Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:37
Post: 07 sie 2013, 21:48
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Siemka:) chciałbym czasem trochę postuntować ale nie chcę za bardzo zmieniać moto pod stunt, chciałbym jedynie czasem polatać na gumie ale niezbyt często:) Bardziej na tej zasadzie, że jak będą szły jakieś fajne panienki to na koło i lans :D Moto Aprilia Sr50 full seria, daje radę ją wyrwać ale ujadę ze 20 cm i opadam i jak ją wyrywam to przednie koło jest na wysokości 20 - 40 cm nad ziemią i lipa :/ co zrobić aby polatać trochę na gumie ? :D Moto ma duże V max bo ponad 80, licznik zamyka z palcem w nosie ale przyspieszenie jest kicha, ze startu ma muła, daje jej full gazu przy jeździe ok 5 km/h (ledwo się tocze) to słychać jak narastają obroty i dopiero jest szarpnięcie :/ pali ok 3l/100 km
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 07 sie 2013, 22:19
zmień sprężynki, może docisk
Daniel
Post: 07 sie 2013, 23:09
Da radę na serii. Też tak miałem że na początku balem się dać gazu , później już jak dawałem full manetke to kolejny błąd to kładzenie się na kierownicy.
Ogólnie to musisz wyczuć, czyli mocne wbicie przednich lag, i później równoczesne odchylenie do tyłu i przekręcenie manetki .
Powiem ci że da się śmigać i na zablokowanym, moje piaggio śmigało przytarte i ledwo co ale wystarczy ze postawisz skuter do pionu..
Post: 07 sie 2013, 23:40
Revo pisze:
x2
Wyreguluj go , zeby miał zryw z samego początku i trenuj . Ja jak się uczyłem wyrwać do góry to po 1 treningu tak mnie ręce bolały , ze nie mogłem podnieść rąk , zeby rozpiąć pasek od kasku :) A teraz robie to bardziej płynnie i jest ok .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 08 sie 2013, 10:10
@Revo robiłbym tak jak napisałeś, że wbicie w lag i odchylenie z przekręceniem manetki, ale jak tak robie to wgl mi go nie podnosi, bo ma muła i obroty wolno mi narastają, jak przekręcę manetkę to rusza powoli i po 2 - 3 sekundach dopiero jest szarpnięcie, a jak spróbuję wyrwać go za wcześnie to obroty narosną, podrywam, obroty spadają ... Może mi poradzicie czego to może być wina ? :d Nie da się nią ruszyć z wysokich obrotów :| muszą narosnąć... jak się wręcz położę na kierownicy, dam gaz i w momencie szarpnięcia odchylam się do tyłu wyrywając go to wtedy wyrwę go na te 20 / 30 jak z wiatrem to 40 cm nad ziemię, ale od razu opadam ... Czego może być wina jeśli chodzi o tego muła (wolno narastające obroty)? Bo to chyba to by był jedyny problem ? :d
@oskidyn, to jest wina regulacji ? :d Jak wcisnę przedni hamulec nawet na obsypanej piachem ulicy to jest problem z zaryciem bo obroty narastają gdzieś tak do 1/3 możliwości i dalej nie chcą narastać i często nie chce zaryć ...
Mój wniosek: to wina obrotów sądzę że teraz nawet jeśli udałoby mi się wbić go porządnie w pion to i tak bym nim gucio co przejechał, bo obroty spadną i zatrzyma się praktycznie w miejscu... Takiego muła ma tylko przy starcie, jak jadę np 30 km/h i dam mu na full to od razu przechodzi na pełny gaz .. :d
Post: 08 sie 2013, 10:54
tak jeżeli masz muła na starcie to regulacja napędu . A nie masz tak , ze na zimnym masz mniejszego muła ? Jak tak to sprężyna dociskowa do wymiany .
Filmik z jazdy !!
Post: 08 sie 2013, 11:32
Na zimnym reaguje szybciej fakt ale i wtedy ma minimalnego muła, Mam też takie pytanko, bo moim zdaniem mam dosyć luźny pasek napędowy - powinien taki być ? Jeśli nie to jest gdzieś jakiś napinacz czy coś takiego ? czy po prostu mniejszy pasek ?
@oskidyn mógłbyś napisać co i jak wyregulować ? Oprócz wymiany tej sprężyny? Byłbym bardzo wdzięczny:)
Post: 08 sie 2013, 12:11
Pojazd: Adly silver fox,Bashan 200ccm
Koledzy wyżej dobrze gadają z regulacją ;]
Ale przede wszystkim trenuj bo nawet jak będziesz miał dużą moc to nie pojedziesz na kole.
