Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:31
Post: 29 wrz 2013, 17:09
Witam
Posiadam Gilere Runner 2005 lc.
Skuter bardzo ciężko odpala zarówno jak jest zimny czy ciepły. Chociaż na ciepłym silniku jeszcze ciężej.
Zauważyłem że jak pod pompuje mu paliwa wężykiem od powietrza to załapie trochę szybciej ale i tak z min. 30 razy muszę go kopać.
Co może być tego przyczyną ? Jest możliwość że mam za słabe podciśnienie ?
Z góry dziękuje za wskazówki i pomoc.
Pozdrawiam
Post: 29 wrz 2013, 17:40
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź sprężanie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 01 paź 2013, 16:32
Kompresja wynosi 6 bar ( wiem że to nie zadużo ). Na cylindrze mam zrobione może z 700 km. Czy to możliwe ze kompresja jest tak mała przez to że podczas docierania miałem kilka razy zdjete cylinder i możliwe że pierścienie przez to mają luz ?
I czy to możliwe że przez to tak słabo odpala ?
Post: 01 paź 2013, 17:36
Pojazd: Matiz
Sprawdź, wyjmij cylinder, zdejmij pierścienie, i włóż sam pierścień w cylinder tak jak powinien być, jeśli będzie prześwit taki jak grubość żyletki, to wszystko jest ok ;) ewentualnie sprawdź w inny sposób. Weź strzykawkę i wstrzyknij troszkę oleju do cylindra, i wtedy zmierz kompresję, jeśli wzrośnie, to znaczy że pierścienie padły...
Post: 01 paź 2013, 17:46
A jeśli będą do wymiany pierścienie. To może widział ktoś żęby było można kupić same pierścienie na tłok vertex 47,4 ? bo nie mogę nigdzie znaleźć wszędzie tylko na 47 mm.
Post: 01 paź 2013, 18:09
Pojazd: Matiz
http://allegro.pl/pierscienie-47-4x1-2-rms-70-typhoon-stalker-runner-i3571968121.html
Post: 04 paź 2013, 15:09
a możliwe że tak ciężko odpala poprzez nieszczelne mambranki ? bo wczoraj wyjmowałem i jak przez nie sie wciąga powietrze to prawie wgl sie nie domykają.
Post: 04 paź 2013, 16:42
Ostrzeżenia: 1
No jeśli są prześwity to jest taka opcja.
Post: 04 paź 2013, 20:53
Sprawdzałem dzisiaj te pierścienie i jest wszystko wporządku nie ma prześwitu.
Post: 04 paź 2013, 21:24
Pojazd: Matiz
Prześwitu na pierścieniach? Chodzi Ci chyba o membrany. Na pierścieniach musi być lekka szczelinka.
Post: 05 paź 2013, 9:07
No chodziło mi o pierścienie bo wcześniej sugerowałeś żebym sprawdził czy pierścień nie ma za dużego luzu. Tak piszę żebyś nie myśłał że próbujesz mi pomóc dajesz wskazówki a ja nic nie sprawdzam :D A np czy same membranki bedą pasować np z zaworu od minarelli ? bo koledzy mają dużo zaworów mógłbym same płytki pożyczyć tylko nie wiem czy moge tak zrobić ?
Post: 05 paź 2013, 11:22
Pojazd: Matiz
Sprawdź, muszą zakrywać całe otwory i nie może być prześwitu. Możesz nawet lekko dociąć jak będą za duże.
