Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 cze 2013, 19:19
karol17, proszę wyjdź, To chyba Ty tak robisz :)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 19:40
Z lewej strony - ale to chyba tak fabrycznie było już :D
http://fotoo.pl//out.php?i=564781_sdc12 ... 3835353435
i tutaj tez z lewej strony
http://fotoo.pl//out.php?i=564782_sdc12 ... 3835363030
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 19:47 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 19:42
n0ooRt pisze:
Na twoim miejscu rozebrałbym kartery i przyjrzał się czy w skrzyni korbowej niema jakiegoś syfu,opiłków metalu,
A tak ap ropo tego to, po prostu mi tłok puchnie podczas jazdy a nie zaciera się przez jakieś opiłki czy co kol wiek.
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 19:45
Popraw zdjęcia bo nie działają.
Post: 25 cze 2013, 19:46
jak to nie? mi działają xD
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 20:06
Dalej to samo, nie dziala
Post: 25 cze 2013, 20:11
"dante" uśmiałeś się że nie masz pojęcia???? Nie odpali no nie wierze jak w ogóle można pisać coś na forum z taką wiedzą...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 25 cze 2013, 20:18
Pojazd: Aerox malossi 70
Ile docierasz te cylindry ? TO wyglada tak jakby sie przegrzewal i puchł, dobry masz wentylator? A moze za duze obroty łapie ?? Bo docieranie polega na jechaniu na jak najmniejszych obrotach. MIeszanke jaką robiłeś? DLa bezpieczeństwa powinno się robić 1:35 - tylko nie pomyśl że 1litr na 35 ml / 1:35 = 1:29ml. . 1:45 = 22ml
Post: 25 cze 2013, 21:25
Pojazd: Aerox
koksiik pisze:
Chyba się z ch*jem na głowy zamieniłeś, następny który nic nie wie a jak najwięcej pisze i wprowadza w błąd.
cyt ze sqter*wo.com : Podczas pierwszych kilometrów wykorzystywanych na dotarcie cylindrów, jak i przez cały okres docierania powinniśmy jeździć ze zmiennymi obrotami, dochodzącymi do ok 80% maksymalnych obrotów skutera.
Przyjęło się mówić, iż w czasie docierania silnika należy unikać dużych obciążeń, aby nie uszkodzić silnika. Cóż, nie do końca jest to prawda, a delikatne obchodzenie się ze skuterem może sprawić, iż osiągniemy efekty odwrotne od zamierzonych
Poczytaj, a potem pisz.
Post: 24 wrz 2014, 20:09
Chłopaki cylindry były dobrze dotarte - ewidentnie jeździłem tak jak pisze kolega wyżej Mrozu17, obroty zmienne były prawie przez cały czas :)
koksiik pisze:
Też wiem ze tłoki mi puchną, tylko pytanie dlaczego? wentylator seria, bardzo dobrze pcha powietrze ;)
-- 24 wrz 2014, o 20:09 --
Sorry za odkop, ale znów zajechałem mojego streeta na pełnej manecie...
Obstawiam teraz ze wał jest skrzywiony i przez to mi tak on zaciera te cylki...
A co Wy sądzicie na ten temat?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 24 wrz 2014, 21:14
Pojazd: piaggio nrg
tez moze byc chociaz ja bym obstawił wał ale przez te ubytki teraz jest zle wywazony i tłok przy wysokich obrotach faluje na boki i przez to wzrasta temperatura i tłok zaciera
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
