Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:36
Post: 08 paź 2009, 17:51
Mam pytanie.. Jak podniesc 100 kg honde x8r podczas jazdy?
Czemu moj kolega to umie a ja nie umie jej wyrwac?
Kolega wlasnie sie zna na stuncie powiedzial ze mam cwiczyc ale ze mam cos zbednego z niej wyrzucic.
Wie ktos moze co z niej wyrzucic zeby byl letszy?
Tez cos gadal ze glupio ze mam automatyczne zsanie, o co z tym chodzi?
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 17:54 przez Gryzakos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 paź 2009, 17:58
No i miał racje ćwicz to wtedy będzie Ci już wychodzić ;P
A co do ssania to jak byś miał ręczne to wtedy by dostawał więcej paliwa i był by mocniejszy ale więcej by palił. 100kg. to Ci waży zalany wszystkimi płynami czy nie ??
Mój też coś tyle waży z płynami i nie narzekam że nie mogę go podnieść. :wink:
Sory jak coś źle napisałem o ssaniu ;p
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 08 paź 2009, 18:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ciągniesz manetkę ssania w razie potrzeby,silnik dostaje większą dawkę i jest zdolny do tego czego na automacie nie zrobisz. Wtedy dopiero bierze więcej,ale na Twoje życzenie.
Post: 08 paź 2009, 18:11
100 kg chyba z plynami ale niewiem nie wazylem. Dokladnie na papierach pisze ze 99 kg.
A jaki jest sposob zeby podniesc taką krowe?
Moja Honda
Post: 08 paź 2009, 18:50
Trening Trening i jeszcze raz trening ... Kumpel ma X8R ... na 50ccm śmigał świetnie , a teraz zamontował 70 ccm ... :twisted: Teraz to samo idzie na koło , bez niczego ....
Musisz zgrać podnoszenie motoru jako : ciągnięcie za kierownice i odbijanie się dupą ... Gdzieś Fornal ostatnio dawał filmik i pokazał na fragmentach jak to się robi ...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 19:37 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 18:55
Mówisz o Wojtasie?
On to lajtowo na kole jeździ jak ma 70ccm. A na 50ccm to trzeba lekkiej wprawy. A wyrzucać to za bardzo nie ma co. Sama rama waży sporo, ale jak dasz rolki 6.5g (na "krzywe" sokole oko) i twarda centralke to ci bedzie śmigał. Ustaw go bardziej pod kątem PRZYŚPIESZENIA, to ci póóójdzie, że hoho xD
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 18 paź 2009, 18:58
kiera tnt zdjemij plastiki na treningi :)
Siema !
Wojtas to moj qmel. Pomaga mi w tuningu...
A rady juz mam ze mam probowac az sie naucze
Moja Honda
Post: 18 paź 2009, 19:35
Tak tak .. O Wojtasie .. Mój ziomek . Z Prawie mojego miasta. Mieszka niecałe chyba 10 km od mojego domu :) On na 50 ccm dawał radę , więc nie mówcie że się nie da... Da się ale trzeba ćwiczyć "!!"
Post: 18 paź 2009, 19:44
Wojtas jest spoko, gadam z nim przez GG i też sobie doradzamy na temat tuningu i ogólnie o pierdołach.
CHICKENovsky, to ci niewiele da, no tam spadek ok. 5kg, ale i tak to nie ma co. Plastiki jak najbardziej, ale kiera BMX - koszta samej kierownicy, mocowanie, kontrolki (Smerfy lubią się czepiać takich rzeczy), za tą kase kupiłbym se coś innego...
Ś.P. Mycen
Post: 26 paź 2009, 15:16
Przy 3 g nie będzie wył obrotami? Centralkę wstaw średnią i rolki 4g. Ja na takim zestawieniu go podnoszę przy Jaśku Z. Tyle, że ja mam roxa, nie próbowałem na x8r-s'ce stawać :P Ważne żebyś miał 2 palce na heblu. Moja rada taka, że palce na hebel dopiero po tym jak wyrzucisz go na koło, bo przy podrywaniu 3 palcami z dwoma na heblu ja miałem problemy :? Nie wiem jak inni :P
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 26 paź 2009, 15:31
Raczej każdy ma taki problem z palcami. Trzeba całą ręką chwytać żeby uścisk był większy bo inaczej łapa może się wyślizgnąć i bieda
Post: 26 paź 2009, 15:44
Peluś Też popieram rade co do palców:) Zależy w jakiej pozycji wyrywasz ale jak normalnie na siedząca to wyrwij na koło i palce 2 na heblu. Ja jak się uczyłem to mi nie wychodzilo podrzucanie i hebla nie łapałem potem jednak wyszło i teraz skutkiem jest zarysowny plastik nad lampą :P
Z rolkami nie przesadzajcie bo będzie mu jechał 20km/h
włóż 6 gram i centralke średnią i Ci wystarczy.
Post: 26 paź 2009, 16:03
Dajcie jakis link takiej sprezyny "sredniej" itp? ;p
Moja Honda
Post: 26 paź 2009, 17:35
mateusz24 pisze:
Plastiki zdejmij naprawdę to sporo daje i rolki 3g
mateusz24 pisze:
to co ze seria ma tyle im lżejsze tym szybciej na obroty wchodzi wiec mocy będzie miał więcej na starcie.
Nie masz TOTALNEGO pojęcia o regulacji skutera, to chociaż się nie wypowiadaj :shock:
mateusz24 pisze:
Jak masz całą rękę to się dopiero uślizgnie ręka z kierownicy i bieda.
Ogólnie jest tak: Dobra tarcza- 1 palec, przeciętny bęben- 2palce.
Gryzakos pisze:
Po co? Jak można regulować wyregulowany skuter (masz full seryjny prawda?)?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 17:35 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 17:47
Ja troche jeździłem na kole, sam się uczyłem, podobno moje początki były złe, tzn źle się uczyłem więc nie mówie ci tego jak zaczynałem tylko tego co się dowiedziałem...
Wyczucie skkutera to podstawa, musisz wyczuć kiedy ma największe przyśpieszenie, wtedy, (to zależy od mocy) albo przesuwasz się lekko, ale lekko na tył, i rwiesz kiere do góry, jeśli słabsze, (ale tak chyba lepiej) siadasz lekko z tyłu, i przed tym przyspieszeniem, podnosisz lekko tyłek (lekko kilka minimetrów) jak złapie obrą moc, wtedy i ciągniesz kiere, i dupa w dół :) PAMIĘTAJ O HAMULCU! Bez niego rozdupcys skuter i troche siebie
(Ja już tak zrobiłem, tyle że ja nie miałem zacisku z tyłu, a jeździłem na kole he to wciąga, jechałem na wyczucie)
Post: 27 paź 2009, 23:26
A o co chodzi z tymi palcami?
Niech mi ktośto dokładnie wytłumaczy?
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 28 paź 2009, 12:47
Trzymasz dwa palce na hamulcu i jak skuter leci ci do tyłu to lekko wciskasz hamulec i skuter przechyla się do przodu.
Post: 28 paź 2009, 13:23
FoRnaL Z tymi palcami chodziło mi oto ze na początku całą ręką i dopiero łapie palcami za klamkę. Mi tak wygodniej.
Post: 19 gru 2009, 21:12
Ja mam hondę x8r-s i mi wychodzi bez żadnego wyrzucania zbędnych rzeczy tylko tyle ze jest po tuningu i spokojnie mogę ją postawić
