Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 03 cze 2013, 9:45
1.25 to również gwint metryczny, z tym że drobnozwojowy.
Tak tylko w dużych sklepach nie kupisz drobnozwojowych lub z lewym gwintem,zazwyczaj są z skokiem x1 lub x1,5 w zależności od średnicy śruby, ja kupowałem w małym sklepie z wkrętami,kołkami ,kotwami i zawiasami.[ogólnie sklepik z drobnicą metalową]
Post: 03 cze 2013, 10:13
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Rozumiem, ale dzwoniłem do takich sklepów i wszędzie identyczna rozmowa.
Nakrętki mają zwykłe (nie długie), śruby max 140mm i w tym jakieś 30mm gwintu, prętów 1.25 brak :roll:
Post: 03 cze 2013, 10:29
Śrubę można samemu zrobic z pręta M10 ,gwintujesz narzynką, długą nakrętkę tak samo np z kwadratu [klinówka] ucinasz wiercisz otwór i gwintujesz.
Post: 21 lip 2013, 21:10
Według mnie lepszy jest sposób z zamrażaniem wału jeśli ktoś nie chce bawić się w wciągacze itp. a łożyska można włożyć podgrzewając wcześniej palnikiem karter.
Post: 18 wrz 2013, 23:18
Pojazd: Bora VR5 2.3
panowie to jak z silnikiem miny ? jakie wymiary śrub itp ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 19 wrz 2013, 17:18
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Traczu, takie same jak podane w poradniku ;)
Post: 20 paź 2013, 9:55
mam takie pytanie czy podkładke do rurki trzeba przyspawać czy niekoniecznie
Post: 30 paź 2013, 0:40
Pojazd: Keeway F-act
Wyciagacz ???
Wyciagacze to wszyscy ci ci wyciagaja od rodzicow kase.
To sie nazywa ściągacz koledzy
A jak chcecie jakies nietypowe natretki srubki z lewym czy z drobnym gwintem to w sklepach z czesciami do samochodow czy z zsciami do maszyn rolniczych bynajmniej ja tam zawsze znajde jakas nakredke co mi potrzebna np na wal do od strony waria spasowala mi od prasy ( snopowiazalki) a do dzwonu sprzegla nakretka z tylnego kola od roweru ale tego nie kupowalem i mowie to taz poza tematem jak by ktos cos takiego szukal
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 07 lis 2013, 17:01
z prawej strony ciężko jest z rurką bo nie przechodzi i najlepiej jest najpierw wciągnąć łożysko na wał i nagrzać karter i wsunąć ,a z lewej to nie ma problemu :)
Post: 28 sty 2014, 13:34
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja zrobiłem coś takiego Obrazek tylko zamiast długiej nakrętki m8 to na końcu dałem dwie nakrętki M12 i skontrowałem i dospawałem jedną M10 ze skokiem 1,25 aby nakręcić na wał (owinąłem taśma bo za luźno chodziło) a za rurką jest kolejna nakrętka którą kręcimy :D
Post: 18 paź 2014, 17:00
Pojazd: yamaha aerox
możesz poprawić zdjęcia z poradnika bo są teraz niewidoczne
