Dzisiaj jest 13 cze 2026, 19:40
Post: 14 cze 2013, 13:35
Witam was... Chcę zrobić swapa z silnika oryginalnego Kymco na silnik Minarelli cyl. stojący. :P I mam tutaj kilka pytań:
1. Czy mając np. cylinder Airsal 50cc alu sport, mógłbym go dać do tego minarelliego? Włącznie z wydechem? :P
2. Mam wariator Polini Speed Control i sprzęgło Stage6 Sport pro, mógłbym je wymienić za te co będzie w silniku Minarelli? ;P Wiecie chyba o co chodzi. ;P
Chodzi mi o przekładanie rzeczy ze starego na nowy silnik. :P
3. Dałby mi ktoś instrukcję jak wymienić silnik? ;P
P.S: Jakby coś to mam silnik stojący. :)
Ostatnio zmieniony 14 cze 2013, 13:54 przez solver, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2013, 15:42
solver pisze:
Jeśli sie postarasz to na pewno ,ale bez cięcia, spawania itp nie zrobisz tego raczej. Części do kymco to co kymco a nie go minarelli...
solver pisze:
Inna średnica wału ,bez toczenia tulejki nie zrobisz raczej.
solver pisze:
wyjmujesz stary ,wkładasz nowy ,nie ma instrukcji. Nie zapomnij ,że poza samym silnikiem są tez inne osprzęty.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 14 cze 2013, 20:54
MIMIK, A opłacałoby się kupić silnik Minarelli taki seryjny, czy lepszy byłby ten silnik co ja mam teraz włącznie z setupem? :P
I czy silnik by wszedł normalnie czy musiałabym tam coś z mocowaniami itp. robić? :P
Post: 14 cze 2013, 21:09
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Też mam kymco zx, i powiem Ci, ze jak bd wstawiac drugi silnik to musisz elektryke przerabiać, do niektórych modeli trzeba wachacz przerabiać itp.
Lepiej zrób ten silnik bo te silniki są bardzo dobre :)
Post: 14 cze 2013, 21:13
Jak wyżej. Silniki kymco są jak najbardziej spoko. Ja bym nie zmieniał. Za dużo roboty za małe efekty. Zrozumiał bym to jak byś chciał high end/evo robić ale na taki set to nie warto.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 14 cze 2013, 21:40
Ok, dzięki... A jak myślicie czy przy takim setupie: wydech Tecnigas Next-R, wario PSC, sprzęgło Stage6 Sport Pro, cylinder Airsal 50cc Alu, sprężynki dociskowe i sprzęgła Stage6 Medium v-max wynosi 80-85, i czy tego przyczyną może być za mała dysza? No bo jak na taki setup to przynajmniej 90 powinien lecieć. :P
Post: 15 cze 2013, 10:29
a jaką masz dyszę główną aktualnie? I daj fotkę świecy to powiemy czego brakuje mniej więcej.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 15 cze 2013, 11:11
To zmień wydech, bo Airsal 50 to potrzebuje wysokich obrotów a Next R to niee jest too... Jakaś Stage6 Pro Replica była by git myslę:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 15 cze 2013, 14:58
MIMIK, W skuterze moim niby zablokowana jest 75, a odblokowana 85... Zamówiłem już dysze 100. ;P
http://tinypic.com/view.php?pic=2uxzfrs&s=5
Aha i czy ta dysza:
http://www.shop.mieloch.pl/dysza-glowna ... 1747.bhtml
Będzie pasowała do mojego gaźnika?:P Jest seryjny.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 15:00 przez solver, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 16:44
potrzebujesz dyszy keith do kymco. Mały gwint tam jest
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 17 cze 2013, 20:59
To podałbyś mi link do takowej? ;P Najlepiej na mielochu. :P
Post: 17 cze 2013, 21:10
http://www.shop.mieloch.pl/dysza-glowna ... 0835.bhtml
Chyba to ta jest ,ale zaczekaj na kogoś wypowiedź bo ja inny gaźnik mam od dawna już i nie pamiętam jaka tam wchodzi dokładnie.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 18 cze 2013, 7:23
w 100% pasuje /\ :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 18 cze 2013, 9:40
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Możesz jeszcze zamówić stożka, tylko nie po 30zł z allegro, tylko dobrą gąbke, polini air box, malossi e5.
Poprawi przyśpieche i coś tam da do v maxu, tylko podstawą jest dobra regulacja.
A dysza to Keihin.
Post: 18 cze 2013, 18:59
protomcik pisze:
Tak stożek +10 do mocy i +20 do wkur****** sąsiadów ...
Miałem airboxa teraz mam stożek z allegro za 30 zł wygląda tak samo jak malossi i nie wiem dlaczego przepłacac :lol:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 18 cze 2013, 19:34
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Freeszu, dlatego, że tanie stożki mogą narobić więcej szkód niż pożytku. :))
Post: 18 cze 2013, 20:04
a co za różnica ? różnią się tylko logiem :)
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 18 cze 2013, 20:14
Stożek się daje w ostateczności gdy skuter potrzebuje dużą dawkę powietrza chyba , że ktoś lubi byc głośny na mieście :mrgreen:
Post: 19 cze 2013, 0:16
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
DuDiS, różnica taka, że tanie stożki siatkowe przepuszczają różnego rozaju brud, małe kamyczki itp, co idzie do zatarcia silnika.
Filtry gąbkowe wybiera większa ilośc ludzi, ze względu na to, że pobierają mniej syfu od siatek.
Post: 19 cze 2013, 20:21
protomcik, Mniej syfu to pobiera air box czyli dokładnie powietrzne pudełko czyli kurcze jego zwykła seryjna pucha. Stożki są gąbkowe albo siatkowe po prostu. Siatka nadaje się tam gdzie potrzeba więcej powietrza i nie ma zapylenia np w sportowych autach gdzie masz je pod machą i potrzeba tego tlenu ogrom. Gąbkę tam gdzie jest większe zapylenie ,aby silnik nie dławił się tym np quady czy crossy itp. Jak filtr może wciągnąć kamyk ,nie jest zrobiony z ogrodzenia :roll:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
