Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:52
 Tytuł: AM6 Problem !
Post: 27 lip 2013, 10:51
czesc
mam pewien problem ponieważ mam rske z 2004r na silniku am6 i mam taki o to problem że jade sobie normalnie 1 , 2 , 3 , 4 , 5 bieg i wkręca mi się spokojnie do 11,5-12k ale gdy zapnę 6 bieg to ciągnie mi ją tylko do 10,5k i wtedy mam v-max 95.przebieg 8k oryginał. cylek oryginal. zebatki bodajze 13.47 nie jestem pewien. na pych pali dobre z rozrusznika tez jak wrzucam 1 to blokuje kolo to niby oznacza ze ma dobra kompresje. blokad nie mam. siedzi w niej v6 leo vince.
jakmyslicie co to moze byc ? moze zwykla regulacja gaznika by pomogla moze to nie kompresja itp?
z gory dzieki.
Post: 27 lip 2013, 11:15
To jest tylko 50 nie wymagaj od niej za wiele :) też tak mam w moim Cpi.
Post: 27 lip 2013, 11:32
Teraz właśnie patrze filmiki na YT z TZR (Silnik Am6) i na 6stce też kręcą max do 10.5-11 wiadomo zalezy od wydechu dyszy itp itd
wiec chyba nie jest to nic niepokojocego
tyle ze mi leci 95 ale juz pod gorke bylo na koncu jak mialem te 95 musze jeszcze sprawdzi a zebatki niby 13.47 chociaz to nic pewnego
Post: 27 lip 2013, 20:58
Pojazd: Aprilia Rs 50
To normalna sprawa .. Ja mam oryginał apkę z 02r. tylko wydech Poliniego w niej siedzi .. osiągam również 95 ;) Nie wymagaj od oryginalnej 50 że będzie szła 120 !
Post: 27 lip 2013, 22:08
Pojazd: CBR 600 F3
es3t pisze:
czesc
z gory dzieki.
winę za ten v-max ponosi leo v6
ten wydech ma rezo w zakresie 6500-10500 czyli praktycznie nic lepiej niż seria
+ brzmi jak puszka gwoździ
tecnigas g-box, albo coś innego mającego rezo do 12000 i te 115 licznikowo wyciągniesz
Post: 29 lip 2013, 11:03
seb94 pisze:
es3t pisze:
czesc
z gory dzieki.
Dzięki.
Czaje.
czyli lekarstwem na większy v-max będzie lepszy wydech który ma większe rezo?
A v6'stki nie były jakoś blokowane?
Post: 29 lip 2013, 11:27
Tlumik o wysokim rezo nic ci nie da jezeli nie bedziesz mial mocy :cool:
Co z tego ze wezmiesz lepszy tlumik skoro obroty na serii bedziesz mial max 14k.
To jest 50cc nie wymagaj ze bedzie niewiadomo jak szybki.
Zainwestuj w jakas lepsza 50cc albo wsadz 70/80 wtedy to bedzie mialo moc z g-box'em :D
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 29 lip 2013, 11:30
Pojazd: CBR 600 F3
alone, kręcisz się w tym co piszesz, jakby wykręcił na 6-ce 14 k to wtedy prędkość większa bo zależy ona od obrotów i przełożenia
czyli przy tych samych zębatkach , większe obroty = większy v-max
V6 nawet jeśli blokowany to i tak więcej Ci nie da , tak jest po prostu strojony
wymiana na coś z wyższym rezo i będzie ok (tecingas g-box, conti chr/crx, metrakit rk)
Post: 29 lip 2013, 12:33
Ja pie*dole ile ty sie spodziewasz ze z tego wycisniesz? 120? czy 150? Wsadzisz wyzej strojony wydech to bedziesz mial wielka dziure przed rezo i trzeba sie bedzie bawic gaznikami i membranami, a do v-maxu da ci 5kmh, bedzie mial tylko lepsze przyspieszenie kosztem dolu. Jak chcesz zeby ci latal na ostatnim biegu do odciny, to albo zmien zebatki albo wsadz wiekszy cylinder, tylko wtedy musisz na dzien dobry naszykowac 2,5-3k bo dochodza do tego inne czesci(sprzeglo, gaznik, wal, cyl, mocniejszy wydech)
Post: 29 lip 2013, 21:12
Pojazd: CBR 600 F3
Tak. pisze:
odcięcie w 2t? pierwsze słysze
120 licznikowo jest jak najbardziej do osiągnięcie , podkreślam słowo LICZNIKOWO , przykład to moja tzr, na wydechu metrakit rk oval, dysza 115, 13/47, reszta seria, po płaskim z podmuchem z tyłu 121, po płaskim bez wiatru 115
wielka dziura przed rezo to w większości wina regulacji
owszem mała dziura będzie , ale tylko na 5 i 6 biegu (zakładając zębatki na v-max)
Post: 29 lip 2013, 21:13
no 120 licznikowe na seryjnym cylku to na sporcie 70 bedzie 140, na racingu 80 bedzie 160, na high endzie bedzie 180 a na parmakicie 110 bedzie 240 a podkreslalm LICZNIKOWE wiec realne bedzie 220
Post: 29 lip 2013, 21:27
Pojazd: CBR 600 F3
Tak. pisze:
ty za przeproszeniem jesteś taki idiota na co dzień czy tylko udajesz?
