Dzisiaj jest 10 paź 2026, 12:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 cze 2013, 20:49
Witam,
od wczoraj jestem posiadaczem pięknego Sherco HRD SM ipone ( fotki wrzuce jutro :D ). Jest to mała znana w polsce firma hiszpansko-francuska zajmujaca sie głównie motocyklami trialowymi. Rok 2004. Moc ok. 18 KM. Prędkość maks. ok 120km/h ( jechałem 110 ale do 120 by poszedł ).
MECHANIKA:
-cylinder malossi mhr replica 80cc , racingowy cylinder najwyższej klasy
-wał TOP RACING HQ (do tego łożyska i uszczelniacze były wymieniane 300 km temu, przy okazji sprawdziłem stan wszystkich podzespołów i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wszystko od nicasilu na cylindrze przez korbowód po sprzęgło są w perfekcyjnym stanie)
-gaźnik dell'orto 21mm
-tarcze sprzęgła, przekładki i sprężyny dociskowe przystosowane do mocy silnika
-wydech jest co prawda oryginalny, ale sherco seryjnie wypuściło swój "motorower" na pustym wydechu ręcznie wyspawanym, na dodatek przerobiłony w profesjonalnym warsztacie początek dyfuzora ze średnicy 25 mm (taką ma dziura na dyfuzor w seryjnym cylindrze) na 28 mm ( tyle jest w tuningowych).
-wywalony dozownik oleju, chyba każdy rozumie dlaczego, zawsze mam pewność, że olej jest obecny w mieszance paliwowo-powietrznej.
OPTYKA:
-lusterko STAGE6 F1 style chromowe, seryjne było okrągłe i okropne
-tylna lampa LED
-kierunkowskazy LED w kolorze carbon
Oprócz tego sherco stoi na czerwonych felgach MORAD, do tego limitowana okleina IPONE RACING. Jak już wcześniej wspomniałem osiągi jak na "motorower"są zadowalające. W Sherco przełożenia to 14/56, czyli tylną zębatkę można założyć spokojnie 6-7 zębów mniejszą. Jazda w mieście to prawdziwa przyjemność.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 21:15 przez figst, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 21:00
Ooo boże jak słodzone,aż rzygać sie chce. :roll: :roll:
Po prostu fajne Sm ,fajnej serii na spoko tunie. Jedynie zmień ten wydech na Sporcika jakiegoś z górnej pólki klasy RACING coś ala Yasuni R2/R3 , Conti CHR/ew CRX itp to odczujesz naprawdę duża róznica,bo seria to sera wiec strasznie zamula. Tak samo jak Twoja profesjonalna przeróbka wydechu opiera się jedynie na wspawaniu tulejki 28mm i ucięciu seryjnej 25mm -koszt 5 zł albo 2 browary u spawacza. Skoro piszesz,że Tarcze,przekładki i spręzyny przystosowane do mocy silnika... co masz na myśli? Podasz konkretną firme? jeśli są to stage6 także długo na nich nie polatasz...
elo
Post: 03 cze 2013, 21:04
Metrakit CarbonClutch
Post: 04 cze 2013, 14:39
Niedlugo dodam zdjecia.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2013, 15:05 przez figst, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2013, 15:03
Post: 04 cze 2013, 20:11
Pojazd: CBR 600 F3
jak na 50 ładna z niej sztuka
Post: 05 cze 2013, 19:52
Dzięki :mrgreen: Najbardziej dumny jestem z tego iż jest tylko 300 egzemplarzy na świecie a w Polsce 2 lub 3
Post: 05 cze 2013, 22:41
Pojazd: CBR 600 F3
a już myślałem że się powstrzymasz od tego słodzenia o sherco...
malowanie nie czyni go mocniejszym/szybszym
a hrd na kołach sm jest na pęczki
więc nie rób z niej już nie wiadomo jakiego cudu, jak sie kiedys przesiądziesz na cos poważnego to zrozumiesz że 50 ma byc do nauki jazdy - ładowanie w to hajsu jest bez sensu
Post: 06 cze 2013, 7:55
To że pisze że w tej edycji ( ipone ) jest tylko 300 sztuk na świecie to jest przepraszam bardzo słodzenie czy prawda? I gdzie pisze, że dzięki okleinie wzrasta jego moc? Według mnie jest piękny co nie znaczy że dla Ciebie musi być. Nigdzie go nie słodziłem.Sherco ma mi służyć jeszcze przynajmniej 3 lata więc coś trzeba w nie włożyć. Nie będę przez 3 lata jeździł 45km/h. Cud to nie jest bo wiadomo na tym forum jest od niego o wiele więcej lepszych maszyn.
