Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:03
Post: 27 mar 2013, 20:08
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
Cześć! Chciałem wam przedstawić sposób na odkręcenie nakrętki wału, trzymającej wariator. Poradnik jest przedstawiony na AC, w LC jest trudniej, ponieważ musimy zdjąć pompę wody.
Poradnik jest dla silników AC! i nie nadaje się do użycia przy założonym klinie wału Top Performances z przesuniętym punktem zapłonu, gdyż można go po prostu urwać!
Co będzie nam potrzebne?
  • komplet kluczy nasadowych do odkręcenia nakrętki wału, odkręcenia wentylatora z magneta i do odkręcenia mocowania wydechu. (W moim przypadku użyte klucze to: 20, 10, 8 mm nasadowe) + ewentualnie śrubokręt
  • wiertarka z wiertłem 6mm do metalu
  • płaskownik
Pierwszym krokiem jest przygotowanie naszego płaskownia. Tu trochę teorii: odstęp pomiędzy wywierconymi dziurami nie może być ani za duży ani za mały. Najlepsza długość to będzie odległość od nakrętki magneta (1) do śruby mocowania wydechu (2):
Mój, przygotowany płaskownik wygląda tak:
Drugim krokiem, gdy mamy już nasz przewiercony płaskownik, musimy odkręcić pokrywę przekładni a następnie osłonę wiatraka magneta (użyte klucze w moim przypadku: 8mm nasadka oraz krzyżak):
Ukaże nam się taki widok po odkręceniu osłony wentylatora, musimy ostrożnie odkręcić wentylator by nie połamać jego łopatek:
Trzeci krok to założenie naszego płaskownika. Najpierw przykręcamy lekko w miejscu mocowania wydechu a następnie trafiamy oczkiem płaskownika w dziurkę w magnecie w którą wchodzi śruba, która mocowała wiatrak. Musimy wszystko dokładnie przykręcić i mocno bo albo wygniemy śrubę albo nawet ją złamiemy. Istotne jest to czy płaskownik będzie u góry czy u dołu. Na zdjęciu jest zamocowany do dołu ponieważ wtedy wał już przykręcałem. Płaskownik musi ciągnąć śrubę do siebie a nie wypychać na zewnątrz w stronę koła to jest bardzo istotne, jak nie potrafisz sobie tego wyobrazić wystarczy, że zapamiętasz zasadę: przykręcasz - płaskownik u dołu, odkręcasz - płaskownik u góry. Warto też zwrócić uwagę na to, że mocowanie wydechu jest mocniejsze i nam się nie złamie tak jak urwał mi się kawałek mocowania pokrywy wentylatora tuż przy wydechu w lewym dolnym rogu co widać na niektórych fotkach. Stało się to, ponieważ śruba była nie wkręcona do końca a płaskownik nie został przełożony do przykręcania i po prostu wypchnął na zewnątrz gwint i się urwał, wyginając do tego śrubę.
Ostatnim krokiem jest samo odkręcanie - nic trudnego, wystarczy, że wsadzisz nasadkę na nakrętkę i przy użyciu siły odkręcisz bez większego problemu:\
Mi się udało, teraz twoja kolej!
Poradnik jest przeznaczony dla tych początkujących jak i dla tych co już są obeznani w temacie.
Poradnik został w 100% wykonany przeze mnie. Zdjęcia i tekst mojego autorstwa. Umieszczanie poradnika na innych forach tylko za moją zgodą!
Szczerze to nie pamiętam czy sam na to wpadłem czy gdzieś to zobaczyłem.
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 16:20 przez Ferbo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2013, 20:21
Pojazd: Peugeot Jet Force
Przyda się :D
White&Black Jet Force Tuning by adrian168
peugeot-jet-force-c-tech-r-cup-by-adrian168-t397201.html
Post: 28 mar 2013, 13:52
Pojazd: Bora VR5 2.3
Przyda się :D
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 28 mar 2013, 14:31
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Można nawet ten płaskownik przy śrubie od magneta wyciąć żeby można było też odkręcić magneto :D
Dzisiaj też sobie coś takiego wykminie.
Post: 28 mar 2013, 14:46
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Wiesz co troche za dużo roboty, nie lepiej dorobić blokadę od razu na wariator?
