Dzisiaj jest 09 cze 2026, 20:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: 27 mar 2013, 15:59
Pojazd: Aprilia sr .99
zrobilem to wlozylem ta podkladke wszystko i nic nie dalo jechalem 75 a teraz tylko do 70 dochodzi;/
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 29 mar 2013, 17:37
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Okej. Temat mnie zaintrygował. Przestudiowałem trochę korektorów. Przemyślałem sprawę i obecnie robię projekt własnego korektora.
Teraz trochę mojej teorii. Do przeprowadzenia zabiegu stworzenia nowych otworów w korektorze potrzebne nam są odpowiednie wymiary i dokładność.
Główne założenia:
- Bolec kierujący korektorem poprzez wyfrezowane otwory nie może mieć mniejszej średnicy niż szerokość otworu-1mm (najlepiej gdy luz montażowy w tym przypadku wyniesie od 0,15-0,5mm, jednak domowymi sposobami ciężko to uzyskać)
- Ścieżka korektora musi rozpoczynać się i kończyć w tym samym momencie co fabryczna (środek pierwszego wiercenia musi wypadać w tym samym miejscu co w seryjnej ścieżce)
- Kąt natarcia ścieżki. Wypracowałem sobie pewną teorię. Im większe odchylenie ścieżki od pionu, tym lepiej skuter przyspiesza, ponieważ ścieżka jest wtedy dłuższa więc pasek na swojej drodze pokonuje tak jakby większą ilość przełożeń. Dzięki temu wzrasta przyspieszenie przy wyższych prędkościach np 60-vmax czy w przypadku skuterów po tuningu 80-vmax. Im mniejszy kąt natarcie tym słabiej skuter przyspiesza. Jednak tutaj oczywiście również nie możemy przesadzać, ponieważ zbyt duże wychylenie ścieżki spowoduje, że skuter cały czas będzie miał zbyt wysokie przełożenie więc przyspieszenie nie będzie adekwatne do ilości przełożeń które może pokonać pasek. Wg. mnie nie powinniśmy tutaj przekraczać kąta wychylenia ścieżki 50*. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być zakres od 40-45*.
Zmiana Vmaxu występuje na zasadzie utraty przyspieszenia. Skuter przyspiesza ile może, przełożenie zbyt szybko zmienia się na niższe, przez co silnik nie może uciągnąć masy skutera i kierowcy dalej.
- Odległość na rysunku 4,5mm (w każdym korektorze inna, tutaj jest to promień okręgu [otworu] 3mm plus odległość od otworu do przewężenia na oring 1.5mm), musi być zachowana niezależnie od kąta wychylenia ścieżki, dzięki temu wydłuża się droga którą musi pokonać bolec korektora a pasek jest cały czas równomiernie ściśnięty przez talerzyki korektora. Gdybyśmy przesunęli otwór do góry o 0,5-1mm w stronę oringu lub w dół w stronę talerzyka korektora, pasek ślizgałby się na starcie lub przy maksymalnym rozwarciu talerzy.
- Ponieważ skutery seryjnie wypuszczane na rynek są blokowane toteż wiekszość korektorów wygląda tak:
Na tym korektorze przyspieszenie na wyższych prędkościach jest znacznie gorsze.
Jak widać kąt natarcia ścieżki zmniejsza się wraz z rozwarciem korektora, przez co przyspieszenie wraz z wzrostem prędkości również słabnie. Zastosowanie stałego kąta odchylenia ścieżki jak np. w Jet Force.
Sprawia to że znacznie lepiej przyspiesza on na wyższych prędkościach niż np. SFII.
Zmianę tego kąta można nazwać czymś na kształt zmiany na drugi bieg. Często widać to w silnikach minarelli i P/G. Silnik się dobrze wkręca np. do 25-30, na moment obroty nieznacznie spadają (do prędkości 50km/h się utrzymują), następnie znowu rosną do momentu aż skuter uzyska Vmax. Niby kwestia regulacji, prawda? Faktycznie, można ten efekt zatuszować stosując twardszą centralkę, jednak dużo więcej uzyskamy poprzez przeróbkę lub zastosowanie innego korektora. Sama twardsza centralka czy inne rolki, to jedynie półśrodek ograniczający nam przyspieszenie i zarazem Vmax :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 30 mar 2013, 0:48
A jak to zrobie w moim motowelu 4t to będzie stawiać go na koło ?
Post: 30 mar 2013, 1:24
Pojazd: Sfera RST <3
Cycuś pisze:
ja Cie kurna prosze.. Nie nie bedzie ;D
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 29 kwie 2013, 21:23
Chłopaki wiem że głupie pytanie ale jakże ważne.Gdzie można dostac taka podkładke żeby weszła tam miedzy tuleje?
