Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 17:05
Post: 10 mar 2013, 23:11
witajcie, czy mógłby ktoś mi powiedzieć jakiego koloru jest kabel który idzie do czujnika temperatury w głowicy ?
dzisiaj kupiłem roxa, kopka nie działała w ogóle jakby wał był zablokowany, rozrusznik tez nie krecil, wkoncu jakos nasmarowalem mechanizm od kopki i działa normalnie, rox stał ze dwa lata i czy to normalne ?
jeszcze jedno, jak odkrece kopułe to moge kręcić wałem (za wiatrak przy wario) bez zadnego wysilku, w porowaniu do starego skuterka chinskiego chodzi lżej, czy to powód tego ze nie odpala ?
Za odpowiedz dzieki :)
Post: 11 mar 2013, 0:06
Pojazd: Yamaha Target
sprawd kompresje , moze masz cylek padniety , wyczysc tez gaznik i filtr powietrza
Post: 11 mar 2013, 1:28
Pojazd: Audi A3 1.8T
jesli to stalo dwa lata to zamiast probowac na sile odpalac to bym zrobil tak.
rozlozyl roxa co do 1 srubki i skladal i przy okazji wymienial to co trzeba wymienic a nie w czaszie ekploatacji walnie ci cos albo co innego i wsio.
duzo do rozkladania nie masz bo akurat silnik tylko no i przejrzec instalacje elektryczna bo cos tam sie skarzysz
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 1:28 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2013, 10:32
Pyle, x2
Silnik rozebrać to 2 godzinki roboty. Posprawdzasz co jest ok a co do wymiany zrobisz że tak powiem generalny remoncik i można śmigać. :) Pozdrawiam
Post: 11 mar 2013, 15:44
co do nie ruszajacec sie kopki to po prostu wystarczyło dać troche smaru na taka zebatke z ala pierścieniem i działa malina, poprzedni właściciel jak jeździł to wogole nie uzywal kopki wiec zawalona była. dzisiaj sprawdze czy jest jakas komprecha wogole.
Post: 11 mar 2013, 20:17
sorry za PPP, wszystko jasne, tylko dla rozwiania wątpliwości pisze jak jest i w razie czego mnie poprawcie. odkrecilem swiece zeby sprawdzic najbardziej prowizorycznie kompreche- palcem, gdy zakrecilem rozrusznikiem to rzygnął brudną wodą. sciagnałem widech i tam też wody troche było. mój wniosek to uszczelka pod głowicą. dobrze myśle ? i jeszcze jedno.. układ zalany był wodą, czy w komorze wału mogło się coś stać? prosze o odpowiedź! Pozdro.
Post: 12 mar 2013, 9:18
marshallrox, No więc tak. Jeśli w silniku znajduje się woda to nie ciekawie. Być może to wina uszczelki, ale jak to nie było ruszane 2 lata to mogło się tam w różne sposoby zebrać. Więc ja bym rozebrał calutki silnik, wyczyścił wał dokładnie jeśli będzie dobry a jak nie to kupił jakiś inny i łożyska. Poskładał wszystko na nowych uszczelniaczach posprawdzał cylinder itp i wtedy powinno być ok. Po prostu remont silnika :)
Post: 12 mar 2013, 18:13
Ja bym radził Ci przynajmniej wyczyścić wszystko i nasmarować chociaż łozyska wału bo na nich niby nie widać smaru ale jednak jest on . Najlepiej kup jakiś lepszy do łożysk pracujących w trudnych warunkach i bardziej w formie takiego gluta :) żeby się trzymało i posprawdzaj czy nic się nie osadziło od brudnej wody , ja bym wymienił od razu dla pewności resztę uszczelek :wink: Pozdro. Pisz jak już coś tam zdziałasz :d
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 12 mar 2013, 20:15
Dzieki panowie za rady :) w weekend prawdopodobnie wyciagam silnik i biore sie za rozpoławiania wg. poradnika z forum. wiem, że wał luzów nie ma. ale w komorze wału byłoo troche wody więc mam nadzieje ze okaże sie ze wał nie bedzie do wymiany tylko łżyska i uszczelniacze. PS. jaki cylek polecacie do 200zł ? najlepiej 50cc bo nie mam kasy na wieksze mody. Pozdrawiam!
Post: 12 mar 2013, 20:43
Zółto-czerwony o ile się nie mylę.
Post: 12 mar 2013, 21:46
u mnie jest niebieski w okolicy cylindra tylko ;/ bede musial cos wykombinowac bo bardzo chce temperature, jeden skuter juz podjechalem przez przegrznaie.
Post: 12 mar 2013, 22:51
jesli woda byla w komorze, to wal jak i lozyska idzie do wyrzutu zardzewialo na 100% przez tyle czasu.
Rozppolawianie cie czeka na pewno, czyszczenie wszystkie nasmarowanie idealne olejem czyli skrzyni korbowej i wtedy zakladanie walu nowego.
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 mar 2013, 23:11
mam takie zdjecie, o ile cos tu widać Obrazek
Post: 13 mar 2013, 2:13
szczerze?
SYF! widac juz korbe ruda wcieła, wał do wyrzutu.
z tłokiem też nie lepiej aż kamień sie zrobił z wody na nim.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 2:14 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2013, 22:11
jak bedzie cieplej to z bratem przepłuczemy dokładnie cała komore naftą a wczesniej denaturatem i zobaczymy jak bedzie działać :) powiedzcie mi czy korba powina sie poruszać swobodnie (góra dół) bez żadnego wysiłku ? i mam pytanie, czy ta głowica bedzie jeszcze mi służyć ? Obrazek z góry dziekuje za odpowiedź i dzieki Wam panowie za dotychczasową pomoc!! :)
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 22:11 przez marshallrox, łącznie zmieniany 1 raz
