Dzisiaj jest 16 lis 2026, 21:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 53  Następna
Post: 09 cze 2013, 11:42
Wilczek pisze:
Skąd ci się wzięły 2 stożki przy stingerze?? Ja widziałem ze robią tylko jeden??
Tuning:
Tłumik Laser X-Pro
Sprężynki Hebo zielone
Sprzęgło HEBO Racing N Evo
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Wariator Stage 6 Sport Pro
Rolki 5g Stage 6
Post: 11 cze 2013, 18:50
Pojazd: Aprilia SR50
Panowie mam takie pytanko, jest sens robic spawaka pod serie 50 szlif na 42 17.5 i polini sc? Głownie chciałbym by jakoś ładnie to wyglądało, i pyrkało sobie, czy bardziej opłaca sie kupic juz jakieś gotowe? :)
Post: 13 cze 2013, 8:16
Pojazd: Suzuki Bandit 600
koszt wykonania wydechu ze spawaniem zamkniesz w 100zł. Odpowiedz sobie na pytanie sam.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 cze 2013, 20:54
A dał byś rade cos wymyślić? Seria 50 szlif na tłok 42 wiec koło 55ccm pojemności 17.5 i polini SC. Najlepiej aby wyglądał jak replica w PG taka krótka. Dało by rade coś? :) Ja bym sobie wykleił zobaczył co i jak i może zrobił :P
Post: 16 cze 2013, 11:15
Pojazd: Bmw e82
Ja wykonałem za 21zł :D
Post: 23 cze 2013, 8:45
Michalak, zrobienie końcówki kosztuje, bo pewne elementy trzeba wytoczyć, a jeśli nie masz tokarki zostaje flaszka dla tokarza :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 cze 2013, 18:27
Spawacza mam za siatką :D Chciałbym pierw sobie zrobic model wydeszku. Dało by rade cos wyliczyc, po serie? Cięzko mi bd sprawdzic te konty otwarcia. Niemam teraz zbyt dostepu by rozbierac, ciągła eksploatacja
Post: 24 cze 2013, 19:25
http://img819.imageshack.us/img819/183/wydech.png
Do serii powinno dać radę.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 cze 2013, 20:29
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Witam, chcę zaprojektować sobie wydech, ale potrzebna mi pomoc :)
1. Kąty pierwszych stożków - na 1. stronie jest napisane, że są one dla estetyki. Coś mi się nie chce w to wierzyć
2. Długość kolanka - jest przypis, że w sportowych wydechach jest ono równe ok 25cm. Jeżeli zmieniam tą wartość to zmienia się też środkowy 'stożek' i ten na dyfuzorze zaraz przed środkowym. Też względy estetyczne?
3. Ostatni stożek - wyczytałem, że im większy kąt tym większa moc rezo, ale w mniejszym zakresie obrotów. Prawda?
EDIT:
Jakby ktoś był chętny to niech spróbuje:
Dane cylka: 60ccm, kąt otwarcia kan. wyd.: 185, max obr - 11k, śred. okna wyd. - 28mm, długość - 37mm.
Narazie to tyle, dzięki z góry za odp.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 20:49 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2013, 23:30
Przemek051195 pisze:
Skąd ten przepis? :mrgreen:
W wydechu względy estetyczne to tylko końcówka, spawy i zastosowana blacha... Reszta ma nieco głębsze znaczenie.
Coś w tym guście.
Przemek051195, wypróbuj to :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 cze 2013, 13:22
Marcin194, dzięki za projekt.
O tej dł kolanka znalazłem na innym forum czytając inny poradnik. Tych poradników jest w pi**u, każdy inny :D
Co powiecie o tym? Sorki za kiepskie wymiarowanie ale jeszcze nie do końca rozkminiam ten program :)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 13:25 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 cze 2013, 16:10
Marcin194, Te wymiary są w mm? czy cm? Bo chce do con elayout dać bo sobie wykleić, jednak nie wiem jak to jest z rozmiarami + nie moge ogarnać niektórych wartości... ;/
Post: 25 cze 2013, 16:16
Qubi, w milimetrach.
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 25 cze 2013, 16:25
Dlatego mi cuda wianki wychodziły w cone layout... o_O
Post: 26 cze 2013, 11:40
Może maiłeś źle ustawione bo trzeba zmienić ustawienia w cone żeby dobrze pokazywało
Post: 26 cze 2013, 14:56
Sęk w tym że zmieniłem, tylko nie wiedziałem w jakich daje ec... Ale juz ogarniam mniej wiecej, chociaz dalej próbuje robic w tym cone... Bo niektórych wartosci nie moge ogarnąć :D
Edit1@ Myślałem że ogarne, jednak nawet na cone layout nie moge przełozyc. Nie ogarniam wartości. Czy to są średnice stożka czy jak, i jak patrze to brakuje niektórych długości... A poradnik na pierwszej stronie troche łopatologiczny jak dla mnie... Niema konkretnie jak przełożyc jak watości itp.. Była by osoba która by mi na pw/gg pomogła to przełożyc na stozki? do cone layout'a?
Edit2@ Wilczek mi pomógł ogarnąc cone layouta. Wiec juz po zabiegu, zaraz zrobie do konca i moze jutro wydrukuje i zrobie model :D
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 21:12 przez Qubi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2013, 20:46
Witam , Jakiego programu używacie do drukowania stożków ?
Post: 26 cze 2013, 21:15
Baliq, Cone Layout, musisz w ustawieniach zmienić na mm i powinno być ok...
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 26 cze 2013, 22:11
Qubi pisze:
W metrach...
Chyba logiczne że w mm.
:wink:
Do skutera będzie to słabizna.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 cze 2013, 22:17
dzięki Wilczek
