Dzisiaj jest 04 lip 2026, 19:55
Post: 04 cze 2013, 17:46
Witam. Mój problem polega na tym Iż moja Aprilia Nie chce na biegach przeskoczyć na wyższe obroty Na jedynce wchodzi na 7 tys. obrotów jak ją przytrzymam to moto zaczyna szarpać tak jakby chciało się wbić na wyższe lecz nie mogło. Na 2 biegu też, ale 3,4,5,6 to już nie ma opcji żeby przeszło ponad 5-6 tyś. Słychać wtedy takie ( pukanie ? ) wydaje mi się że to zawór wydechowy wydaje taki odgłos jakby latał cały czas góra dół ?
Silnik to Rotax 123 z zapłonem Sem Amal. Świeca nowa BR10EG. Leje olej Motula. Tłok nowy ma jakieś 2200km przebiegu. Wydech był lekko zapchany wyczyściłem kretem z wrzącą wodą i lekko ale bardzo mało pomogło. I jeszcze zauważyłem że na wydechu od dołu na dyfuzorze jest dosyć spore wgniecenie czy to może mieć wpływ ?
Z Góry dzięki za pomoc :)
Post: 08 cze 2013, 16:54
oskarre, weź odkręć ostatnią część wydechu(dyfuzor,odpowiada on za wyciszenie moto),zostaw tylko gruchę od rezonansu,wówczas będziesz wiedział,czy to wina przytkanego wydechu. Nie jeździj całkowicie bez wydechu,bo wykończysz pierścionki.
Spore wgniecenie może mieć wpływ na moc,spalanie,szybkość wkręcania się na obroty,ale nie powinno motorem szarpać. Sprawdź naciąg łańcucha
Post: 08 cze 2013, 22:11
szarpie obrotami. Tak jak by dochodził do 7 tyś (wtedy zaczyna sie moc) pół sekundy przerwy potem znowu ciągnie .i dochodziła tylko do 8 tys . teraz wgl nie chce wyjść po za 5 tys na biegu a na luzie kręci sie do 7-8 i słychać jak odcina (co dziwne w 2t ?) :angry:
dodam że wyciągnąłem zawór wydechowy gdyż spalił sie elektromagnes
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 22:26 przez oskarre, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2013, 10:03
oskarre, to poszukaj zaworu,bez tego zaworu bywają problemy.
Post: 09 cze 2013, 11:52
czemu problemy ? podciągnąłem tylko ten języczek zaworu max w góre żeby było non stop otwarte okno i nadal to samo. Dzisiaj sprawdziłem świece i ma taki lekko brązowawy kolor. czyli okej ?
Post: 09 cze 2013, 12:32
oskarre, Po to jest wymyślony,zaprojektowany i montowany zawór,aby optymalizować pracę silnika,a nie po to,żeby podnosić koszty produkcji i komplikować konstrukcję.
Post: 09 cze 2013, 17:02
Pojazd: CBR 600 F3
Biskup Śmierci, bez zaworu wkręciłaby mu się wyżej więc to nie tego wina
wygląda jakby traciła iskrę/ zalewało ją
nie kopci czasem na niebieski? jest opcja że olej ze skrzyni ciągnie
pokaż foto jak wygląda świeca po tym "przerywaniu"
Post: 09 cze 2013, 18:43
seb94, Z tego co mi wiadomo,zawór ma za zadanie zwiększyć moment obrotowy w średnim i niskim zakresie obrotów,na wysokich jest cały czas otwarty. Zgadza się?
Post: 10 cze 2013, 17:46
Pojazd: CBR 600 F3
tak - cały czas otwarty - czyli bez niego i tka by się na wysokie wkręciła
co najwyżej zamulałaby nisko
a u niego nisko chodzi a wyżej nie chce wkręcić
Post: 10 cze 2013, 18:28
nie nie kopci na niebiesko . normalnie na Biało. Dodaje 2 filmy dla lepszego opisu.
http://www.youtube.com/watch?v=i7FUbJYOX6o
http://www.youtube.com/watch?v=ASVLthhGqpI
DLa porównania tak powinna się wkręcać http://www.youtube.com/watch?v=DeOKfodfqzE Włączce na 1:30
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 18:47 przez oskarre, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2013, 21:36
Pojazd: CBR 600 F3
na biało? 2 sprawy jeszcze do Ciebie
po 1 pokaż foto jak świeca wygląda po jeździe (tylko musi byc fest rozgrzana)
po 2 uszczelka pod głowicą - jak ciepła to też na biało kopci? jak tak to żre płyn
Post: 11 cze 2013, 10:35
dzisiaj zobaczę z tą uszczelką . Ale wydaje mi się że ona zawsze tak po laniu mieszanki (1:50) kopciła. Dodam jeszcze że jak odpalam na ssaniu to dosłownie siwo się robi za mną jak odpaliłem na ssaniu w garażu to dosłownie po 10 sekundach nic nie było widać i trzeba było wietrzyć. Świece wrzucę koło wieczora.
Post: 11 cze 2013, 12:28
Tutaj 2 filmy 1 jak kopci . 2 jak na ciepłym trochę się dławi
http://www.youtube.com/watch?v=79ep9SEmA8Q
http://www.youtube.com/watch?v=kA9qsvKYz4E
Post: 11 cze 2013, 12:53
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Puściły jej wody...
Świeca wygląda jakby była wymyta...
Uszczelki do roboty, a jak rozbierzesz, to i tak wypadało by się zainteresować nowym tłokiem, pierścieniami, uszczelkami, łożyska pewnie też nie są w najlepszym stanie. itd.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 cze 2013, 13:07
świeca ma przejechane jakieś 10 km . przed wykręceniem rozgrzałem silnik do jakichś 95 stopni. tłok jest nowy , nawet nie ma na nim za dużo nagaru
Post: 11 cze 2013, 13:10
oskarre pisze:
No to kwestia świecy odpada, skoro tłok jest nowy to okej. Uszczelki pocą? Tak to wygląda na zdjęciu.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 cze 2013, 13:35
przez to mogła by sie nie wkręcać ?
Post: 11 cze 2013, 16:03
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli dobrze widze to ona na zaolejona wygląda
albo masz uszczelkę pod głowica albo uszczelniacz wału od strony sprzęgła
w obu przypadkach nie moze przepalić i się nie wkręca
poza tym świeca wygląda jakby mieszanka była zbyt uboga - gaźnik do regulacji
Post: 11 cze 2013, 20:27
dodam jeszcze że dzisiaj zauważyłem że lekko poci sie uszczelniacz od strony magneta może mieć to wpływ?
