Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 03 lut 2014, 14:26
Pojazd: Yaroxx <3
Fajniee ^^ ale do ogarnięcia xd
Post: 03 lut 2014, 15:38
Pojazd: Simpli / Rs50
manieqqq, nooo coraz ladniej :D i fajny pomysl z kierunkami . Wbij do mnie
Post: 06 lut 2014, 22:10
Pojazd: Cpi swap aerox
manieqqq jak robiłeś nadkole to przycinałeś ramę? :D
Wpadnij do mojego CPI :D
re-cpi-oliver-swap-stage6-c20-racing-projekt-d-jest-up-mhr-t357961.html
Post: 08 lut 2014, 19:06
Pojazd: cpija sr xD
2 kawałki może 1cmx2cm ucięłem i jest git. bylo robione zeby nie przycinac ale jak chcialem zalozyc to sie nie dalo xD
[URL=http://s1151.photobucket.com/user/manieqqq/media/CAM00928_zps52a692cf.jpg.html]Obrazek[
Jeszcze pare polerek i będzie koniec projektu zimowego :D
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 08 lut 2014, 19:49
Właśnie u siebie modzę z nadkolem i ni jak bez cięcia nie wejdzie :D ładnie ci ten silniczek wygląda :ups:
Post: 12 lut 2014, 19:21
Pojazd: cpija sr xD
Taaki sam kolor ? xD
Polerka końcówki (porysowała siee) i pompki hamulcowej iii odnowiona polerka kiery
W tym tygodniu powinien dojść termometr musze zrobić jeszcze polerke wydechu i sprezyny amortyzatora a tak to tylko malowanie zostanie :D
Post: 12 lut 2014, 20:02
A co to za brzydka bws jakaś stoi? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po co tą kierownicę tak pochyliłeś? :D
Post: 12 lut 2014, 20:09
kozacko sie prezentuje ta czasza z kiera :D maluj całego bo bedzie fajnie wygladal :)
Post: 12 lut 2014, 21:20
Pojazd: Yaroxx <3
Czyj ten 2 Mopik :D
Ogólnie polerka mleko poleruj poleruj ,pasta/filc :twisted: i będzie ładnie ^^
Post: 17 lut 2014, 1:25
Pojazd: cpija sr xD
Bedzie poprawiane pastą i moze niedlugo filc. Na razie to jest brudne to wszystko że.... ale 60/70km na malossi gdzieś już zrobione :D
Zasuwa to niemiłosiernie :D czuje że sprzęgło jest do wymiany bo przy ruszaniu sie slizga i nie oddaje pełnej mocy. Jak sie jedzie to jest git bo jest w dobrym stanie ale przy ruszaniu już nie jest takie zaje... bo to seria xD Wczoraj jak przy 30/40km/h odkręciłem to na asfalcie mokrym jeszcze troche tył uciekł przyspiesza to to zaje.... i nie żałuje tego zakupu. Nawet nie pali dużo mysle ze w 5 sie zmiesci spokojnie.
zaczelem wycinac wloty w czaszy iii wygladzilem ten wklejony wlot :D ii jest już nawet lusterko przykręcone. wczesniej nie bylo bo gwint zerwany ale zrobilem na patencie xD
Post: 17 lut 2014, 7:04
Pojazd: Aprilia Sr R
Hmm bęben z tyłu ?! Można latać na kole bez obaw :D
Zajrzyj do mojej R ;) ----> aprilia-sr-r-70-by-moniek-kolejne-zamowienie-t324232.html
Post: 16 kwie 2014, 15:32
Pojazd: cpija sr xD
nie mam wyczucia ale moze kiedys sie naucze latac na kole :D ostatnio za duzy pion zlapalem i od razu na maxa hamulec a skonczylo sie to tak ze skrzywilem kierownice ciezarem ciala xD ale juz sporo przejezdzalem
Dał bym zdjecia i ogólnie upa ale nie chce mi sie wrzucac fot z telefonu aa teraz nie mam kabla. Powiem tyle ze pasek postrzępiło ale jeszcze pojezdzi ogolnie byly problemy ale juz jest git no ale przez to zamieszanie mam uszczelke pod glowica do wymiany xD już 300km zrobiłem ogólnie jest dobrze :D
-- 16 kwie 2014, o 15:20 --
Pasek sie zerwał kupiłem dayco kevlar i jestem z niego zadowolony ogólnie z optyki sie nic nie zmieniło tylko wypolerowałem od nowa wydech powierciłem dziury w pokrywie przekładni wycięłem wloty w czaszy i powierciłem dziury w plastiku przed nogami (za chłodnicą) chłodzenie jest dobre max 90 stopni.
po tysiącu km zmieniłem łożyska wału bo zrobił sie luz do tego pierścienie uszczelki cylindra i łożysko sworznia i co ? kupiłem skf po 400km luz i zużyte pierścienie... zostałem w dupie i nie wiem co teraz zrobic i czy cos mam nie tak z silnikiem czy wadliwe lozyska... jak wszystko jest dobrze jeździ jak głupi. wchodzi z gazu na koło około 14sek do 90 i v-max 105 realny
doradźcie co byście zrobili na moim miejscu. bo mnie dobija taka jazda. wczesniej palił 3.5na 100 przy jeździe 65km/h (na minimalnym gazie) a teraz pali 7... juz nie mam checi ladowac w to kolejnej kasy. na poczatku myslalem ze gorzej jezdzi przez sprezyne centralna kupilem nową+ssanie bo mam gówniane do tego doszly uszczelki cylindra i ogólnie takie pierdoły...
