Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 1:44
Post: 19 sie 2013, 22:10
Witam, czy gdy posiadam Malagę z tarczą tylko z przodu możliwe jest zamontowanie felg od aeroxa bez wielkich zmian? Czy ktoś coś wie na ten temat?
Malaguti f12 --> Następny skuterek w wakacje :)
Post: 19 sie 2013, 22:23
Ale rox ma z tyłu tarcze, i teraz nie pamiętam czy f12 ma mocowanie na zacisk czy nie, moja też miała tylko przód tarcza, wiesz no wszystko się da tylko to koszta a przede wszystkim trzeba chceć
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 19 sie 2013, 22:33
No dobra, czyli taki sam problem jest przy montażu felg od sr'ki?
Post: 19 sie 2013, 23:04
Pojazd: SR70R
Szukaj felg od SR które miały bęben z tyłu bo można takie wstawić :)
Tu masz taką ładną F12 na felgach od SR :)
malaguti-f12-ducati-corse-by-maku-now-by-limeek-t346858.html
Post: 19 sie 2013, 23:51
Pojazd: Roxi SP55
Z przodu od roxa tak łatwo nie zamontujesz.. bo jest inna ośka. W F12 masz 12mm a w Roxie 10mm. Za to od Sr podchodzi bez wielu przeróbek przód. Musisz jedynie dorobić tulejki centrujące. A z tyłu jeśli masz tarcze to zero problemu jeśli masz bęben to musisz zmienić karter na mocowaniem na zacisk. Ja w swojej montowałem od Sr na bęben - jestem poprzednim właścicielem SR tej co kolega wyżej wrzucił link :)
Post: 30 sie 2013, 23:08
Ok, dzięki wielkie :D
-- 30 sie 2013, 14:40 --
Więc wracam do tematu, bo znalazłem taką oto ofertę:
http://tablica.pl/oferta/malaguti-f12-t ... 2b1acd0a96
Czy w takim razie jakbym kupił te felgi to pasowałyby bez modyfikacji? :)
Wie ktoś :) dosyć pilne ;)