jaki cel miał ten post? bo jesli ironia to niestety nieudana, nie wyszło Ci :lol:
Post: 29 lip 2013, 22:40
Ja nie jestem idiota tylko z twojego inteligentnego gadania tak wynikia. 120 licznikowe jest nierealne. Nie mowie tu o chinskim syfie co zawyza o polowe tylko o standardowym pare procent, czyli wg cb wynika ze seryjna 50-tka ze zmienionym wydechem moze pojechac realne 110.
Post: 29 lip 2013, 22:56
Pojazd: CBR 600 F3
Tak. pisze:
dlatego napisałem licznikowo, licznik w tzr ma tendencję do zawyżania, co nie zmienia faktu że gps'owo i licznikiem ustawionym pod obwód koła było 109
nie zależy mi żebyś uwierzył, ale przynajmniej nie ciśnij tak po rzeczach które wg Ciebie są nierealne, bo kiedyś sie przejedziesz na tym
poza tym mam dziwne wrażenie że sadzisz się do wszystkiego w każdym możliwym temacie, nie jestem na czasie jeśli chodzi o charakter nastolatków ale te Twoje komentarze niektóre to poniżej poziomu, na prawdę ...
dalsza dyskusja raczej nie ma sensu, szkoda nerwów i czasu żeby komuś coś tłumaczyć po 10 razy
PS. nic osobistego, bez urazy
Post: 30 lip 2013, 19:13
cokolwiek mądrego tutaj powiedział to tylko seb94
reszta to dno muł i wodorosty zero obycia z motorowerami.
Wiadomo że jak walne wydech na taki który kręci wyżej (czyt. ma lepsze rezo) to pojadę wiecej. I nie chodzi mi tutaj o 150 czy 160 tylko poprostu 110 licznikowe własnie. Ale nie ma co srać o 10km/h+.
Poprostu chciałem wiedzieć czy to normalne czy moze silnik zawodzi ? Ale nie oczywiście Mielochowe Aeroxowe Hejty mnie dojechały.
Tylko seb94 w tym temacie ma jakiekolwiek pojęcie reszta ...
Dobranoc.
Post: 30 lip 2013, 19:25
za to ty masz pewnie bardzo duze obycie z motorowerami jak zadajesz taki idiotyczne pytania, na ktore 10 latek bez jakiejkolwiek wiedzy na temat motoryzacji by znal odpowiedz. Wystarczy troche inteligencji. I nie bylo tu mowy o 110 tylko o 120 a to jest juz duza roznica. Najlepiej sobie wsadz voce do seryjnej 50 z gaznikiem 12mm.
Post: 31 lip 2013, 10:00
Pojazd: CBR 600 F3
Tak. pisze:
120 LICZNIKOWE które się przekłada na 110 realnych około
czytaj uważniej na drugi raz, albo przewertuj sobie poprzednie posty :lol:
sadzisz sie jakbyś pozjadał wszystkie rozumy i był guru w temacie am6, a nawet ja po przerobieniu kilkunastu motorowerów z tym silnikiem, po remontach, rozkładaniu do 0 i tuningu czasem muszę pomyśleć nad jakąś pierdołą
podsumowując daj mocniejszy wydech to i więcej wykręci na 6, więcej obrotów na 6 - większy v-max. Koniec dyskusji
