Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:05
Post: 10 lip 2013, 22:25
Yamaha Aerox 2003
streetrace 70
gaznik 17,5
stozek revo s-type
płytki membr. malossi
yasuni C16
polini speed control
tec evo racing
dzwon S6 R/T
pasek malossi x-special
chłodzenie wariatora i przeciwtalerz polini EVO
Dysza 95, rolki 4g, centralka s6 medium, sprezynki hebo niebieskie (srednie).
Po w/w regulacji chodził w miare fajnie, ale po jakimś czasie powstała większa dziura w przyspieszeniu. (nowa centralka była ostatnio, może troche zmiekla?)
Na starcie jest jako taki muł, ale czasami się fajnie wkręci od zera, różnice to jest...
następnie ciśnie jak głupi, do około 50-60km/h, muł jest okropny, rozpędza się ale powoli, ledwo wtedy biorę chińskie 4T ;D
i tak od niewielu więcej jak 80km/h już się wkręca elegancko
Podczas tej fazy mulastej czuję dziwny zamuł z gaźnika, coś jakby człowiek na siłę połykał cały czas ślinę ;D Jednak gaźnik jest wg mnie idealnie wyregulowany, pali mi mało, mieszanka jest stechiometryczna.
Co próbować?
Jak dam jeszcze lżejsze rolki to on będzie okropnie wył na początku, a "turbodziura" i tak nie znika.
Już nawetteraz ciut za bardzo wyje (bardziej kręci, ale jest gorszy moment obrotowy).
Chciałbym poczytać odp. osób, które poradziły sobie z takimi dziurami.
Post: 13 lip 2013, 21:46
Ja bym kupił centralkę hebo czerwoną i rolki 4,5-5,5g.
A próbowałeś na większej dyszy ?? Jak masz większą od tej 95 to wstaw i próbować.
Niech ktoś się jeszcze wypowie ale jak ja miałem muła od 40 do 55-60 przy rolkacg 2g i 6,5 g to była winna centralka. Teraz mam tą HEBO czerwoną i praktycznie nie ma dziury (jest minimalna ale to wina zbyt dużej różnicy wag rolek.
Post: 17 lip 2013, 22:27
Czyli dałeś twardszą sprężynę?
Gaźnik mam raczej ok. Na dyszach 105 itd. mi już przylewało, natomiast 85 to było za mało. 95 jest idealnie wg mnie.
Post: 17 lip 2013, 23:04
Tak czerwona to chyba 90% ;)
Post: 20 lip 2013, 16:10
Stwierdziłem, że to chyba jednak wina ślizgów wariatora, ale twardszą centralkę też jeszcze wrzucę. Dzięki ;)
