Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:12
Post: 17 lut 2013, 13:03
witam mam oto taki problem w komoze wału w roxie sa tam takie dosyć wielkie rysy co z tym zrobić
fotki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b27 ... 1f51a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99a ... 88422.html
http://onegif.com/GIFs/9669
Post: 17 lut 2013, 13:19
Tkzw flow karterów , papierami wodnymi szlifujesz najlepiej ręcznie 180,220 300 i kończysz na 400 nie więcej.
Post: 17 lut 2013, 13:28
Ja bym to zrobił na sucho.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 13:28 przez Prezess, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 13:42
Prezess pisze:
Może wyjaśnij dlaczego?Bo na sucho to bym zrobił tylko papierem 180, później już na mokro aby nie rysowac papierem powierzchni skrzyni korbowej.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 13:48 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 19:26
racja w dodatku później nie ma luźno latających opiłków po komorze :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 17 lut 2013, 20:48
Tak dokładnie zrób polerke skrzyni korbowej 180 na sucho reszta na mokro do 400 ;) pozdro
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 19 lut 2013, 20:26
n0ooRt pisze:
flow karterów
rozwalasz system ;o
Przeleć P400 na sucho/mokro, obojętnie.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 19 lut 2013, 21:03
HeRsYs,
Nie można obojętnie, zobacz sobie poradnik tu na forum ;) jakbyś robił na sucho nie zmatujesz tak rys, powierzchnia bedzie zbyt chropowata :E
cena 50 zł.
Post: 20 lut 2013, 11:58
HeRsYs pisze:
No to jest dopiero rozwalanie systemu,jeśli nie wiesz co to jest flow karterów to się nie udzielaj znafco
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 12:27 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 19:41
Flow karterów to na pewno nie przelecenie powierzchni papierem. Tu masz przykład
http://p1.bikepics.com/2011/12/25/bikep ... 7-full.jpg
Flow to poprawienie drogi paliwa w drodze do cylindra. Przelecenie powierzchni papierem może dać Ci 0,0001KM
n0ooRt Uwierz mi "znafco" że mam jakieś tam doświadczenie i myśle nad tym co pisze. Widać że opierasz swoją wiedze jedynie na tym "co ktoś" napisał w poradnikach na mielochu, to jest żadna podstawa ! Głównym oparciem powinno być własne doświadczenie a nie bo ktoś napisał. Takimi tekstami tylko pokazujesz swój poziom.
A co do powierzchni jest masa teorii. Jedna mówi że chropowata powoduje powstawanie pęcherzyków powietrza co ułatwia przepływ inni że lepiej zrobić na gładko. Osobiście przeleciałem P400 na sucho przy silniku poziomu High End i jestem jak najbardziej zadowolony.
Post: 20 lut 2013, 21:33
Wiesz też nie wolno przesadzać z polerowaniem do lustra, ponieważ woda bedzie sie skraplała.
Moim zdaniem ta 400 setka powinna być na mokro chociaż na samym końcu. Moje zdanie :wink:
cena 50 zł.
Post: 21 lut 2013, 0:03
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
OneBigDriverr pisze:
Już wynaleźli skuter na wode? :D
Na sucho nie polecam, bo to jest alu i się bd lepił do papieru.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 0:03 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 9:42
Przemek051195,
Nie źle mnie zrozumiałeś :D
np. przy temp. zerowej może sie zbierać (osadzać woda) w komorze korbowej i np. przy rozruchu silnika bedzie miał ciężko ;)
Bo wiesz że jakby było wypolerowane na glans wystarczyło by że zostawisz gorący silnik (normalne) przy temp. załóżmy minusowej i wtedy co ? skropli się woda, tzn tak niby nie szkodzi ale nie powinno sie jechać na suchara ;) Moje zdanie :cool:
cena 50 zł.
Post: 21 lut 2013, 10:53
HeRsYs 17lat i doświadczenie, nie rozśmieszaj mnie, jeśli przelecenie skrzyni korbowej papierem 400 nazwiesz "polerką"to już wiem wszystko na temat tego twojego doświadczenia . Radziłbym się jeszcze raz przyjrzec zdjęciom .Flow- usunięcie niedoskonałości karterów powstałych w procesie odlewania, toczenia, spasowanie kanałów karterów z kanałami cylindra. Nazywanie "polerką"papierem o grubości do 400 jest mylne,jeśli wszystkie nierówności i spasowanie karterów z cylkiem zlikwiduję papierami ściernymi zamiast np dremelem to będzie flow czy polerka?