Post: 06 cze 2013, 9:14
Pojazd: CBR 600 F3
nawe zablokowana seria Ci te 45/h przekroczy a po odblokowaniu dotkiesz 90-100/h więc wystarczająco
z tym słodzeniem chodzi mi np o
pusty czy nie pusty to dalej seryjny dyfuzor wiec szału nie ma, strojony nisko
a "profesjonalna przeróbka" to nic innego jak upierdzielenie kątówką starego kawałka 25mm i wspawanie 28mm, czas pracy to góra 10 min
Post: 06 cze 2013, 9:21
Szału nie ma ale ma być. W wakacje zamierzam dozbierać pieniądze i kupić coś z klasy Tecnigasa E-Box lub Malossi MHR II ( pasuje do cylka xd ).
Post: 06 cze 2013, 9:24
Pojazd: CBR 600 F3
kolejny bład kolego e-box ma rezo w zakresie 6500-10000 więc sporo za mało jak na twojego mhr'a
PS. ja lubie się czepiać , nic osobistego
Post: 06 cze 2013, 9:45
To jaki byś polecał? w granicach do 700zł.
Post: 06 cze 2013, 23:58
Pojazd: CBR 600 F3
używany conti chr/crx, yasuni r2/r3, yasuni spr2/spr3 mk rk oval/ mk pro race
dużo jest opcji
największy skok mocy da Ci dolny wydech
Post: 07 cze 2013, 21:35
Lepiej kupić używany niż nowy? Jak tak to jak sprawdzić w jakim jest stanie.
Post: 07 cze 2013, 22:16
Pojazd: CBR 600 F3
wydech to wydech, byle nie wgnieciony dyfuzor i nie zniszczona końcówka
w środku w sportowych jest pusto - nie ma sie co popsuć
mówię o używkach bo nowego w tej cenie , który by pod twój cylinder pasował zakresem obrotów nie znajdziesz
Post: 08 cze 2013, 13:03
A ten łańcuch, który mam na oringach to musi być smarowany? Czy nie?
Post: 12 cze 2013, 18:15
Sorki za ppp ale mam 2 pytania. Pierwsze to co wyżej ( rozmiar chyba nie ma znaczenia 428 ). W każdym bądź razie przy dość szybkiej jeździe jak i spokojnej przy wrzucaniu 6 biegu dość często wrzuca mi na 5.5 ( luz między 5 a 6 ). Tak samo przy odpalaniu na dość ciepłym silniku ( dość szybko po odpaleniu ) chcę wrzucić na 1 bez dodawania gazu to mi gaśnie. Na szczęście jest to tylko świeżo po odpalaniu bo jak by mi zgasł np. na światłach to lipa. Chodzi mi o to że byłem na zajęciach przyjechałem tam ok 18:10 ( ok 3 kilometry drogi ) po zajęciach ( 19;00 ) odpalilem Sherco, potem wrzucilem 1 z gazem podjechalem do ulicy wrzucilem na sprzeglo i mi znowu zgasl... . Mam nadzieje ze to nic poważnego. Z góry dziękuję za odpowiedź!!!
Post: 12 cze 2013, 18:32
Sprzęgło Ci się nie ślizga przypadkiem?
Post: 12 cze 2013, 18:51
DamianMAl, szczerze mówiąc to dopiero zaczynam się bawić w motorowery jak i supermoto. Mógłbyś napisać jakie są objawy i jak naprawić takie "ślizganie się sprzęgła"? Poluzować linkę czy jak?
