Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 13:09
Post: 05 cze 2013, 22:15
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Cześć koledzy :wink:
Mianowicie mam mały problem.
(Skuter to chińczyk 4T koła 10 cali)
Ostatnio ukręciłem wał w silniku a że, mam trochę skuterów z Francji postanowiłem przełożyć cały silnik.
Silnik jaki włożyłem to chińczyk z kołem 12 cali - po odpaleniu kopci bierze olej i mocy tak średnio osiągał 65-70km/h mniej więcej.
Rozebrałem silnik a w środku - wał korbowy TOP RACING (napis na korbie wału) oraz cylinder Airsal 85cc - cylinder w stanie idealnym tłok również - natomiast pierścienie zjechane puszczają olej oraz słaba kompresja...
Miałem w zapasie chiński tłok nówkę sztukę 50mm z nowymi pierścieniami oraz głowice od 72cc z nowo dotartymi zaworami i nowymi uszczelniaczami założyłem i chodzi elegancko nie bierze oleju komprecha duża strasznie i mocy sporo przybyło..
Lecz powstał jeden problem.
1. Mocy jest bardzo dużo lecz V-Max mały - wynosi w granicach 60 - 65km/h
Czym to może byś spowodowane ?
Dodam iż podkładka pod króćcem wymieniona od skutera 125 oraz króciec duży odblokowany - gaźnik z dyszą 85 i filtrem stożkowym.
- spalanie cud miód i malina (kolor kawa z mlekiem) i pracuje równiutko.
Może wy coś doradzicie co może być powodem tak małego V-Maxu ??
PS: Poniżej załączam fotki cylindra :mrgreen: :mrgreen:
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 22:29 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 cze 2013, 15:22
Za lekkie rolki :)
Post: 22 cze 2013, 2:25
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Napęd regulowany?
Post: 22 cze 2013, 12:01
Tak...
Najlepiej zachowuje się na rolkach 5,5g
Gdy wsadzę cięższe (próbowałem na 6 - 6,5 - 7 i 9gram) prędkość ta sama a przyśpieszenie maleje... :roll:
PS: Centralka jest seryjna bo na seryjnej ma największy v-max - wsadzę twardszą v-max spada... sprężynki na sprzęgle czerwone..
Start bardzo dobry przyśpieszenie też...
PS2: na 72cc miałem najlepszy v-max :wink: licznikowych prawie 80
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 12:04 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2013, 14:05
może tłok nie rozwija maxymalnych obrotów na większych rolkach (może pasek się ślizga)
Post: 22 cze 2013, 18:06
Na pewno nie rozwija maksymalnych obrotów ma dość niskie..
Cały napęd jest nowy więc ślizganie się paska wykluczone.
Na stopkach kręci się tak wysoko jak by miał silnik z ramy wyskoczyć....
PS: Koledzy a to nie jest przypadkiem wina tego, że wsadziłem seryjny wałek rozrządu zamiast sportowego (ze zmienionymi krzywkami) ??
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 18:13 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 19:34
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
To może być to że ma straty na napędzie albo ma zły wydech i pod obciążeniem nie ma siły się wkręcić.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 26 cze 2013, 19:54
Pojazd: Swap P/G
Za mała dysza do tego cylka ze stożkiem. Daj o 10 większą.
Pasek w jakim stanie ?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 19:54 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 20:25
Koledzy "!!"
Przecież pisałem wyżej, że cały napęd jest nowy "!!"
Pasek również (PowerLink Gates 788)
PS: Jak dam dyszę o większą (90) to się zalewa i nie spala paliwa.
Wydech jest seryjny...
Post: 28 cze 2013, 13:23
a może cewka nie daję wystarczająco prądu abyś rozwinął tą prędkość, albo moduł
Post: 29 cze 2013, 14:51
Pojazd: Swap P/G
jakim cudem Ci może zalewać na dyszy 90 + stożek i iglica na środku? Weź sprawdź świece i ogólnie zapłon bo to nie możliwe przy tym cylu . Jak 72cc przy dyszy 90 pracuje idealnie ze stożkiem .
Post: 11 lip 2013, 9:27
Pojazd: piaggio nrg
moze go zle dotarłes ile go docierałes miałem podobnie na 65ce z duzej gurki 60 70max załozyłem 50tke i licznik zamykał tylko ze dotarłem a 65 niebyła docierana tylko od razu maneta full
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