Tutaj masz film mojego autorstwa:
http://www.youtube.com/watch?v=L9xADjqBTXM
Lecz to jest tylko TEORIA, bo nie ma to jak dobry trening :D
Jak opanujesz dobrze to i na chinskim polatasz na kole ;]
Pozdro :D
Bashan 200 & WSK 125 Off-Road Team
http://forum.mieloch.pl/post2452488.html#p2452488
Piaggio 125 Stunt
http://forum.mieloch.pl/post2411529.html#p2411529
Stefciu Garage
http://forum.mieloch.pl/stefciu-garage-nowy-skuter-t402053.html
Post: 08 sie 2013, 13:49
No regulacja .. :P ale jak i co tam wyregulować ?:D sprężyna dociskowa jest przerdzewiała :/ jaką zamówić ? :d da ktoś linka jakiegoś?:) z teorią obeznałem się już wcześniej :) Trenować też trenowałem, próbowałem, ale przez te spadające przy docisku obroty nie mogę kawałka przejechać, jeśli by się rozpędził do jakiś 30 to sądzę, że już by było ok ale moto od razu opada bo jakby brak mu mocy ... a to nie hulajnoga, że samo balansowanie w miejscu mnie nie utrzyma .. ;/
Post: 08 sie 2013, 14:07
Twardość sprężyny nikt Ci nie powie jaką zamowić . Sam musisz zdecydować jaką twardość kupić , lub odrazu 3 sprężyny i sprawdzać . Jedynie mogę Ci polecić sprężynę dociskową malossi . nie kupuj tych najtanszych bo za jaiś czas zmiękną .
Filmik z jazdy !!
Post: 08 sie 2013, 20:08
Tu nie trzeba regulacji napędu. Miałem to samo u siebie. Trzeba po prostu zadbać o skuter ..
Kompresja ok ?
Pasek , wario , sprzęgło , rolki nie wytyrane ? Rozbierz wszystko i przeczyść ! Dzwon i sprzęgło przetrzyj papierem !
Każdy element odtłuść przed założeniem rozpuszczalnikiem.
Gaźnik czysty, filtr itp ? Wyregulowany ?
I nie ma tak że na serii się nie da!
Seria ciągnie najlepiej a kombinacja w napędzie to strata czasu, seria ma dobrze dobrane sprężynki i sprężyne w sprzęgle. Wario równo rozkłada prędkość, kombinując faktycznie możesz troszkę zyskac ale i stracisz na vmaxie.
Post: 08 sie 2013, 21:28
Kompresja raczej jest ok, choć muszę sprawdzić, Aby sprawdzić to chyba należy odpalić moto i zatkać tłumik i jeśli zgaśnie od razu to kompresja jest ok. Tak się sprawdza ? gdzieś tak wyczytałem, ale wolę się dopytać, żeby czegoś nie rozwalić. Filtr jest ok. Pasek też w dosyć dobrym stanie, ale jest luźny (dodaje foto jak go lekko przycisnąłem i foto z normalnego stanu do porównania)
Wiem, że dużo to nie daje, ale wcisnąłem go lekko, powinien być taki luźny ?
Wyczyszczę to wszystko, zmienię olej w przekładni i wgl, tak jak mówisz Revo. Dodam, że ma takiego muła odkąd go kupiłem, na zimnym jest bardziej zrywny ale to przez ssanie chyba ..
Post: 08 sie 2013, 21:31
Pasek będzie taki luźny ponieważ się rozciąga podczas użytkowania to normalny proces i nic na to nie poradzisz nawet jak wymienisz to po jakimś czasie też się rozciągnie.
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 08 sie 2013, 22:14
Kompresje się sprawdza manometrem czy jak mu tam ... A nie przez jakieś zatykanie wydechu palcem :O
Tak to nie sprawdzisz paska, najlepiej znać jego wymiary i zmierzyć czy nie zwęzyl sie na szerokości.. Poza tym jeśli znasz przebieg to wiadomo czy pasek jest zmeczony czy nie . Pasek seryjny lub zamiennik dayco zachowuje swoje właściwości przez minimum 8tyś km.
Do tego dochodzi zmęczenie materiału ze starości , po prostu łatwiej jest mu się ślizgać i nie przenosi mocy.
To ze jest luźny to normalne , napęd nie pracuje, korektor go nie ściska a wario z wałem się nie kręci.
Post: 09 sie 2013, 10:42
To muszę gdzieś podjechać i ogarnąć kompresję, ale raczej jest ok;) Przebieg jest ok 13000 km, wątpię że był kiedyś wymieniany, wymienię:)
