Dzisiaj jest 11 paź 2026, 5:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: TGB wario
Post: 23 sty 2013, 22:47
TGB ORION 101S
Witam
Znowu potrzebuję pomocy :D
Pisałem już że kupuję LASER X-PRO
ale także myślę o jakimś sportowym wario, coś polecicie???
myślę nad tym http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a3c2006b4c
ale czy coś to da do osiągów??? jak narazie seryjny cylek.
Ale jak wario wymienia to i muszę wymienić pas chyba tak???
Z góry dziekuje
Post: 23 sty 2013, 22:59
Polini Speed Control jest polecany :wink: i sam go moge również polecić , możesz zmienić ale nie musisz , ja nie zmieniałem.
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Post: 23 sty 2013, 23:07
Jak zmienie to coś da mi do v-maxu, czy lepiej tylko rolki o 1-2g lzejsze???
EDIT:
Dużo osób pisze, że jak wymienic filtr powietrza na stożkowy to dużo daje do osiągów. Jak to z tym jest???
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 23:11 przez 11mario, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2013, 23:09
Pojazd: znowu SR Custom
no wiadomo że ci to poprawi osiągi :roll:
rolki i tak będziesz musiał inne kupić
SR CUSTOM
Post: 23 sty 2013, 23:15
sorry, że tyle pytań, ale ja jestem zielony w tym :)
Jak wymieniam wario to i muszę wymienić pas na nowy jakiś lepszy??? tak mi znajomy gadał, ale nie bardzo w to wierzę
Post: 23 sty 2013, 23:17
nie musisz, chyba że twój już jest zajechany :P nie musisz kupować jakiś lepszych bo zwykły dayco za 50zł jest bardzo dobry i bez problemu wytrzymuje
SR CUSTOM
Post: 23 sty 2013, 23:19
Dużo osób pisze, że jak wymienic filtr powietrza na stożkowy to dużo daje do osiągów. Jak to z tym jest??? oczywiście trzeba jeszcze dysze zmienic tak?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 23:19 przez 11mario, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2013, 23:20
stożek przy serii nic ci nie da, wzrośnie tylko spalanie i będzie hałasował, nic więcej
SR CUSTOM
Post: 23 sty 2013, 23:21
Aha, dobra dzięki
Post: 24 sty 2013, 8:25
Z tym paskiem niby mowia ze przy tuningu przekladni powinno sie zmienic ;p dla bezpieczenstwa bym wymienil ;)
Post: 24 sty 2013, 11:06
Przekładni, ale czy przy tuningu wario to tez???
Post: 24 sty 2013, 11:22
Lepiej jak wymienisz, ale nic nie powinno sie stac jesli nie zmienisz, jak bedziesz zmienial sprzeglo to odrazu pasek bedzie trzeba ;)
Post: 24 sty 2013, 14:01
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Cały napęd na nowy wymieńcie :roll: Przy laserze, Sport Pro podnosie vmax lepiej, zaś na Poliniaku jest odwrotnie przyśpieszenie dobre ale prędkośc też coś daje, nie zakładaj nigdy stożka przy serii wzrośnie spalanie i zajezdzisz cylek, paska nie musisz zmieniac jeżeli jest w dobrym stanie. PRzy zmianie wydechu i waria pamiętaj o zestawie regulacyjnym (rolki, sprężynki, centralka) niekoniecznie rolki 1g mniejsze każdy silnik reaguje inaczej. :)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 24 sty 2013, 14:09
Dlaczego uwazasz ze ze stozkiem silnik zajezdzi?? Jak umie dbac o stozek to nic sie dla silnika nie stanie... Tylko trzeba czesciej czyscic...
Post: 24 sty 2013, 14:23
Anonimxd, nie widzisz że kolega ma zero pojęcia praktycznie ?! I co z tego że będziesz czyścic, stożek zakłada się już od sporta na gaźnikach min. 17.5mm żeby dostawał większą dawke i miał lepsze chłodzenie. Nie ma sensu wstawiac stożka do serii musisz zmienić dysze gdzies 10-15 czasami nawet i większą zależy od silnika, po drugie zła regulacja zaburzy mieszanke paliwowo powietrzną osłabiając cylinder to tak jak poluzowac odrobine szpilki w głowicy żeby lewe powietrze się dostawało. Dlatego jak nie ma ktoś pojęcia o regulacjach gaźnika lepiej nie brać się za to lub oddać komuś kto zrobi to dobrze.
Pozdro
Post: 24 sty 2013, 15:27
MrSeba099, nie pytał o regulacje tylko o to czy można .. ale nie ma co się sprzeczać ;p
Post: 24 sty 2013, 18:59
A jak myślicie centralke najlepiej byłoby wtedy kupic +15% czy +50%??? A sprężynki to zestawy kupić i testować ???
Post: 24 sty 2013, 19:18
metoda prób i błędów raczej trzeba ;pp
Post: 24 sty 2013, 19:52
Patrząc tak po aukcjach to nowe Wario ma w komplecie centralke medium.
A sprężynki sprzęgła na co działają??? Np jak miekkie to lepszy v-max, a jak super twarde to słabszy v-max???
Dzwon sprzęgła jest w celu chłodzenia sprzęgła???
Pozdrawiam
Post: 24 sty 2013, 21:18
Sprężynki decydują w którym momencie łapie sprzęgło, czyli po prostu z jakich obrotów rusza. Im twardsze, tym z wyższych obrotów rusza.