Post: 28 mar 2013, 16:57
protomcik pisze:
A pewnie, że lepiej. Ja u siebie w neosie zawsze brałem klucz 30 albo 32(nie pamiętam już) i nasadowym odkręcałem nakrętkę przeciwtalerza :)
Post: 28 mar 2013, 18:58
Najprościej to już zrobić sobie blokade tloka ze starej świecy (jest na forum poradnik jak ją wykonać) proste i nalepsze rozwiązanie wystarczy odkręcić świece w jej miejsce przykręcić blokade i odkręcać co się chce wario/magneto :)
Post: 28 mar 2013, 20:25
mlody1239, Tylko że tym sposobem można uszkodzić tłok.
Post: 28 mar 2013, 23:17
mlody1239, blokadą na świecę można uszkodzić tłok albo nawalić jakiś paprochów przez przypadek pod głowice.
protomcik, blokada na wariator to sporo roboty przy narzędziu ale nie ma tyle rozkręcania, ja pod ręką miałem tylko płaskownik i wiertarkę. teraz jak dorwę płaskownik to zrobię i taką na wariator.
.psM, oczkowa 32 :) nowy taki klucz kosztuje około 20-30 zł, wolę już się trochę napracować.
Słodki-Skc, Można wyciąć takiego banana w tym płaskowniku żeby odkręcić magneto, jak będę je kiedykolwiek odkręcał to zrobię poradnik.
Zapowiem wam że już powoli robię blokadę na dzwon więc obserwujcie ten dział bo niedługo się pojawi :)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 23:38 przez Ferbo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 0:20
Ferbo pisze:
Zawsze możesz pojechać do dziadka i poszperać w garażu. Ja tak właśnie zrobiłem, znalazłem lekko ułamany klucz 32 i tylko go wyszlifowałem na końcu(z drugiej strony był 33 i to właśnie było ułamane) :)
Koszt: 0zł
Więc polecam :>
Post: 29 mar 2013, 11:44
ale wy macie problemy wystarczy wariator zablokować śrubokrętem lub kluczem obojętnie jakim i odkręcasz nasadowym :lol:
Post: 29 mar 2013, 15:05
Blokada tłoka chłopaki nic nie uszkodzi zapewniam was, jeżeli miała by uszkodzić to dlaczego w profesjonalnych warsztatach jej używają?? daje link z mielocha http://www.shop.mieloch.pl/blokada-tlok ... 2030.bhtml
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 15:06 przez mlody1239, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 19:16
haha szkoda kasy na takie gówienko, lepiej zablokować swoim sposobem. Z odkręceniem wariatora moim zdaniem to każdy powinien sobie poradzić nawet osoba, która robi to pierwszy raz . Wystarczy trochę pomyśleć :lol:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 19:16 przez RaptuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 19:26
No dokładnie szkoda kasy dlatego lepiej takie coś samemu zrobić i niemartwić się czy się uda czy nie jest tego taki plus że pasuje do każdego silnika i nie trzeba do każdego innego silnika innego sposobu szukać tylko wkręcić tak jak świece i po robocie/ całkowicie bezpiecznie http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64005
Post: 29 mar 2013, 19:44
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Także polecam blokadę tłoka,
Słodki-Skc, jak ma się papierowy tłok to można przedziurawić...
Odkręciłem ta metodą setki razy a tłok (seria) nawet nie tknięty.
Wymiana rolek tą metodą od zera to max 10 min
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 30 mar 2013, 15:24
ja blokuje śrubokrętem i nie potrzeba żadnych blokad tłoka, jak się ma parę w łapie to wszystko zrobisz :D
Post: 30 mar 2013, 17:20
Przemek051195, Mi szkoda by było próbować na Street Race, jednemu na forum gwint w głowicy się zerwał a koledze denko tłoka porysowało.
Post: 30 mar 2013, 17:45
Słodki-Skc, to też zależy, bo np. w głowicach z krótkim gwintem pewnie łatwiej jest go zerwać, niż w tych z długim.
Post: 02 kwie 2013, 12:19
Ja blokuje zębatke od rozrusznika (w koło zębate wkładam śrubokręt) a nakrętke grzechotką ;) cały czas ten sam sposób i wszystko w należytym porządku. Dużo mniej pracy niż przy sposobie wyżej :)
Post: 03 kwie 2013, 13:46
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Nie polecam stosować takiego rozwiązania dla silników tunigowanych z założonym klinem top perfomances ( z przesunieciem zapłonu) gdyż można go po prostu uciąć. łatwiej jest zrobić takiego klucza :
tyko trochę prościej. wystarczy wziąć gruby płaskownik przyciąć na odpowiednią długość i przyspawać do niego zbierak rozrusznika, większość osób na pewno ma jakiś zużyty.