Moje NRG
Post: 30 kwie 2013, 8:35
ja prdl! a jak myślisz gdzie można dostać taką podkładkę? pewnie w sklepie z śrubami itp. :roll:
Post: 30 kwie 2013, 18:59
Pojazd: Zoomer i supermoto , inne
ja raczej stawiam na aptekę albo mięsny ;)
Zapraszam do mojej zoomer'ki :)
viewtopic.php?p=2207274#2207274
Post: 30 kwie 2013, 19:12
tylko że o grubości 1mm nie można nigdzie dostac
kotlet8159,dzięki że mnie oświeciłeś ;)
Moje NRG
Post: 30 kwie 2013, 19:20
Warsztat z tokarką.
Post: 30 kwie 2013, 19:56
Mam jeszcze takie pytanie.Zrobiłem korektor i musiałem dac podkładke bo nie wkrecał sie skuter na obroty i max60km/h teraz jest dobrze ale pasek nie wchodzi do samej góry.Jak zrobie wariator tak jak tutaj tzn.przypiłuje go troche http://imageshack.us/photo/my-images/577/beztytuupsl.png/ bd wchodził na sama góre i ile ściąc żeby nie wchodził za wysoko znowu?
Moje NRG
Post: 30 kwie 2013, 22:22
Imię: Maciej
jakubo133, wyreguluj go.
Jak zmieniasz wariator z seryjnego na sportowy to też chyba nie jest wyregulowany .
Post: 03 maja 2013, 11:27
jakubo133 ten patent z wariatorem to opisałem stronę wcześniej... looknij sobie opisałem tam co i jak,można na tym dużo uzyskać ;) a co do kolektorów to radzę nie kombinować a kupić np przeciwtalerz sportowy do squterów 4t china(na aukcjach jest ich dużo,ok 50zl) do kolektora z peugeota pasował :) , znam osoby,które zastosowały przeróbkę korektora momentu i okazało się że wszystkie padły,dlaczego? Otóż luzy pomiędzy bolcem a prowadnicą(tą scieżką co się podpiłowywało) były za duże i doprowadziły do uszkodzenia tych bolców a zarazem uszkodzenie korektora...
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 03 maja 2013, 16:59
pablo176,a robiłeś to u siebie? bo podobno po takim wytoczeniu robi się muł na starcie.
Moje NRG
Post: 03 maja 2013, 20:15
z tego co zrozumiałem robi się to właśnie po to aby zlikwidować tego muła jeśli dobrze wyregulujesz powinno latać jak należy
Post: 09 maja 2013, 17:55
Pojazd: Yamaha Target
Zrobiłem seryjne wario u siebie według tego poradnika , vmax (jak jechałem nie pochylając się wynosił 85 , a teraz 90 , tylko nie wiem czy to przez za grubą podkładkę bo obroty ma z kosmosu aż słychać rolki jak szeleszczą do 70 a później tak jakby wrzucił dwójkę spadają obroty i przyśpiesza do 90 , dziś jeszcze nagram filmik to wam pokaże ;)
Post: 12 maja 2013, 9:02
jakubo133 tak zastosowałem ten patent u siebie,nie wiem kto ci mówił o tym "mule" na starcie ale widocznie za mało logicznie myśli... :wink: tam nie chodzi o stoczenie niewiadomo ilu cm, tam wystarczy pare mm aby talerz docisnął się ciaśniej i pasek pracował wyżej a więc większe przełożenie, jednak tą wartość jaką trzeba stoczyć opisałem wcześniej.
To tak jak w rowerze-im łańcuch na większej zębatce z przodu a mniejszej z tyłu tym większe przełożenie :D czyli pasek na wariu wyżej=większe przełożenie
Post: 12 maja 2013, 16:43
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Zrobiłem kiedyś korek, ale trochę nie tak ostro jak wy to robiliście, ze tak powiem delikatnie poprawiłem krzywkę :
Skuter nie przyśpiesza już na "2 razy" tylko płynnie, po daniu podkładki pod wario około 7km/h więcej
Waria nie przerabiałem bo mam sport pro i po ponownej regulacji napędu 120km/h nie jest problemem :D
Post: 19 maja 2013, 14:41
Hmm... koledzy mam takie pytanie, przerobiłem kiedyś ten korektor, i teraz skuter lepiej ciągnie na przyśpieszeniu, ale obroty spadają i ciężko się wkręca, chodzi mi od 70 cc, dobrze ciągnie, ale prędkość jedynie 80 km/h. Czy podkładka pod wario zdziałała by coś ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 19 maja 2013, 19:27
AdrianSpeed2, Podkładka pod wario na moim przykładzie dała lepsze przyspieszenie
Post: 19 maja 2013, 20:35
Dzięki za odpowiedź, może się ktoś jeszcze wypowiedzieć kto jeździ z podkładką ? Lub przerobionym korektorem/wariatorem ? Jak się sprawuje, co dała podkładka?
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 20:37 przez AdrianSpeed2, łącznie zmieniany 1 raz
