Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 9:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 545 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Następna
Post: 18 lip 2013, 22:30
Takie tam, dziś zrobiłem sobie elektrykę pod nią bez ingerowania w elektrykę pod resztę moich lamp, no i jutro może coś będę z tego lepił + żarówki. Powiedzcie mi czy w tej lampie są te normalne duże czy jakiś konkretny wymiar? - halogeny.
Zastanawiałem się uprzednio nad:
1. wyłączone, włączone światła wszystkie (długie - wł., krótkie - wył)
2. jedna żarówka 35W jako krótkie i druga 50W jako długie, z tym, że ta 35W by się świeciła bez przerwy, czyli dałbym pod kable od postojowych
Wybrałem 1. ponieważ wolę mieć włączone wszystkie i widziec normalnie, albo wyłączone...
Wybrałbym 2. gdyby lampa wyżej świeciła i na jednej żarówce mógłbym bez problemu po mieście w nocy latać.
Przełączniki mam tak jakby te nowe, a nie chce mi się osobnego do całk. wył. dorabiać bo raz miałem i mi się to z czasem rozwaliło.
I chcę coś takiego, tylko nie wiem czy/co wyciąć w czaszy... Popularne serce, czy coś kanciastego? Może coś większego ale dalej w dwóch częściach...
-- 18 lip 2013, o 22:28 --
-- 18 lip 2013, o 22:30 --
Post: 18 lip 2013, 22:34
No no Arku super lecisz na przód :) Czekam w końcu na jakieś jazdy wspólne :P
Post: 20 lip 2013, 15:32
Skończę staż dokładnie za tydzień to już będę miał czas ;)
-- 20 lip 2013, o 15:32 --
Post: 20 lip 2013, 16:43
Pojazd: Yaroxx <3
No coraz ładniej ^ ^
Post: 20 lip 2013, 16:48
pieknie sie teraz prezentuje
Madzia f12 By ~Green
Post: 21 lip 2013, 20:54
Dzięki dzięki! ;)
Miałem jeszcze wyciąć większe te wloty na czaszy, ale dziś zauważyłem, że na dole przebiję się za blisko lampy i będzie brzydko, w dodatku bym pewnie musiał od nowa skleić lampę i to ciasno...
Miał być też bad look mały, ale sugerowałem się po fotkach innych, po których kapnąłem się, że oni mieli lampy BCD. Tutaj w rzeczywistości już jest gorsza sprawa, ale tak też fajnie wygląda - czuję ten wyraz "oczu" ;p
Jak nie wycięcie wlotów większych to może środki wymaluję na czarno jak i przy lampie.
-- 21 lip 2013, o 20:54 --
Customix skończony, teraz w sumie mogę sprzedać tamtą carbonową czachę i lampę str8 evo II bo mi się już znudziło... ;D
W najbliższym czasie jadę do MotorLandu na zakupy:
-ślizgi wariatora POLINI (jaką stroną jak zakładać je na talerzu? Z jednej strony są większe, z drugiej mnięjsze...)
-uszczelki cylindra
-sprzęgło jednokierunkowe rozrusznixa
-nakrętki na szpilki cylka
-być może simeringi wału
-chyba tyle
Post: 22 lip 2013, 1:02
Nie wiem dlaczego ale jakoś bardziej widzi mi się coś takiego jak ja mam :P Nie wiem, może jak zobaczę to na własne oczy to zmienię zdanie :D Ale i tak jest na kozaku Arku :)
Post: 23 lip 2013, 17:06
Siemano :<. Bardzo fajna Roxana możesz zdradzić, gdzie kupiłęś lampę ? Barzo mi się spodobała i jestem zainteresowany kupnem podobnej :D. http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/ ... 356/988140
..ZAPRASZAM.. ----> yamaha-aerox-100-by-dawid-t360492.html
Wiele ludzi, jedna pasja..
Post: 29 lip 2013, 21:37
Dawid , lampę kupiłem rok/dwa lata temu u Smugglera.
Znajdziesz ją również w wielu sklepach internetowych. Szukaj: "odf quattro optik" (nie mylić z tymi quattro z kloszem, to nie jest to)
Hubert - rozumiem, mi się podoba na nasze oba sposoby. Twój z wnękami, mój bez. Chciałem (bez tych wnęk) uzyskać efekt smutnego roxa. Tzn. to już widziałem po moich VT w programie i rzeczywiście lampa, ten kształt mają taki zajebisty wyraz "oczu", widać że lampa wyraża jakieś emocje ;D
No ja już tak to postrzegam, tak samo jak bad look (złe spojrzenie) tak zarąbiście ciekawy smutny wzrok ;)
Miał być zresztą bad look, dlatego wnęki zakryłem, ale w trakcie kapnąłem się, że wzorowałem się na lampach BCD. Tu w revo natomiast gorzej jest zrobić bad looka i się tego już nie podjąłem.
