Dzisiaj jest 05 mar 2026, 7:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 31 sty 2013, 18:54
Otóź tak: setup seria, dysza 85. Na postoju się wkręci tylko z tą różnicą, że jak odkręcę jej pełną pi*de to jej właśnie bd troche "odcinać" a jak dodam gazu bardziej stopniowo, nie na chama to się wkręci do tych 14k. Podczas jazdy też już ją mogę kręcić do 14k z lekkim przymuleniem przy ok. 12k. Link do filmu żebyście mnie dobrze zrozumieli:
http://youtu.be/0BDfF8BfMuE
Kominek z filtra wyciągnołem, wywaliłem ślepą kiszke i katalizator z wydechu, ale końcówka jeszcze zablokowana, zrobiłem jej tylko dwie dziurki drutem (10 chyba), ale odkręciłem ją i zero róźnicy. A i zrobiłem też większą przerwę na świecy i jest lepiej (na filmie jest już przerwa ustawiona większa). Co mówicie? Opuścić iglicę jeszcze? Do ilu seryjne sendy się kręcą? Z góry dzięki za pomoc
Post: 31 sty 2013, 20:59
Jaki masz gaźnik ?
Post: 01 lut 2013, 16:17
17,5 Dellorto
Post: 06 lut 2013, 17:37
Sprawdź zawór membranowy czy płytki nie odstają, u mnie było podobnie na odstających płytkach, a teraz na którym ząbku masz iglicę?
Zajrzyj :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2194658#2194658
Aprilia RX 50/80 PORTING, POLERKI :):):)
Post: 07 lut 2013, 12:13
Coś mi się wydaję,że za dużo wachy dostaje podczas gwałtownego otwarcia przepustnicy. Jednak w takich wypadkach albo zalewa go już od niskich obrotów,a gdy już przekroczy rezo to powinien iść śmiało aż do końca. No i te "odcięcie" - wygląda jak prawdziwe,nie krztusi się,nie dławi,tylko cofa o 500 obr,znów "załapuje" i tak ciągle...
Musisz podać,jaki masz gazior....
Post: 26 lut 2013, 11:58
Biskup, przecież podał wyżej, czytaj : O
Aprilia SX 125 !
Post: 27 lut 2013, 21:45
Sprawdz swiece , zrob przerwe 0,7. Zapal,daj chwile pochodzic i daj w obroty.
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 28 lut 2013, 19:23
Volcik pisze:
Płytki nie odstają, sprawdziłem. Iglica na środkowym ząbku.
kari2215 pisze:
Świeca jeśli chodzi o kolor to kawa z mlekiem, ale przerwe mam troche większą niż 0,7... Filtr powietrza szczelny i czysty, ta gumowa rura co idzie od niego do gaźnika też szczelna, guma na króćcu też, gaźnik czysty ale i tak jeszcze raz wyczyściłem, zawór membranowy wydaje się być wporządku. Zmniejsze przerwe na świecy i dam znać.
Post: 02 mar 2013, 10:34
Albo za duża dysza w gaziorze,albo kompresja słaba.
PS. Seryjny cylek kręci się podczas jazdy do 10,5 tyś.przy sportowym wydechu do 12.
Post: 02 mar 2013, 18:18
kari2215 pisze:
ja tez nie wiem jak mozna moto na tyle obrotow wkrecam . to jest lekka przesada.
twoim zdaniem moto powinno odcinać/przerywać i inne rzeczy cudowac na pełnym gazie?
Biskup Śmierci pisze:
moja kręci do 10k.
Podniosłem iglicę o jeden ząbek no i podczas jazdy ładnie idzie, mogę jej odkręcić pełną manetę i się nie zadławi ani nic, ale na postoju nadal na pełnych obrotach tak szaleje.
Ma na to znaczenie moduł/zapłon? Według mnie nie jest normalne, ze raz wkręca się do 10, a raz do 14 tyś. obrotów.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 18:21 przez Kapka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 19:09
http://www.moneystrategy.info/zavrani/
Post: 02 mar 2013, 19:25
Sprawdzałeś,czy nie łapie lewego powietrza?
Post: 02 mar 2013, 19:51
Nigdzie nie łapie, w 100 % szczelna od filtra aż po króciec.
Post: 02 mar 2013, 19:52
Gaźnik nie ma pęknięć na korpusie,jest szczelnie złożony?
Post: 04 mar 2013, 18:32
Powtarzam jeszcze raz, żadnych pęknięć, jest szczelnie założony.
Post: 04 mar 2013, 19:59
A spróbuj na zakręconym kraniku sprawdzić,jak się zachowuje
Post: 04 mar 2013, 20:11
kranik mam podciśnieniowy.
Post: 04 mar 2013, 21:22
To odłącz wężyk od strony kranika,strzykawką podaj paliwo bezpośrednio do gaźnika lub do wężyka.
