Dzisiaj jest 04 mar 2026, 3:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 313 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
Post: 15 lip 2013, 22:23
Pojazd: Kymco S9
Witam,
posiadamy Kymco Super 9 LC z 2006r. Po dotarciu przyszedł czas na odblokowanie. Zaspawaliśmy kolanko, blokadę wariatora usunęliśmy oraz zmiana modułu na odblokowany. Skuter jeździł lekko ponad 80km/h z dobrym przyspieszeniem. Potem przyszedł czas coś pogrzebać więcej więc:
- Tecnigas Next-R
- Wariator Malossi Multivar + biała sprężyna z kompletu
do tego regulacja za pomocą rolek i sprężynek sprzęgła. Po tych modyfikacjach było bomba, skuter potrafił bując się ponad 100km/h przy jeszcze lepszym przyspieszeniu.
Ale wiadomo, chce się więcej więc:|
- Cylinder Airsal Sport 70cc
- Membranki Malossi Cabonio
- sprzęgło S6 Torque Control MKII i dzwon S6 R/T ( Wzmocniony WingCooler )
- sprężyna centralna czerwona Top Racing +22
-nie pamiętam jakie rolki ( Teraz założone 5.5g ,były 6g. )
- dysza główna 90 w gaźniku Keihin (gaźnik Keihin coś koło 17mm. W każdym razie kupiliśmy dellorto PHVA 17,5 mm i okazało się, że nie dość, że nie pasuje, to jeszcze ma identyczną średnicę.
Po regulacji startu sprzęgłem, wrzuceniu ciut lżejszych rolek (nie pamiętam jakich.. dawno to było) rozpoczęło się docieranie. Ale szybko okazało się, że skuter jest znacznie słabszy po tych zmianach. Czy rolki cięższe czy lżejsze to skuter nie ma siły. Ledwo przekracza 80 km/h (czasami 90). Niedawno zmieniliśmy tłok z pierścieniem (tamten ledwo się dotarł po ok 2 tyś. km). Kompresja jest na poziomie 7-8kg/cm3. Już kompletnie nie mam pomysłu co jest nie tak. :evil:
Daję filmik, jak jechał odrazu po kupnie i zrobieniu licznika z tym setupem i rolkami 6 g. Motoforce:
http://youtu.be/oxlKKxEFX-I
Jutro wrzucę, filmik jak jeździ teraz.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2014, 18:23 przez HuBBaN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2013, 0:36
po 1. Za słaby wydech jak an taki cyl
po 2.
HuBBaN pisze:
Tak tak tak ,200 z klifu.
po 3.
HuBBaN pisze:
sprężyna centralna czerwona Top Racing (pośrednia 2/3)
One tracą właściwości po kilkunastu km. taki typ top racing.
po 4.
HuBBaN pisze:
Chyba mierzysz od strony filtra powietrza :lol: Dellorto pasuje z kryzą malossi sf10. Dysza mniejsza niż odblokowana seria wiec nie dziw się.
HuBBaN pisze:
zy rolki cięższe czy lżejsze to skuter nie ma siły. Ledwo przekracza 80km/h
Wina centralki.
HuBBaN pisze:
:roll: No i po co skoro tamten był ok.
Podsumowując brak regulacji napędu i gaźnika za pewne. Poza tym za słaby wydech. Czekamy na filmik.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 16 lip 2013, 23:02
Pojazd: Kymco S9
No, ale sport przecież :/
No dobra, może troszeczkę przesadziłem :)
A jaką polecasz ?
No dobra jeszcze zobaczymy ten gaźnik. A dysza jaka powinna być ?
Wina centralki.
Twardszą? , bardziej miękką ?
Jak już był nowy to czemu nie założyć ? :wink:
Czekamy na filmik.
Proszę:
http://www.youtube.com/watch?v=UDgUQm0CC0E
Dzięki wielkie za podpowiedzi i odpowiedzi :)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 16 lip 2013, 23:14
1) Wydech jak wyzej pisza za slaby i przydusza go na 70 cylindrze , sprzedaj next r (szukam wlasnie i mogli bysmy sie dogadac co co dakupu :) ) , a kup tego tecnigasa http://tablica.pl/oferta/tecnigas-rs-70 ... 01797b99ee jest mocniejszy od tej nowszej wersji rs2 i pieknie wyglada , takiego juz raczej nie dostaniesz.
