Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:02
Post: 13 sie 2013, 18:33
Chce kupić jak najtaniej nowy cylinder na seryjny wał, zeby polatac nim do konca sezonu.
http://allegro.pl/cylinder-65cm3-am6-ap ... 24447.html czy to na pewno 65cc?
http://allegro.pl/cylinder-am6-70cm3-ap ... 68759.html a co powiecie o tym?
Mam zamiar docierać 500 km na polsyntetyku, zachowujac wlasciwa temperature podczas jazdy, rozgrzewajac silnik itp. Jak myslicie, nie bedzie mi puchł przy dobrym docieraniu? I polata chodziaz z 8tys km?
I czy ten 65ccm jest na pewno mocniejszy od serii? (2 szlify mialem). Dodam, ze mam tez wydech tecnigas e-nox.
Musi byc tanio, bo jak narazie nie mam kasy. Jak bedzie kasa, to będzie lepszy cylinder :mrgreen:
Prosze o szybka odpowiedz, bo jeszcze dzisiaj musze zadecydowac. :)
Post: 13 sie 2013, 18:40
Pojazd: Aprilia RX 125
kupuj maline i śmigaj bo inne nie warto brać a jak dobrze dotrzesz to posłuży :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 13 sie 2013, 19:33
Pojazd: Aprilia Rs 50
tuning-silnika-am6-czyli-co-musisz-wiedziec-t359172.html
Nie po to kolega PikACZU94 natrudził się przy pisaniu poradnika o tuningu żeby teraz zakładać sto tematów o tym samym :p
Post: 13 sie 2013, 20:47
No dobra, widziałem ten poradnik, ale w to ze ta "malina" zaciera sie w 80% przypadkach nie chce mi sie wierzyc. Przeciez ludzie tez jezdza na takich cylindrach. A słyszałem tez kilka dobrych opinie (biorac pod uwage cene). W okolicy jest jedna tzr z pseudo 90. A gosc juz dlugo sobie na tym jezdzi.
Powie mi ktoś jak to w koncu realnie jest z ta pseudo 90? Da rade dobrze dotrzeć, zeby potem nie miec wiekszych problemów?
mam seryjny wał z przebiegiem 8k km. Mam sie martwić o wał/lozyska? Nie wiem ile bede jeszcze smigal dt, ale jak bedzie potrzeba to na przyszly sezon zaopatrze sie w lepszy wal/lozyska.
Post: 13 sie 2013, 21:21
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli chodzi o malinowy zestaw tak jak wychodzi z pudełka to niestety ale tłok jest loteria, raz pojeździ 5000km a raz nie zdążysz dotrzeć
poza tym google pęka w szwach od tematów o tym cylindrze- ale najwidoczniej jesteś zbyt leniwy żeby poszukać
Post: 13 sie 2013, 22:23
Oczywiscie ze szukalem.
Uszczelki cylindra beda pasować? Te z zestawu?
Bo rózne opinie o tym słyszałem.
Mam nadzieje ze nie bede musial nic przerabiac/ dokupywac. Potrzebuje ten cylinder jak najszybciej działający.
-- 13 sie 2013, o 22:23 --
Mam zamiar zamowic to: http://allegro.pl/cylinder-am6-aprilia- ... 84334.html
Nie rozni sie niczym od innych malinek?
Post: 14 sie 2013, 7:34
Pojazd: CBR 600 F3
wszystkie maliny to to samo
z uszczelkami też jest loteria
widzę jak szukałeś .....
https://www.google.pl/search?q=cylinder ... l&safe=off
Post: 14 sie 2013, 8:48
no uszczelki to akurat mi nie trafiły bo ta mniejsza okrągła była za mała i po 2 tyg uszczelka do wymiany :) moja opinnia o tym cylku jak narazie nie jest zła. podczas docierania raz spuchł ale to moja wina była bo za wcześnie. teraz mam przejechane ponad 1.5 tyś i świetna moc NARAZIE. puchnąć dalej nie puchnie więc polecam jak za te pieniądze :)
Post: 14 sie 2013, 23:40
Mam maline 4k km i chyba dobrze trafiłem bo nie ma żadnych problemow, ani razu nie spuchł tłok. Z kompresją nie wiem jak jest ale pali na dotyk.
