Dzisiaj jest 13 paź 2026, 18:53
Post: 09 mar 2013, 19:01
Witam, jak zmierzyć kompresje w Piaggio NRG mc2 jak dobrać odpowiedni manometr?
Post: 09 mar 2013, 19:46
Pojazd: Aprilia Sr R
Obojętnie jakim będziesz mierzył, oby był szczelny. Mierzysz raz na zimnym silniku na otwartej na max przepustnicy a następnie na nagrzanym silniku.
Post: 09 mar 2013, 21:31
ja u siebie mierzyłem na zimnym i na rozgrzanym i nie było żadnej różnicy. za każdym razem pomiar taki sam :P
Post: 09 mar 2013, 23:20
Pojazd: Sfera RST <3
U mnie tak samo zbytnio różnicy nie bylo..
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 09 mar 2013, 23:54
Ja również miałem taką samą kompresje na zimnym jak i rozgrzanym silniku ;p
I mierzone na odkręconej manetce na full
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 23:54 przez Qris96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 9:25
zawsze się mierzy przy odkręconej na max'a :P
Post: 16 mar 2013, 20:10
A duza jest roznica bez ruszania manetki ?
Post: 17 mar 2013, 7:07
z gazem szybciej nabija to raz a po 2 pomyśl. skuterem czy tam nieważne czym jeździsz bez dodawania gazu ?
Post: 17 mar 2013, 9:25
jak się w p/g mierzy to trzeba manometr mieć z długim gwintem :wink: sprawdzałem u siebie i była różnica o połowę - 4,5 bara a z długim 9,5 :wink:
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 17 mar 2013, 11:42
dlatego 4,5 bo było nieszczelnie :P
Post: 17 mar 2013, 12:09
bart1aerox100, wszystko było szczelne tylko do manometru masz różne końcówki, do świec z krótkim i długim gwintem, zmieniłem końcówkę i przy tym samym sprzęcie zmierzył wyższą wartość...
chodzi po prostu o rozmiar komory sprężania, która z krótki gwintem zwiększa się