2) Sprezyny top racing traca wlasciwosci i sa do dupy , mialem 22% czerwona topa to przy next r i wariator malossi na zimnym sie wkrecal na 9tys obrotow a po przejechaniu 2km sie rozgzala i wkrecal sie na 6-6,5 tys obrotow czyli praktycznie wcale sie nie wkrecal , kup sprezyne stage6 medium albo soft , ale mysle ze medium byla by ok , i do tego rolki 5.5 - 6.5g , odczujesz duzo lepsza roznice
3)Gaznik zmien na 19mm + seryjny filtr bo ze stozkami to tez nie wiadomo zawsze i tez moze gozej chodzic , duzo ludzi ma seryjny , a pasowac ci sie wydaje ze nie pasowal bo trzeba urwac cos tam przy lince jakis plastik od serii , inni tak zrobili i jest ok , ja tez myslalem ze nie pasuje i sprzedalem dellorto 17.5
Post: 17 lip 2013, 12:33
Pojazd: Kymco S9
1. Pomyślimy nad tym wydechem :cool:
2. Ok Rolki 5.5 , 6 g są, brak sprężyn :/
3. Właśnie tak myślałem nad 19mm ale coś tam podobno króciec go może blokować, bo za małą ma średnicę.
Filtra stożkowego odradzono mi :) . Szczególnie ja często w deszcz wracam. Nie planuję zamiany na stożek :P .
Nie wiem czy chciałbyś ten mój wydech :wink: Oceniałbym go na taki średni stan :) .
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 17 lip 2013, 17:32
Pojazd: Super 9, NSR
Po zmianie wydechu nikt nie bedzie musial myslec , gwarantuje Ci to,
Poszukaj yasuniego c16 / R
Rolki testowe kup s6
Centralki szukaj
Gaznik tez z 19/21 dellorto , ktory tanszy to bierz
Post: 17 lip 2013, 22:52
Pojazd: Kymco S9
A ten Tecnigas RS70 to niedobry ? Yasuni to przecież MidRace... Nad gaźnikiem będę myśłeć później. Centralka też zostanie przemyślana: Stage 6 Medium ?
Ale najpierw załatwię sprawę z tłumikiem.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 18 lip 2013, 21:41
HuBBaN pisze:
Czy twój cylek to nie przypadkiem racing?? A chcesz wydech do sporta założyć?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 19 lip 2013, 20:35
Pojazd: Kymco S9
Przed Chwilą ogarnąłem, że mam Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII i Dzwon Stage6 R/T, czyli wzmocniony WingCooler :shock: .
Kurde no jak na YouTube Viper mi pisał kiedyś żebym szukał czegoś wysoko obrotowego , a na Google szukałem to pisało, że RS 70 jest wyżej obrotowy niż np. eRka. C16 nie kupie, bo za co :mrgreen: RS 70 jest tańszy a myślę ze dużej róznicy nie odczuję. A piter9 to mi chyba nie odpowie jak z tym wydechem. :) Sądzisz, że RSka nie wystarczy ? :/. Cylinder Chyba nie, z tego co widzę to Airsal np. Tech Racing ma 2 pierścienie a ja mam jeden :/ Wymiana tłoka i kompresja 7-8 barów, no litości. Przymierzaliśmy PHVA 17.5 Dellorta , za krótka linka od gazu. :| MIMIK A tą sprężynę S6 to Medium ? Bo teraz mam +22, To nie będzie to samo ?.
A i dziś zmieniłem sprężynki sprzęgła na białe ( nie wiadomej firmy ) Sprzęgło puszcza od ok. 17 km/h, ale jak będziemy wymieniać Centralną to poluzujemy trochę. On ma tyle mocy że ledwo zrywa robi, wcześniejszy skuter, to miał kopa, a nie tam :twisted: :lol: . Wrzucić Filmik z tymi sprężynkami ?.
Sprzęgło popuszczone, chcę jeszcze ciężarki to żeberek wstawić. Co o tym sądzicie ? Po popuszczeniu sprężynek dostał kopa :<
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 19 lip 2013, 23:22
rs70 idealny bedzie , ale jak znajdziesz tanio stage 6 albo yasuni to tez kupuj
Post: 21 lip 2013, 20:19
Pojazd: Kymco S9
piter9 nie kupię teraz rs70 bo nie mam za co :) Dzięki za link do ogłoszenia :wink: A i chcesz zdjęcia mojego Tecnigasa ?