Post: 15 sie 2013, 22:53
u mnie na malinie również jeździło moto bez problemu i nic nie puchło, uszczelki też były dobre i nabiłem jakieś 5kkm i silnik padł ale to inna usterka. Podczas docierania dawałem więcej oleju przez co musiałem się męczyć te 500km na mocno kopcącym moto ale się opłaciło i było fajne mocne :) dodam, że na seryjnym wale który miał na karku 11kkm
Post: 18 sie 2013, 12:41
Zmiana planow. Kupuje Tec eco 50 bez glowicy. Slyszlaem pozytywne opinie od posiadaczy. Podejdzie mi bez problemu do seryjnej glowicy?
Post: 20 sie 2013, 17:20
Bezsens. Lepiej kupić używkę oryginalną. :P
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 23 sie 2013, 13:04
Tec eco 50 juz zamontowany :P Przed montazem podnioslem i troche poszerzylem okno wydechowe. Po montazu odpalil od kopa bez odkrecania manetki :) Jutro wyreguluje gaznik. Na obrotach 4 tys rpm nawet ladnie dalo sie jezdzic przy enoxie. Jak na razie ani troche nie poczulem spadku mocy. Jak troche pojezdze, to napisze, czy wszystko w porzadku i jak z osiagami :)
-- 23 sie 2013, o 09:53 --
Przejechane ponad 100km. Na wyzszych troche zalewa. Zostawiam tak. Moc wydaje sie bardzo dobra :D Dzwiek na niskich bardziej basowy. na niskich i srednich obrotach bardzo dobrze sie jezdzi. Dam rade wyczuc swoja dt i ten cylek nie powinien byc slabszy od serii. Wrecz przeciwnie, wydaje sie mocniejszy :D Mam nadzieje, ze tlok nie bedzie puchl. W ogole sie nie grzeje. Dochodzi do połowy skali. Jestem ciekaw jak ten cyl pojezdzi dalej :D bo na razie jestem bardzo zadowolony :mrgreen:
-- 23 sie 2013, o 13:04 --
Teraz mam pytanie... Na dolnych i srednich obrotach jezdzi bardzo ladnie. Ale pare razy dalem gazu na niższych biegach do 10tys rpm i efekt byl taki, ze jak wbije w rezo (niecale 8tys rpm) to wskakuje na obroty, ale wcale tak nie przyspiesza. Nie ma kopa na rezo. To sie jakos dotrze, czy cos? Po zmianie cyla moze sie sprzeglo slizgac? Bo ogólnie od paru tys km ślizgało sie na postoju.
Post: 23 sie 2013, 13:47
Wyreguluj sprzęgło na docisku .
Post: 23 sie 2013, 14:22
Ogólnie od niecałych 7 tys rpm jest taki pierwszy przypływ mocy :D, i zapowiadało sie na to ze bedzie dobra moc. A teraz tak sobie sprawdzalem i na rezo takiego kopa nie ma. Takie puste wkrecanie sie na obroty bez kopa. Sprzeglo slizga mi lekko na biegu jak sprzeglo wcisne (klamka mocno podciagnieta) i czasami tak jakby lekkie szarpanie.
Poczytam jeszcze, pojezdze i zobacze czy to rzeczywiscie sprzeglo, czy cyl tak ma (dziwne).
Post: 23 sie 2013, 19:21
a może sprężynki musisz wymienić ? na wyższych Ci slizga i nie czujesz przypływu mocy ?
Post: 23 sie 2013, 20:30
Jutro z wczesnej godziny prawdopodobnie dam filmik :)
Moglem "zepsuc" cylinder tym, ze podnioslem lekko okno wydechowe i minimalnie poszerzyłem?
Moze to kwestia dotarcia i regulacji gaznika? a moze 'zepsulem' cyla?
Predkosc na np. 8tys rpm - 6 bieg to tak jak wczesniej 60kmh, wiec winy w sprzegle bym nie szukal.
Niedługo zaczynam zbierac kase na power force 70, wiec dlugo na tec'u nie polatam. Ale zastanawiam sie, dlaczego nie ma tego kopnięcia na rezo.
Po zmianie cyla gaznika nie dotykalem, bo silnik w miare CHYBA ladnie chodził.
Post: 23 sie 2013, 20:55
no może być jeszcze kwestia dotarcia ale nwm :O powodzenia ! :D
Post: 23 sie 2013, 21:45
Ogólnie polecam malinke, ale uszczelki mi bardzo szybko padaja ;/
Post: 23 sie 2013, 22:54
na 50cc nie osiągniesz cudów, na tej pojemności nie powinno nić się dziać ze sprzęgłem .. ja na seryjnym silniku gaxnik dellorto 14 i 80cc miałem dość dobre jebnięcie i mogłeś brać 80 chine niż teraz wydziwiać, że słabe.
Okna się powieksza po wyliczeniu a nie tak na oko :P
