Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 5:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 paź 2013, 12:50
Pojazd: citroen C2 i Romet 717 4t
Killer85
Daj znać jak rozwiążesz problem bo mam to samo. Obecnie kręciłem zaworami, gaźnikiem.
A czy równo pracuje ci silnik na postoju nie falują ci obroty ???
U mnie muła dostaje również jak jadę z 5km na maksa puszczam manetkę dodaje znowu i muł.
Kombinowałem dyszami, lewego powietrza też nie dostaję.
Co ciekawe skuter tak ma od nowości.
Post: 21 paź 2013, 12:56
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Silnik równo pracuje-dawałem nawet filmik do oceny w którymś temacie
Jaki masz skuter i jaki ma on przebieg?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 paź 2013, 19:57
Romet 717 obecnie mam 2300 km. Ale dzieje się to od nowości.
Falowanie obrotów u mnie polega na tym że skuter gdy stoję pod światłami dodaje sobie sam gazu 2,5 tyś do 3,5 tyś i tak trzyma. Lekko manetką ruszę to spadnie do 2,5 tyś. na jakiś czas po czym znowu idzie do góry. Gdy ruszę z tych 3,5 tyś daje manetkę na 3/4 i muł albo zgaśnie. Dlatego zawsze pod światłami od czasu do czasu przygazuję żeby ruszyć z 2,5 tyś. (wtedy idzie nie ma muła),
Post: 21 paź 2013, 20:00
Skuter jest nowy i ma gwarancję?
Coś z gaźnikiem jak na moje oko...
Czekamy na wypowiedzi kolegów
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 paź 2013, 23:44
Kupiony w 2010
2013 w maju miał 250 km. (ojciec go przepalał)
Teraz po powrocie do kraju na budowę nim śmigam.
Też mi się wydaje że gaźnik ma wadę fabryczną. Będe musiał zmienić na coś lepszego.
Ale to nie zmieni faktu że skuterowi ciężko ruszyć. Daj znać jak znajdziesz przyczynę.
Post: 23 paź 2013, 15:50
Założyłem dziś Malossi Multivar i przyśpieszenie duużo lepsze niż w oryginale i zamienniku serii a prędkość maksymalna to niewiem(może troszkę)
Skuter rozpędza się bardzo szybko do maksymalnej prędkości
Nawet w 2 osoby jest bardzo zrywny w porównaniu z poprzednimi wariatorami jakie miałem
Jestem bardzo zadowolony z tego wariatora i wiem że opłaca się kupować markowe części nawet używane a nie g... warte zamienniki serii
Póki co są tam rolki 7g i sprężyna centralna oryginalna
Mam zamiar dać lżejsze rolki 5-6g lub pomieszać 7 z 5.5(jakieś dobre zostały napewno z 3 sztuki)
Jaką sprężynę centralną proponujecie do tego wariatora?
Jutro pojadę na przejażdżkę w newralgiczne tereny gdzie skuter jedzie bardzo słabo celem zobaczenia czy to była wina wariatora i napiszę wieczorem co i jak
Póki co doradźcie jaka sprężyna
-- 23 paź 2013, o 16:50 --
Właśnie wróciłem z przejażdżki z tych terenów co skuter miał problem z wjazdem po wzniesienia
Pomimo wiatru wjazd po te górki nie stanowił problemu i prędkość była zadowalająca ok.40km./h. a nie wcześniej jakieś 20km.-h. wiec jest dobrze
Wg. GPS w mojej Nokii E52 maksymalna prędkość z jaką jechałem to 72km./h.(nie z tych górek tylko potem)
Przyśpieszenie jest teraz miodzio-lekko manetka i już jest 50km./h.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 23 paź 2013, 18:08
A jak ze startem od zera pod wzniesienie ??
Post: 23 paź 2013, 18:14
Stróż Forum
też vmax sprawdzam E52 :) - wiem że nie oszukuje
Post: 23 paź 2013, 18:54
byloeb pisze:
Pod wiadukt bardzo dobre
Ogólnie jest niebo lepiej niż było-skuter ma mega przyśpieszenie
Dziś trochę wiało w moich stronach więc v.-max. może być nieco zaniżony
20 km przejechałem w jakieś 21 minut z średnia prędkością ok.50km./h. a max. speed to 72km./h.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 23 paź 2013, 20:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
Killer85 No to fajnie Ci się spasowało, nie każdemu wario podejdzie, ja bym akurat s6 sport pro brał, ale to sprawa indywidualna, jakbym miał możliwość testowania tego i tego, to bym się mógł wypowiedzieć, ale na s6 ogólnie jest OGIEŃ. Nie wiem jak na malossi, jeździłem, ale na keewayu hrr na full sporcie, to nie powiem, ale odejście miał, ale nie ma co równać 2t do 4t. Także fajnie, że Ci tak ładnie idzie.
Post: 23 paź 2013, 20:59
Czyli muszę wariator i gaźnik wymienić.
Będziesz jeszcze sprężynę wymieniał ??
Post: 23 paź 2013, 21:05
Wiadomo
Na Malossim jest ogień:D
113zł. wydane na to wario ale powiem że warto
Sprężynę bym wymienił ale póki co nikt niechce pomóc
Jeden kolega sugerował +1500 więc możliwe że zmienię bo mam oryginalna
Piaggio Typhoon 2T
Post: 23 paź 2013, 22:02
Możesz spróbować pomieszać na przemian oryginalne rolki z tymi z mallosiego ;) i zobaczyć jaki będzie efekt.
Post: 23 paź 2013, 22:33
Stróż Forum
Jak zmieniłeś rolki to i sprężyna nie będzie 1500 tylko inna pewnie, zależy czy jak od zera dasz full gaz to czy będzie efekt dwóch biegów czy nie (po płaskim terenie)
Post: 24 paź 2013, 19:35
Rolek oryginalnych z Malossiego nie ruszałem póki co
Wydaje me się że taki efekt jest bo przyśpiesza bardzo szybko
Wiec jakie sprężyny kupić?
-- 24 paź 2013, o 20:13 --
Co da mi takie sprzęgło i czy warto je kupić lub podobne sportowe?
http://allegro.pl/sprzeglo-do-skutera-r ... 82426.html
lub
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... c4e76993b3
Znalazłem ciekawy tekst
Czy warto zmienić sprzęgło?
1. Warto i należy zawsze przy tuningu mechanicznym
2. Zasady doboru nie różnią się od tych jakie znasz z silników 2
suwowych
3. Obecnie bezwzględnie najlepszej jakości są sprzęgła Stage6,
4. Nieco mniej ekstarawaganckie i kosztowne ale zapewniające doskonała
poprawę startu są sprzęgła Naraku z serii Black Edition.
5. Najtańsze są sprzęgła sygnowane przez RMS (to samo co Motoforce)-
w zasadzie w większości przypadków jego zastosowanie (wersja PRO)
jest wystarczające.
Teraz mam praktycznie nowe sprzęgło bo wymieniałem jakieś1000km. temu(profilaktycznie),sprężyna centralna została seryjna
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 paź 2013, 20:56
Tak na marginesie to mam do sprzedania prawie że nowe sprzęgło Tec Evo-Racing do 4T i 2T regulowane ;)
Post: 25 paź 2013, 21:45
Czekam na wypowiedzi kolegów
Jakub03 i reszta co mi zawsze pomaga doradźcie coś chłopaki
Dziś zmierzyłem jazdę w 2 osoby 2x65kg.+zakupy i max. to 65km./h
Osiągi na Malossi super nawet w 2osoby jest ogień i mega przyśpieszenie! :D
Piaggio Typhoon 2T
