Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:01
Post: 13 lip 2013, 19:07
Witam,posiadam piaggio NRG z 2006r na gaźniku 70 cc przedtem 50cc.Gaśnie przy max obrotach czy jak był na 50cc lub na 70cc to samo.Dodam że jak jadę 100km/h z 1min na maxa gaśnie zjadę na pobocze i znowu odpalę to obroty są małe ale po kilku min jest ok.Gaźnik wyczyszczony sprawdzony pływak dysze itd... ,filtr wyczyszczony,cewko-moduł nowy ,nawet kilka sprawdziłem i to samo,świeca nowa,dysza 66,gaźnik dellorto 17.5.sprawdzony kranik od baku paliwo z wężyka drożne,wiec panowie co do diaska?? dwie możliwości nie podaje paliwa czy iskra zanika ale dlaczego??
Post: 13 lip 2013, 19:09
za mała dysza moim zdaniem :)
Post: 13 lip 2013, 19:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli gaśnie to szukaj przyczyny w układzie zasilania paliwowego. Gaźnik, dysza, świeca.
Post: 13 lip 2013, 19:38
Panowie objawem małej dyszy było by nie gaśnięcie ale powolne słabniecie a nie ciach i silnik gaśnie,dodam że po tych gaśnięciach jadę ok 60km/h kilka kilometrów i dam max manetkę to na kilka sek muli silnik co się dzieje panowie jak doradzacie.
Apropo dysza 66 jak miałem 50cc jeździłem bez problemów potem zaczęło gasnąć zmieniłem na 70cc też gaśnie wiec dysza chyba odpada.
Post: 14 lip 2013, 14:01
Widzę że mamy podobny problem jak jadę spokojnie to jest wszystko ok ale jak go przytrzymam na manetce full to wtedy zrobi pyk i gaśnie .... Co tu jest grane ? Dodam że też i czyściłem filtr i wymieniłem wężyk i co i dalej ...
Post: 14 lip 2013, 16:13
miałem to samo
Post: 14 lip 2013, 17:38
Pojazd: swap P/G
Wina dyszy
Post: 14 lip 2013, 17:44
a powiedz mi czy jak jedziesz i ci tak gaśnie nagle to czujesz tak jak by ci tłok stanął i po chwili puścił ??
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 14 lip 2013, 18:28
żadna wina dyszy czy puchniecie tłoka u mnie było pompka paliwa i cienko komora pływakowa sie napełniała i na pełnej manetce brakowało paliwa albo ją zmuliło albo zgasła
Post: 14 lip 2013, 21:42
No to ja jadę na fulu chwile i to tak jakby mi odcięło dopływ paliwa i jeszcze jakby tłoka coś zatrzymało ... A jak sprawdzić czy silnik pobiera olej ? Może mi go spawa ?
Post: 14 lip 2013, 21:54
Ostrowidz,
wg mnie puchnie tłok widziałem już kilka podobnych akcji
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 14 lip 2013, 21:59
No to nie dobrze ,a co w takiej sytuacji ?
Post: 15 lip 2013, 1:07
Ostrzeżenia: 1
Wymiana tłoka i możliwe że cylindra, rozbierz to wszystko i obejrzyj w jakim stanie jest cylek i jak będą rysy to do szlifu daj i zamów tłok pod odpowiedni wymiar.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 lip 2013, 20:17
Witam panowie mam już dość tej wady,jeszcze raz opiszę rozgrzeję skuter i jak jadę z 10 sek na max obrotach czyli gdzieś w moim wypadku 100km/h skuter gaśnie i wyhamowuje silnikiem aż z przekładni dym leci.Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany ,cewkomodół zmieniony,jak zgasł dzisiaj to odrazu sprawdziłem kopkę czy aby tłok nie zatarty pokopałem i ok wiec odrazu fajkę wyciągnąłem i wsadziłem starą świecę i o dziwo jest iskra więc wkładam fajkę i kopię i nie chce odpalić więc już nie mam siły,poddaję się nie wiem dlaczego gaśnie.
Bardzo proszę o pomoc .
Dodam że jak miałem cylinder 50cc też zaczęło tak się dziać i teraz na 70cc też jest ta wada.
Post: 15 lip 2013, 20:27
U mnie to było (dziś zrobione) to że nie podawało oleju , a miałem podobnie jak ty i po prostu tłok Ci spawa ... Jeźdź na mieszance
Post: 15 lip 2013, 20:39
Ale zrozum jak zgaśnie to odrazu sprawdzam czy tłok porusza się w cylindrze czyli jak jadę max obroty i nagle zgaśnie na pobocze i kopką sprawdzam pobieżnie czy tłok pracuje i jest ok bo jak piszesz jak gdyby spuchł to nie dał bym rady go ruszyć i podpowiem na 50cc i na 70cc też tak się działo,wiec to na pewno nie to.
Post: 15 lip 2013, 21:27
jestem pewien na 99% że ci tłok puchnie :) wyhamowuję silnikiem do takiego czasu aż puści ci :) ,zanim zejdziesz i kopniesz cylek to wszystko jest już git :) ,najprościej ściągnij głowicę ,daj tłok na najniższy punkt i zobacz czy cyl ma jakieś rysy :)
Post: 17 lip 2013, 19:55
Witam,panowie chyba znalazłem wadę,dwa wyjścia albo zapchany jest kranik z sitkiem albo pompka paliwa zepsuta ta podciśnieniowa przy baku na dole.Zrobiłem test wężyk butelka paliwo podłączyłem do gaźnika bezpośrednio i jak zabrakło ciśnienia w butelce zgasł tak samo jak by był podłączony do pompki w baku .Więc jutro zabieram się za czyszczenie sitka i możliwe że wymienię pompkę.
Post: 17 lip 2013, 20:08
pompke rozbierz wyczyść i bedzie jak nowa
Post: 18 lip 2013, 8:42
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Wyjmij kranik ze swoim zbiorniczkiem i go wyczyść.
Wylej olej z dozownika i zrób to samo, tam również jest sitko jak przy kraniku paliwa ;)
My ostatnio przerobiliśmy Purejet na gaźnik, to wsadził ziomek pompę od Volkswagena (elektryczną), aby napędzała pompkę paliwa i przekazywała je do zbiorniczka (ciśnienie z silnika nie było w stanie napełniać zbiorniczka) ;)
