Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:06
 Tytuł: odpala ciezko
Post: 17 cze 2013, 18:57
Pojazd: swap P/G
Witam mam taki problem mam gaznik 17.5 stozek china cyl 50 dysza 76 a wiec kope kope odpali po parunastu pochodzi gasnie odpala jak prawie wszystkie srubki sa na maxa odkrecine pomocy nie mam juz sili regulowalem i nic moze dysza jak tak to jaka
Post: 17 cze 2013, 20:14
Lewe powietrze?
Post: 17 cze 2013, 20:40
Sprawdz cylek moze zatarles ?
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 17 cze 2013, 20:52
100% zla regulacjaa,jak nie masz sil daj mechanikowi i po sprawie ^^
Post: 17 cze 2013, 21:27
Pojazd: swap P/G
Lewego nie lapie cyl nowka chce sam to zrobic jak myslicie jaka dac dysze
Post: 17 cze 2013, 21:39
Przecież jak wykręcisz śrubki, to będzie dostawał na maksa powietrza - a za mało paliwa pewnie. Wkręć śrubki - a potem wykręć od mieszanki powiedzmy o 0,5-1 obrót, od wolnych obrotów o 1-1,5 i próbuj dalej i powiedz, czy coś się zmieniło.
Edit: ja, swoją drogą, mam dyszę 75 przy cylku seryjnym 50, seryjnym filtrze powietrza i gaźniku chyba coś koło 12.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 21:42 przez pawelhead, łącznie zmieniany 1 raz
Skręć od mieszanki na maxa, później odkręć o 1,5 obrotu max 2 i podkręć mu obroty a później sobie reguluj ;) Skorzystaj z poradnika w Zrób to sam ;)
Post: 17 cze 2013, 22:29
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Załóż serie filtr, będzie się łatwiej regulował.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 17 cze 2013, 22:57
pierwsze co to posprawdzaj podstawy :)
sprawdź:
zawór membranowy
dyszę wlotu oleju
poziom sprężania
zdejmij całkiem filtr i wsadź palec pod przepustnicę :)
jeśli tak odpali i będzie chodził wtedy będziesz miał pewność że jest to tylko i wyłącznie wina gaźnika :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 18 cze 2013, 6:23
Pojazd: swap P/G
Wszystko nowe a moge dac filtr od 4t czy nie ?? A i ja mam tylko 2 srubki jedna od mieszanki a drugi od powiettza chyba tak?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 6:50 przez snoppy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 cze 2013, 7:34
Możesz dać nawet filtr od czołgu T-34 jeżeli będzie to działało. Na mojego nosa dostaje za dużo powietrza, to bym sprawdził na początek - tak jak wyżej pisałem, pozdr :cool:
Tak, powinieneś mieć 2 śrubki - ta większa (zwykle) w osi przepustnicy - od wolnych obrotów, ta mniejsza przy wlocie/wylocie powietrza do gaźnika - od mieszanki.
Post: 18 cze 2013, 16:45
Pojazd: swap P/G
Dobra ladnie pieknie juz jest..a tu paliwo ucieka filtrem co jest??
Post: 18 cze 2013, 16:55
snoppy, cieknie z filtra czy z gaźnika od strony z filtra? Bo jak z filtra to może cofać mieszanke i zbiera się ona w filtrze i skapuje. Jeżeli cieknie bezpośrednio z gaźnika to sprawdz zaworek.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 18 cze 2013, 17:54
Pojazd: swap P/G
Leci bezposrednio z gaznika membrana nowa jaki zaworek...
