07
Vein12 pisze:
Mag to metoda, w której wykorzystuje się gaz aktywny, którym argon nie jest.
tomek55465, To się obroty mocy maksymalnej, więc rezonans teoretycznie najlepszy powinien być właśnie przy takich. Jako taką moc powinieneś mieć trochę przed i trochę po, patrząc na wykresy dwusuwów to bardziej przed.
RoQs pisze:
Post: 08 sty 2013, 20:11
Booyaka, Mi nie musisz tłumaczyć co to Mag a co Argon ;) . Magiem pospawane jest . a wiesz po co argon ? do ładnego przebarwienia spawów . ;) Zajrzyj domnie wszystkie postępy z prac . Wydech będzie ukończony lada dzień
