Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 10:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 wrz 2013, 19:16
Pojazd: Gilera Runner , magnus solatio
siema mam kingwaya ibisa w 4t czy opłaci się go tuningować ?
i co mogę zrobić prócz wymiany cylindra ?
jakie sprzegło polecacie do 4t ?
jaki wariator ?
ogólnie wszystko bo już nwm nie chodzi mi żeby więcej leciał tylko żeby przyspieszenie było lepsze niż u mułowatego chinola.
co z tego że 4t ważne że jest czym dupę wozić :D
Post: 03 wrz 2013, 21:18
Pojazd: piaggio nrg
gaznik wymien na sportowy i bd ci szybciej zasuwał i cylek tez mozna lepszy kop a wariator i sprzegło no cos tam da ale ile ja miałem załozone top racing i leciał gorzej jak oryginał a załozyłem od kymco s9 to troche osiagów dał ale nieduzo
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 03 wrz 2013, 21:23
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Tylko cylek 80cc+gaźnik jak kolega wyżej pisze i będzie git
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 03 wrz 2013, 21:35
Wariator dużo daje w 4t, ale nie jakieś gówno typu WM MOTOR tylko jakiś Polini albo Malossi :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 04 wrz 2013, 3:02
Pojazd: Aprilia RX 125
zrób wstecz, tam będzie wuja tematów dot. tuningów . po co mamy to pisać setny raz kolejnej osobie? czytajcie ludzie inne tematy ..
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 07 wrz 2013, 22:18
Pojazd: Kingway Coliber
-cylek 80ccm
-wariator Malossi Multivar
-sprzęgło Tec Evo Racing 107
-Dzwon Stage6 Wingcooler 107
plus jakieś części regulacyjne.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 07 wrz 2013, 23:40
Pojazd: Swap P/G
dajcie spokój z multivarem do 4t bo on gówno daje w nim szczerze mówiać ...
Sprzęgło starczy RMS zwykłe , dzwon WM czarny , cyl 72cc. Nie przesadzajcie , to nie 2t.
Post: 08 wrz 2013, 0:37
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj tam cylek 90, multivar, rolki 6g, sprzęgło rms/tec dzwon tec/malossi + pasek wzmacniany kup dayco, do tego głowicę z powiększonymi zaworami, dobry olej pół-syntetyk, gaźnik możesz zmienić, aczkolwiek jak skuter nie był jakoś specjalnie zaniedbany i brudny, choć jak piszesz, że mułowaty, to pewnie zaniedbany jest, więc gaźnik kup tec'a 19mm dysze 80+odblokuj filtr seryjny i jakieś części, tj. sprężynki sprzęgła/centralkę ew rolki jakieś dokupić i regulować :)
Nie zapomnij o zmianie świecy i cewki jak założysz 72.
Post: 08 wrz 2013, 7:33
Jakub03 pisze:
Co to da?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2013, 8:42
No nie chodzi o to że mułowaty tylko wiecie 4t na seri mocą nie grzeszy:)
Post: 08 wrz 2013, 9:05
Jeśli nie chcesz pakować dużo kasy to cylek+większa dysza i będziesz miał więcej mocy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2013, 9:45
No to tak na dzień dzisiejszy steup jaki planuje To:
-cylinder chińska 90 , bedzie tec performance 80
-wariator też tymczasowo wm Będzie top racing sv1
-sprzęgło rms
-dzwon tec
-pasek jeszcze niewiem jakiś wzmocniony
-i jeszcze pytanie jaki gaźnik do tego wszystkiego?
Post: 08 wrz 2013, 12:14
Killer85 pisze:
Jakub03 pisze:
Co to da?
Nowa świeca potrzebna, bo będzie większa iskra to jest raz, a dwa po paru tysiach kilometrów i tak i tak trzeba ją zmienić, a co do cewki do zwiększa woltaż :) Jeżeli w pytaniu było choć trochę ironii z Twojej strony, to proszę weź lepiej trochę poczytaj, zainteresuj się, bo jakoś nie widzę, żebyś się udzielał tam gdzie trzeba :)
Post: 08 wrz 2013, 12:39
cewkę już zmieniałem bo nie chciał palić :P
świecę mam irydową
-- 8 wrz 2013, o 12:39 --
świecę mam irydową
Post: 08 wrz 2013, 14:06
Pojazd: Swap P/G
Weźcie ogarnijcie te bzdury... Gaźnika nie zmieniaj jak w serii masz 18/19 mm.
Nie wkładaj cylindra 51mm bo rozpieprzysz kompresją silnik w krótkim czasie.
Cyl 50mm/47mm + głowica 47mm z powiększonymi zaworami. Dysza 95+ stożek.
Post: 08 wrz 2013, 20:06
Jakub03 pisze:
Killer85 pisze:
Jakub03 pisze:
Co to da?
Zapytałem tylko bo o tym nie wiedziałem
-- 8 wrz 2013, o 21:00 --
btw.
Cewkę trzeba wymienić na jakaś najprostszą zwykłą?
Jak to jest z cewkami tunningowymi?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 wrz 2013, 8:10
przecież to forum jest po to żeby zadawać pytania i oczekiwać na nie odpowiedź :D
Post: 09 wrz 2013, 20:11
Kup sprężynę centralną , mi dużo dała !
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 09 wrz 2013, 20:13
Tylko wymiana centralki to regulacja, a nie tuning.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2013, 20:43 przez Arko96, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 wrz 2013, 20:43
Pojazd: Swap P/G
Do pana wyżej , weź sie chopie .. bez urazy
Przecież napęd można stuningować równie dobrze.
Fakt służy do regulacji , ale odpowiednie ustawienie na serii nawet pomoże :D Tzn nie zatartej serii z kompresją powyżej 8 bar :D