2.
Roxem już nie jeżdżę od kilku dni, pojechałem do pracy i wróciłem za dwa dni na przyczepce z nim ;(
Niby nic, bo tylko płyn chłodniczy się wylał, ale niestety w związku z zaistniałymi okolicznościami w postaci wlania się tegoż płynu do całej jednostki silnikowej, zostałem zmuszony do rozłożenia znów silnika na części pierwsze, wyczyszczenie i złożenie (na nowych łożyskach, simeringach, uszczelkach...)
Jutro powinienem złożyć do konca bo przyjdzie mi paczka z Mielocha (60-406 Poznań, J.H. Dąbrowskiego 253) - (slizgi wariatora, nakretki glowicy M7, uszczelki cyla i coś tam jeszcze) no i będzie git ;p
Może ktoś wiedział lub nie... miałem problemy z tymi regulacjami ostatnio. Objawiały mi się okropne muły i turbodziury na konkretnych prędkościach. Myślę, że zmiana ślizgów wariatora pomoże, gdyż obecne rzeczywiście nie nadają się już do dalszej pracy.
Podziękowania jak zwykle dla Damiana (sklep MagMot) za szybkie zaopatrzenie w podstawowe elementy. Wszystko na miejscu ;)
-- 29 lip 2013, o 21:37 --
Post: 29 lip 2013, 22:06
Pewnie zostane zhejtowany ale co tam... Mi się ten custom kompletnie nie podoba no ale to Twój projekt i robisz roxa pod siebie :) Pozdrawiam :)
PIMPSTAR Bitch.
Post: 29 lip 2013, 22:41
Dobrze, że jesteś szczery, nie każdy musi lubieć to samo ;D
Ale spokojnie, nic jeszcze nie zniszczyłem, bo "starą" lampę i czachę posiadam, także jest git.
Tak jak mówię - do wszelkich zabaw z plastikami kupuję sobie nowe nie ingerując w "podstawowe".
Post: 29 lip 2013, 23:32
Cieszę się że nie zachowałeś się jak dzieciak i nie pocisnąłeś mi komentarzami typu "Popatrz na twojego roxa". Jakbyś zrobił takiego bad look'a jak tam jest na fotce z taśmy to fajne by to było ;) I jakoś pobaw się z wlotami, może coś a'la ten rox:
PIMPSTAR Bitch.
Post: 30 lip 2013, 10:20
Właśnie po sklejeniu lampy chciałem brać się za wloty. Miałem wyciąć coś większego, żeby pominąć te dołki w plastiku i inne zakrzywienia w dół, żeby to na płasko było, ale jak zauważylem, że się przebiję przed łączeniem lampy i z zewnątrz będzie to brzydko wyglądać i będę musiał pewnie on nowa kleić z mniejszym polem manewru. Potem miałem na czarno pomalować na coś takiego:
ale już nie ruszam. Myślałem też o pomalowaniu tych dołków lampowych na czarno ale w VT wyszło brzydko.
Post: 30 lip 2013, 15:13
Czacha teraz jest ok ;)
Fajny rox
Rox 08' VR46 street + c16 ;)
yamaha-aerox-08-vr-street-c16-t361866.html
Post: 03 sie 2013, 22:33
Kilka moich zestawów: dwa na sprzedaż
I z dzisiejszej bramy weselnej:
Post: 04 sie 2013, 16:47
Kup jeszcze 4 czachy i na każdy dzień będziesz miał inną :D Haha :P Super super nie mogę się doczekać wspólnego spotkania i trasy :)
Post: 04 sie 2013, 17:42
Pojazd: Honda Civic EJ9
Nie wiem czemu ale jak patrze na tego Aeroxa to ta lampa taki SMUTAS, SMUTECZEK :cry:
Ale ciekawie to wygląda :D :)
Motorland dobry sklep :mrgreen:
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 04 sie 2013, 18:06
Pojazd: Tgb 101S
No ładny roxik custom robi robote. :mrgreen:
arek95 pisze:
P.S weź mi powiedz,czyj to ten pomarańczowy roxik.
www.shop.mieloch.pl
Post: 04 sie 2013, 18:25
koksiik'a ;)
Zacnie, zacnie :P
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 05 sie 2013, 0:04
BlackOwen, o to chodziło, o ten smutek, zajebiste co nie? ;D ;D
Pomarańczowy Rox jest Koksika jak mówi Pioner.
Samotny Rox ;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
