Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:10
Post: 12 sty 2013, 20:18
Witam. Jaka może być przyczyna słabej kompresji ? Tłok nie ma żadnych przedmuchów, pierścienie są szczelne, cylinder w bdb stanie. Kompresja wynosi 6 atm.
Zapraszam do mojego Speeda ! :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276255
Post: 12 sty 2013, 20:42
Uszczlniacze sprawdź, zobacz czy cyl jest dobrze dokręcony, czy nie ma ubytków.
Keeway <3
Post: 12 sty 2013, 20:44
Trzymasz w czasie sprawdzania otwartą manetkę?Silnik był ostatnio odpalany?Manomentr wkręcany czy na wcisk?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 sty 2013, 20:54
Uszczelniacze dopiero co wymienione, cyl dobrze przykręcony, ubytków nie ma.
Podczas sprawdzania kompresji trzymam manetkę na full, silnik odpalany, a manometr na wcisk.
Post: 12 sty 2013, 20:57
Imię: Maciej
gigus97, sprawdź czy gładź nie jest wytarta oraz uszczelkę pod głowicą.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 20:58 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2013, 21:09
Imię: Tomasz
6 atm nie jest źle, nie jest powiedziane, że skuter musi mieć 12 atmosfer.
Piaggio seryjne ma około 8 atm
Minarelli H ma 10 atm na
Post: 12 sty 2013, 21:11
Imię: Maciej
wiechu1996, ale to jest Peugeot, który ma około 10 BAR ;)
Post: 12 sty 2013, 21:50
Pojazd: Peugeot Trekker
gigus97 pisze:
silnik odpalany,
jak możesz odpalić silnik bez świecy ? :roll: :roll: to jak sprawdzasz tą kompresje ?
Pojazd: Aprilia SR50
moze wczesniej odpalany był..
Post: 12 sty 2013, 22:23
Aaa no tak , sory nie doczytałem , może masz wadliwą uszczelkę pod cylindrem ?
Post: 12 sty 2013, 22:52
Maciek1997,
gładź cylindra jest w bdb stanie, co do uszczelki to nie jestem pewien.
Być może jest już do du** :)
A możliwe jest, że szlif został źle wykonany ?
Post: 13 sty 2013, 8:32
Heh ja w chińczyku jak sprawdzałem kompreche to miał 11.. ;)
Ogrginalna 50
Post: 13 sty 2013, 13:29
gigus97 pisze:
tak to możliwe
Post: 13 sty 2013, 13:50
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Bez kitu u mnie w chinie jest 10,5 :p
Post: 13 sty 2013, 14:02
Imię: Maciej
gigus97, w Hondach/Peugeotach najczęstszą przyczyną słabej kompresji jest podkładka pod głowicą :)
Post: 13 sty 2013, 14:05
gigus97, Co do szlifu to tak . Prawda . sam miałem taki przypadek . i ciągle nie moge się z tym uporać . mam źle zrobiony szlif . i do tego kompresja ucieka przez pierścienie . a tłok i pierścienie nowe ;) . wiec jest to bardzo prawdo podobne .
Post: 13 sty 2013, 20:59
Pojazd: Suzuki Bandit 600
"Dobra kompresja" zazwyczaj jest taka sama w każdym silniku 2t. 6bar to dla mnie zdecydowanie za mało. Żeby jeździło jak należy potrzebuje co najmniej 7.5-8Bar...
Maciek1997 pisze:
Stopień sprężania może się zmienić, nie jego ciśnienie. Choć gdy pierścionki są na wyczerpaniu, podwyższenie stopnia sprężania zwiększa kompresję na cylindrze... Jednak jest to korzyść chwilowa...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 21:20
Imię: Maciej
Marcin194, ale jak uszczelka nie uszczelnia to zmienia się ciśnienie ;)
Post: 14 sty 2013, 20:48
Remont silnika robiłem jakieś 2k km temu. Łożyska, uszczelniacze, tłok, szlif.
Zajrzałem do cylka, gdy było 7 barów. Tłok nie przepuszczał ani trochę, cylek nie ma ani jednej rysy. Gładź w idealnym stanie. Zmieniłem pierścienie na chińskie i złożyłem ponownie na tej samej uszczelce pod głowicą. Spod głowicy nie dmucha. Możliwe, że nie wyczułem. Postaram się załatwić nową uszczelkę i powiem co i jak, proszę nie zamykać ;)
