Dzisiaj jest 01 lip 2026, 7:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 09 lis 2013, 10:45
Pojazd: Aprilia rs 50
Witam. A więc od początku.Pewnego dnia trochę przypiłowałem motorek przez jakieś 200m i nagle zgasł. Posprawdzałem wszystko i nie było iskry. Klina też nie było. Pomierzyłem te przepływy prądu i okazało się, że iskrownik padł. Kupiłem nowy. Klin też założyłem. Przy okazji wymieniłem uszczelke pod głowicą w cylindrze oraz nowe pierścienie kupiłem bo jednego rozwaliłem.
Złożyłem już cały motorek aż tu nagle taki pech iż nie odpala...
Prze kręceniu rozrusznika czasami coś strzela z tłumika czyli z cylka pewnie też : ) Moje pytanie brzmi. Czego strzela???... I czego nie pali?
Proszę o pomoc gdyż już miesiąc dobry nie jeździłem a zima nadchodzi : (
Post: 09 lis 2013, 14:28
Pojazd: Yamaha Neo's 2T
Skoro strzela z tłumika to kompresja pewnie jest.
A jakiego koloru jest świeca?
I gaźnik przeczyść oraz wyreguluj
Post: 09 lis 2013, 16:41
Liczyłem na szybką pomoc z waszej strony lecz nie stety... Więc sam coś podłubałem przy nim. Odkręciłem koło magnesowe zobaczyć czy nie ścieło klina. I go nie ścieło. Później jak złożyłem to koło magnesowe i próbowałem go odpalić to już nie strzelało z tłumika. Z popychu chciałem go odpalić ale nie odpalił.. Naładowałem akumulator i wymieniłem moduł bo iskra coś się pierdzieliła i teraz iskra jest elegancko : ) lecz nadal nie pali... chociaż lepiej rozrusznik kręci itp tak jakby załapywał i już miał palić ale nie pali...
-- 09 lis 2013, 17:41 --
qlop pisze:
Świeca nowiutka.
Gaźnik zaraz przeczyszczę i powiem co i jak : )
Post: 09 lis 2013, 17:07
Nalej troszkę paliwa do cylindra.
Post: 09 lis 2013, 17:56
Yoshi pisze:
Zrobiłem tak. I nic. Gaźnik przeczyściłem i też nic...
Post: 09 lis 2013, 17:59
A świeca jest mokra czy sucha?
Post: 09 lis 2013, 20:34
mokra
-- 09 lis 2013, 21:33 --
Pomoże ktoś? jakieś pomysły jeszcze?
Post: 09 lis 2013, 21:09
Hmm dziwne, może przewód lub fajka, jest uszkodzona i przy zakładaniu nie ma iskry
ale że sam zgasł jak go pocisnąłeś to sprawdź czy wszystko ok jest z tłokiem i cylindrem.
i możesz jeszcze sprawdzić moduł zapłonowy lub cewkę
Post: 10 lis 2013, 11:28
qlop pisze:
Przepływ prądu w fajce i przewodzie WN jest taki jaki trzeba.
Tłok jest okej. Cylinder też okej.
Cewko moduł jest wymieniony więc też wykluczone.
Jakieś pomysły jeszcze? bo nie wiem co i gdzie mam łapy pchać...
Post: 10 lis 2013, 11:52
dran pisze:
A cylek nie pokiereszowany?
Post: 10 lis 2013, 13:20
Nie. Cylek jest okej. Kupie ten sprzęt we wtorek do mierzenia kompresjii to zdam relacje.
Zaraz prześlę film z odpalania go. Tak jakby załapywał ale nie pali.
Tutaj jest film:
http://www.youtube.com/watch?v=aeneUD6R ... e=youtu.be
Post: 11 lis 2013, 11:01
Pojazd: CBR 600 F3
wygląda podobnie jak padnięta uszczelka pod głowicą u mnie w tzr - niby prawie nic płynu nie wciągała ale z odpalania nici - od czasu do czasu jedynie strzał w wydech i takie załapywanie jak u ciebie
Post: 11 lis 2013, 11:05
seb94 pisze:
uszczelka nowiutka. za 3 zł :D. Chyba, że drugą bym założył też i by były dwie hmm? bo akurat mam jeszcze jedną.
Post: 11 lis 2013, 11:36
nie, pod głowicę powinna być tylko 1 uszczelka
-- 11 lis 2013, 12:36 --
a sprawdź czy nie łapie lewego powietrza między gaźnikiem a cylindrem
Post: 11 lis 2013, 18:02
Pojazd: CBR 600 F3
dran pisze:
seb94 pisze:
mam rozumiec że dobierałes oringi? coś mi się wydaje że masz ta zewnętrzną grubszą i wewnetrzna nie przylega dobrze dlatego
Post: 11 lis 2013, 18:23
qlop pisze:
Nie łapie lewego powietrza między gaźnikiem a cylindrem. Chyba, że resztki po tam tej uszczelce gdzieś jeszcze nie zdrapałem z cylindra 0.o Jutro to zobacze. Dzięki za podpowiedź.
-- 11 lis 2013, 19:23 --
seb94 pisze:
dran pisze:
seb94 pisze:
Mam rozumieć, że Ci chodzi o pierścienie? Jeśli tak to pierścienie dobierałem oryginalne do cylindra malossiego. grubość się zgadza ze starymi.
Tu masz link do tych pierścionków. To są te pierwsze od góry.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... ie+malossi
Post: 11 lis 2013, 19:45
Kupiłeś pierścienie do cylka po szlifie, robiłeś szlif cylka ? Jeśli nie to prawidłowy rozmiar pierścieni powinien być 47x1,5 a nie 47,40x1,5
Post: 11 lis 2013, 19:50
No to mamy przyczynę chyba : ) tylko właśnie... nie mam pojęcia czy był robiony szlif... a jakoś inaczej da się sprawdzić jaki powinien być rozmiar pierścieni?
Bo ja mierzyłem tłok i po tłoku kupiłem pierścienie.
Post: 11 lis 2013, 20:21
dran pisze:
Zmierzyłeś dobrze że tłok miał 47,40?
Post: 11 lis 2013, 20:32
Pojazd: CBR 600 F3
bez przesady. za małe pierścionki to by mógł koło ręką kręcić na biegu a rozrusznik by chciał wyskoczyć
chodzi mi co to za uszczelki za 3 zł
