Dzisiaj jest 22 sie 2026, 20:46
Post: 25 lip 2013, 1:09
Pojazd: Keeway f-act
Witam.
Tydzień temu wymieniłem w swoim keewayu kilka części:
- cylinder motoforce 70 ccm
- pasek motoforce
- łożyska wału i uszczelniacze
... a reszta to już takie tam pierdoły. Przechodząc do rzeczy, po wymianie cylindra skuter nie ma wgl. siły muli go, jedzie max 50 km/h itp. a najbardziej boli mnie że nie wkręca dużych obrotów. Regulowałem mu gaźnik na wszelkie możliwe sposoby, bawiłem się iglicą wkładałem gaźnik 21 od brata ze strumienicą i nic... ponad to bawiłem się troche napędem, zamieniłem swoje sprzęgło z centralką jakąś czarną (nie wiem jakiej firmy) i sprężynkami sprzęgła zielonymi hebo, na sprzęgło (chyba) top performance, centralke żółtą malossi i niebieskie spręzynki sprzęgła (też chyba malossi) i na tym sprzęgle nie chciał prawie wcale startować, dopiero gdy wymieniłem rolki w wariatorze na cięższe skuter zaczął bardzo ładnie przyspieszać ale przy ok 15 km/h nie mógł wkręcać się już na większe obroty i jechał max 30-40 km/h. powiedzcie mi co jest nie tak.? Dlaczego on nie chce wykręcić większych obrotów ? czy może to być wina wario ? mam oryginalne wario keewaya, wcześniej na 50 ccm wyciągałem na nim nawet 100 km/h, a teraz ledwo 50 km/h idzie, błagam pomóżcie bo mam chęć użyć młotka lub siekiery i go raz na zawsze naprawić.!!!!! może to wina tego wariatora to jest możiwe i to nawet bardzo, ale jeśli ktoś zna pytanie na moją odpowiedz lub coś się domyśla niech pisze bo mnie zaczyna to już wykańczać. :evil:
Przy okazji dodam że tłumik mam Tecqunigas Tec więc raczej nie przez niego nie łapie obrotów.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.!
Pojazd: Cpi swap aerox
mam u siebie ten sam cylek. centralka malossi żółta rolki 5.5g wydech leovince zx i chodzi wyśmienicie.
Wpadnij do mojego CPI :D
re-cpi-oliver-swap-stage6-c20-racing-projekt-d-jest-up-mhr-t357961.html
Post: 25 lip 2013, 1:11
A jakie masz wario ?
Post: 25 lip 2013, 8:30
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Najpierw docieraj cylinder , a dopiero baw sie w regulacje , cylinder w całym czasie docierania nabiera mocy , a taka regulacja mozesz go tylko uszkodzic , jezeli masz cylek uzywany to sory , tematu nie było .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 25 lip 2013, 13:11
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Bienieeek żeby dotrzeć dobrze to trzeba go wyregulować -.-
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 29 lip 2013, 23:36
Pojazd: Yamaha TZR 50
Zawory.
Lewa ;)
Post: 07 sie 2013, 13:34
Zawory to na pewno nie, bo to jest 2t. :D i zgadzam się z Przemek051195, że najpierw trzeba wyregulować, a dopiero potem dotrzeć. :) I chyba już doszedłem co jest nie tak, mianowicie uszczelki cylindra do wymiany bo jakieś trefne były (cieknie przepalony olej przy łączeniu z karterem) i wariator na sportowy. I tu pojawia się moje pytanie jaki ten wariator ? Malossi multivar czy coś innego ?
Post: 07 sie 2013, 13:57
Ach 2t, to przepraszam :D
Lewa ;)
Post: 07 sie 2013, 22:44
Pojazd: Aerox
s6 sport pro polecam!!
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 07 sie 2013, 23:10
Multivar moze byc :D
Post: 08 sie 2013, 9:22
Słuchajcie najpierw sie dociera , potem sie reguluje , regulacja zabija sie cylinder podczas docierania , zmienia sie dawne mieszanki co nie jest dobre dla silnika .