-- 21 lip 2013, 21:12 --
A dzisiaj zonk, padła pompa wody :cry: , Pytanie do Was, na prawdę dużą różnicę odczuję jak zmienię na RS70 ? Dorobiliśmy z gwoździa ciężarki na wcisk do żeberek. Taki patent domowy. Na razie nie odczułem większej różnicy , albo kupie oryginalne, albo regulacja.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 22 lip 2013, 14:22
Duża różnica bo wydech zupełnie innej klasy.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 22 lip 2013, 22:28
Pojazd: Kymco S9
Okej dzięki, jutro przychodzi pompka :) I trzeba wyregulować to sprzęgło z tymi "ciężarkami" Wydech zostanie zakupiony, gdy będą fundusze :/
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 22 lip 2013, 22:36
Tak jak pisałem Airsal teoretycznie Sport a budowe ma jak Racing:) Obroty lubi duże nawet bez porta, a nie da się tego osiągnąć na Next R który optymalnie ma moc przy 8k a Airsal tak przy 11 bez porta:) Mój podczas przyspieszania ma około 12 500, no ale to inna bajka... RS70 poczujesz dużą zmianę między Next R, aczkolwiek ja na twoim miejscu skoro C16 odpada poszukał bym Stage6 Pro/Pro Replice. Ciężka w regulacji ale lubi obroty wysokie i da ładny efekt:) Yasuni R nie jest jakiś mega wysoko obrotowiec ale się nada:D Yasuni R=Tecnigas RS70
Sprężynę bym dał Hebo60 ale nowej nie kupisz, więc albo Stage6 Medium lub Malossi Żółta.:)
Sprężynki też bym dał jakieś średnie:)
A co do rolek to już kupuj testowe i baw się baw:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 23 lip 2013, 0:39
to co viper pisze było by najlepsze. Ewentualnie jakiś spawak ;3
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 lip 2013, 9:00
Pojazd: Kymco S9
Okej. Dzięki wielkie Viper i MIMIK za porady. Przyszła pompka. Sprężynki mam białe jakieś twardsze. Puszcza z ok. 18 kmh.
Naprawimy pompę i zdam relacje jak ze startem.
-- 24 lip 2013, 9:59 --
No tak, pompka jest, było kilka problemów, np. krzywy wirnik... :D Z ciężarkami sprzęgło puszcza z ok. 15km/h, start miał się poprawić, a tu kiks. Przy okazji osłabł. 14 sekund do 80... 85 to z bólem serca. Nie wiem czy ten ciężko chodzący wirnik ma coś do tego , czy to przez te ciężarki. Wywalę te ciężarki, bo i tak obawę mam, bo mi zjechać to sprzęgło może i nawet nie będę wiedział kiedy. Start bez ciężarków był super, 5 sekund do 50 . 7s-ok. 60km/h około 11sek.- 80. v max przed walniętą pompą, bo przecież przejechałem ok.30 km na rozwalonej pompie :angry: . Tak jak patrzyłem filmik Adisa i Viper napisał, że to było realne 100 . to ja tyle miałem. ale to na dwupasmówce :/ . Normalnie to do P od MPH.
Pytanie:
Jak zmienię Sprężynę na Stage6 Medium to dużo cięższe/lżejsze rolki będę musiał wsadzić ?
Z góry Dziękuję.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 24 lip 2013, 9:21
Na kazdej okladzinie masz miec po jednym ciezarku na srodku.
Krzywy wirnik to normalka , walek sprawdzales/wymieniales?
Rolki to nie mam pojecia
Post: 24 lip 2013, 13:44
Dobry tlumik robi swoje jednak. Jak mialem najlepszy wydech wg mnie do s9 czyli hebo new performer do skuter lecial tak jak u ciebie do p od "mph" i blokowal modul , nastepnie zalozylem wariator malossi multivar i wtedy predkosc wzrosla ze wychodzil za h od "mph" tak od razu zaraz za literka , nie ze tam do obudowy , no i z tym wario duzo przyspieszenie wzroslo i elastyka , brak jakiego kolwiek mula czy cos , lecial na duzych obrotach od zera do v max no i odcinal , mysle ze jak bym modul odblokowany dal to by dalej jeszcze pociagnal. Szukaj moze jakiegos stage6 pro replica od p\g , na wysokoobrotowym wydechu osiagniesz dobry v max , next r na seryjnym cylindrze jakichs duzych obrotow nie wydusi , a co dopiero na takim airsalu co masz. http://tablica.pl/oferta/sprzedam-wydec ... 5241dd703c albo jak by Ci sie udalo sprzedac next r za w miare dobra kase i uzbierac pare zl to kup sobie teen wydech http://tablica.pl/oferta/wydech-stage6- ... 39Atx.html na nim to by na tej 70 wycisnal
Post: 24 lip 2013, 20:59
Pojazd: Kymco S9
Już dawno po ciężarkach :) . Nad wydechem pomyślę. Ale osłabnięty dalej . 14 sek 80km-h
90 na dwupasmówce i dziwne dzwięki z cylindra. Zawsze zaczynały się przy 100kmh ale tyle nie pojedzie teraz. :(
Dzięki za podpowiedzi.
ps. stary wirnik prosty. wałek nowy. ale oba wirniki jakoś ciężko chodzą. To może być przyczyną słabości?
-- 24 lip 2013, 21:59 --
Viper15
Wał po 11500 km wytrzyma 12,5 k obrotów?
Po ilu km powinno się wymieniać łożyska ?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 24 lip 2013, 23:04
Łożyska jak jest luz na wale niezależnie od przebiegu bo to nie reguła. Wydech podstawa ,sam mam pro replice w 50 a o osiągi możesz pytać kielona bo nie wierzył do kiedy mnie nie mógł dogonić a ma twój set + RS II który chce zamienić na pro replice :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