Post: 16 kwie 2014, 15:43
Pojazd: Honda Civic EJ9
REGULEJSZYN!!!! xD
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 10 maja 2014, 9:29
Pojazd: cpija sr xD
https://www.youtube.com/watch?v=U7du5gx ... e=youtu.be
Post: 10 maja 2014, 20:15
Pojazd: Aprilia SR50
Co do łożysk. SKF ostatnio są china tajwan. Wbij KOYO. Kumpel wbil i malinka :D
Post: 13 lis 2014, 20:25
Pojazd: Keeway Matrix swap
Dla mnie jest kozacko, ale maluj go na ten wiśniowy do końca i dopracuj szczegóły to będzie jeszcze lepiej :D
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 16 lis 2014, 12:07
Pojazd: cpija sr xD
dawno nic nie pisalem i nastał ten czas :D
jakieś tam zdjecia
pewnego razu stała sie tragedia malossi sie rozpadł sa 3 opcje albo przez sworzeń od 50cc albo przez luzy na korbowodzie albo przez wadliwy tlok ułamana tuleja rozpadl sie tlok jakims szczęściem z gładzią nic is nie stało.
zmieniłem tłok na chine i śmigał dopuki nie rozpadlo sie lozysko sworznia... (mhr który jezdzil jeszcze na 50cc) nie uszkodzilo gladzi bo rozpadlo sie na wolnych obrotach ale ze chcialem odpalic zrobila sie rysa skuter stał jakiś nie długi czas zrobiłem szlif kupilem china tlok i bylo mniejwiecej dobrze. po czasie zaczal slabo odpalac caly czas byly luzy na wale w koncu znow zaczelo rozpadac sie lozysko sworznia (a przebieg okolo 500km) (po dzwieku dalo sie rozpoznac) nie wiedzialem przez co to myslalem ze przez urwana tuleje cylindra kolega doradzil zmiane wału no i wpadł nówka motoforce evolution i łożyska ntn (nawet nie mam fot) do tego inna świeca i skuter chodzil jak marzenie
Potem rozpadlo mi sie magneto bo byly spawane nakrętki i wgl masakryczny stan tego magneta uszkodziło iskrownik zmienilem iskrownik i magneto i zaczely dziac sie cyrki skuter przerywal i chodzil tylko na nowych swiecach probowalem zmieniac wszystko modul cewke itd zostal do zmiany iskrownik i wiazka elektryczna. myslalem ze to wiazka elektryczna bo od dawna bylo tak ze zmienialem swiece u mnie przerywalo a inne skutery na niej nie przerywaly stwierdzilem ze zmienie iskrownik ale to i tak nie pomoze. i jest dziwnie ale jezdzi a mianowicie na swiecy po przebiegu okolo 300km nie przerywa (choć może i zacznie bo wydaje mi sie ze nie jest w 100% jak powinno i wtedy musze cos kominowac z wiązką) a na świecy która w innych skuterach nie przerywa u mnie przerywa.
w międzyczasie zmieniłem lampe na seryjną od cpi bo ta z longji wyglądała tak
no i niedawno wyszła jakość chińskiego tłoka a dokładniej wyrobiły sie rowki na pierścienie hałas jak by miał sie zaraz zatrzeć z kolegą doszedłem do wniosku że to tłok rozebrałem i właśnie tak było tylko jest problem mam szlif zrobiony na 47,25mm a innego tłoka tego rozmiaru jak china nie dostane i czekam na ten tłok z allegro po okazyjnej cenie 35zł haha gładź jest prawie że idealna i jest nieznaczny próg korbowód ani nawet łożysko sworznia sie nie zużyły miałem myśli żeby to sprzedać bo najpierw podejrzewałem że hałasowało łożysko sworznia a nie miało prawa bo nowy wał nowe łożysk lany dobry olej do tego odkreca mi sie pokrywka przelozen ale jak dowiedzialem sie ze to tlok przeszlo mi.
mniejwiecej cały czas jest moc przyspieszenie wg mnie i innych osób kozackie i v-max nie spada poniżej 95 napisałem "mniejwiecej caly czas" bo różne były awarie i nie zawsze była pełna moc ale mułem nie jeździłem :D
w zime planuje to wreszcie pomalować dla przypomnienia dam zdjecie o tak:
zmienić obydwie opony
chyba nadszedł czas na zmiane pompki hamulca bo coś słabo hamuje
przydały by sie szczęki na tył nowe
odnowić polerki
i przydała by sie kiera renthalla bo jak pisalem w poprzednich postach jak opadam z koła ta sie gnie.
do tego może wymyśle jakiś custom ale na pewno nie duży bo mam tego wszystkiego troche dość po 5.5 roku grzebania :D
porównanie mojego yasuni do orginału. sprawdzałem i moje nie pasuje jak jest koło od roxa.
taka ciekawostka: w te wakacje pobiłem rekord predkosci tego skutera i leciałem 110km/h na prostej :D
Macie jakieś propozycje, pytania czy coś piszcie :D
jest to niekończońca sie historia i prawie nic nie zostało z longji :D
Post: 16 lis 2014, 12:13
Aleś się rozpisał :D Ja jestem pod wrażeniem że jeszcze się nie poddałeś. Jak ogarniesz wszystko, złożysz na dobrym tłoku i dokończysz optykę to będzie zajebiście :D
Moje sprzęciki :) Wbijajcie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312499
http://forum.mieloch.pl/gilera-rcr-full-sport-by-kwiato98-t373491.html
Post: 16 lis 2014, 12:25
Powoli do przodu. Ale już zaczyna fajnie wyglądać. Zapraszam do mnie :D
Post: 16 lis 2014, 13:47
Ta, już to widzę jak pomalujesz, rok temu mieliśmy malować tak samo, może za jakiś rok to pomalujesz xd
Przyznaję, jak już jeździ to dobrze jeździ :lol:
Ciekawe ile teraz pojeździ na chińskim tłoku...
