Dzisiaj jest 30 gru 2025, 10:32
Post: 16 maja 2013, 20:55
siemanko mam problem moja aprilia rs z roku 2006 łapie muła jak jade sobie na początku wbijam bieg 1,2,3 i jak wbije 4 to czasami jedzie czasami muł albo jedzie normalnie ale to jak jest chłodniej na dworze ale czasami muszę sie bawić w czasie jazdy ssaniami albo redukowac bo nie ma siły.sprawdzałem kompresje wynosiła ok 4 bar nie weim czy przytarta ale tak mi się wydaje a i jak bym chciał wstawić cylinder 70ccm albo 90ccm to musze coś zmieniać np.wal wydech czy moze byc seria cylinder chodzi mi ten z allegro chiński :P.czekam na wasze wypowiedzi pozdrawiam;]
Post: 16 maja 2013, 21:24
Sprawdz cylek ale jak 4bary to troche przymalo zapewne zatarty.
Cylek czerwony mam w swoim moto jak wał na razie wytrzumuje tylko minimum gaznik i tlumik wypadalo by troche zmodyfikowac i 12- powinna poleciec jak sie ladnie wszystko wyreguluje :D
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 16 maja 2013, 22:35
Pojazd: C4
kombinator pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, jest przytarty pewnie i to fest, sprawdź cylinder i pierścienie.
kombinator pisze:
Jeżeli chcesz większą pojemność to dla wersji bieda ediszyn bym wymienił łożyska na wale, ponieważ wał ze zwiększoną pojemnością będzie bardziej wysiolony, a seryjne łożyska długo nie wytrzymają i zaraz dostaną luzów.
Wydech może pozostać seryjny, ale radziłbym zmienić gaźnik na większy (lepsze chłodzenie, poprawienie elastyczności jazdy, mniejsze prawdopodobieństwo zatarcia)
Jeżeli seria cylek to bym już wolał zrobić szlif+ nowy tłok zamiast tych tanich szitów z allegro.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 22:36 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2013, 19:05
4 bary i to ma siłę sprężyć mieszankę do zapłonu???? WOW!!!
Za niska komprecha
Post: 17 maja 2013, 20:16
no sam sie dziwie :P ale mysle ze zostawie serie tylko pierscionki nowe wstawie jednak fabryczne najlepsze :).Mogli byscie mi dac jakiegoś fajnego linka z regulacją gaznika w takich motorkach ale chodzi mi jakiś kąkretny poradnik.jak by co dzięki ;]
Post: 17 maja 2013, 20:40
kombinator, Poszukaj na forum mielocha,widziadłem kilka artykułów o tym
Post: 18 maja 2013, 18:46
a moze to byc to spowodowane przez kruciec ze łapie np powietrze i pokazuje mi 4 bary na manometrze ? czy to w ogóle nie jest z tym związane. prosze o odp.
Post: 18 maja 2013, 19:00
kombinator, Masz membranę w króćcu. Ona pozwala tylko zasysać paliwo,nie pozwala na cofanie się mieszanki. Jeśli masz na myśli nieszczelność króćca to weź silikon,porządnie zaklej i po problemie. Ale nawet z nieszczelnym samym króćcem powinno pokazać 6-7 barów.....
Weź sprawdź innym manometrem,bo granica sprężania paliwa 95 oktanowego to 6,5 bara....
Post: 19 maja 2013, 8:36
to mi mechanik sprawdzał manometrem więc na pewno dobrze pokazywało :)
Post: 19 maja 2013, 10:38
kombinator, A jaką masz pewność,że mechanik ma w dobrym stanie manometr?
pojedź do innego,przecież to z 10-20 zł kosztuje...
Post: 19 maja 2013, 21:52
bo dopiero co kupił nówka dlatego mam pewność
Post: 19 maja 2013, 22:58
Jak by mial 4 bary to by nie odpalil. Zdejmij cylinder i sprawdz. Seryjny wal nie jest wywazony pod ciezszy tlok wiec nie polecam wsadzac 70 ani 80, chociaz jak jest w dobrym atanie to od bidy pojezdzi
Post: 20 maja 2013, 13:10
on jak sie rozgrzeje to mu tak odpierdala ze nie jedzie
Post: 20 maja 2013, 14:08
Sprawdź ssanie - wygląda,jakby miał złą mieszankę paliwowo-powietrzną lub ssanie się nie wyłącza
Post: 20 maja 2013, 16:35
kurde dzis dokreciłem wydech wyczysciłem sobie zbiorniczek oleju i normalnie mi śmiga ;]
czy to gogła być wina nie dokręconego wydechu ze np.gubił kompresje ?? i coś mi olej nie hce lecieć ;/ ze zbiorniczka co to moze być filterek w zbiorniczku był zajebany więc wyczysciłem ale po zamontowaniu nie leci mi olej czy idzie jakos to zrobic ??
Post: 20 maja 2013, 21:07
kombinator, Mogło,wydech w 2T to podstawa.
Sprawdź odpowietrzenie zbiornika paliwa,czy jest drożne
Post: 20 maja 2013, 21:56
a co z tym olejem czemu nie leci ?? bo kranik na pewno drożny.
Post: 20 maja 2013, 22:00
Sprawdź odpowietrznik w zbiorniku. To tak,jakbyś pił z butelki wodę - do pewnego momentu woda sama leci,potem przestaje. Ale jak zrobisz dziurę w butelce wówczas woda cały czas leci. Tak samo z dozownikiem,bakiem paliwa itd. Musi być odpowietrznik.
Post: 21 maja 2013, 6:02
chodzi o te dziurki w korku co są.one raczej sa drożne.a jak bym dmuchnoł w zbiorniczek dało by cos ??
Post: 21 maja 2013, 12:14
Oczywiście,często tak się robi,gdy wymieniasz filtr paliwa w samochodach - szmata do wlewu paliwa i sprężarka. A te dziurki spróbuj delikatnie szpilką przeczyścić,może są zatkane.
