Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 lut 2014, 21:02
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Siema. Mam problem i wątpliwości co do wyboru cylindra 70cc bo trochę ich jest... a nie wiem który będzie mniej więcej pasował do reszty mojego setupu.......i jeśli już co miałbym zmienic żeby to się wszystko zgrało. Bo na dzień dobry będę musiał z pewnością zmienić dysze na większą coś koło 80-100. Myślałem nad S6 Sport Pro 70 Mk II lub Malossi Sport 70.....mam też wątpliwości co do wydechu
Cylinder: (BYŁ) Malossi Sport 50 ale dzisiaj się zatarł :/
Wał: No name... ale jakiś sportowy ;D (Hebo, S6)
Gaźnik: Dellorto 17,5mm, dysza 70
Wariator: S6 Sport Pro, rolki 8g chińskie 16x13
Sprzęgło: Hebo N , centralka S6 medium, spręzynki zielone
Wydech: Leo Vince TT
filtr Seria
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 02 lut 2014, 21:28
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Malossi sport 70 ;D
Post: 02 lut 2014, 21:48
A ja zaproponowalbym Ci cos z innej polki aczkolwiek Dr.Evo bardzo dobrej jakosci cylinder, daje duzo mocy i tloki asso wiec warto i jest tanszy od malossiego ;>
Post: 02 lut 2014, 22:22
Bo teraz go miałem ustawionego pod tego malossiego sporta 50 to musiałbym się liczyć z regulacją napędu ? jakieś rolki czy coś do centralki S6 medium ? ja chciałbym te 70 ccm założyć ? a co do wydechu to polatam na tym leo vince tt bo mówią że to wydech niskoobrotowy...
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 0:31
Ostrzeżenia: 1
Wydech byś musiał zmienić na np S6 Pro Replice albo Yaśka R. Gaznik też dobrze by było jakbyś wsadził 19mm. I ile maja juz przejechane łożyska i wal? Bo jeśli wal masz jakiś lepszy to zmień chociaż same łożyska. A co do cyla to Malossi Sport, Polini Sport, Dr Evo i Top Performance Trophy. Trophy jest najlepsza opcja z tych wszystkich co napisałem. Żeliwo z tłokiem Asso, przy dobrym dotarciu nie do zajechania.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 lut 2014, 13:37
Komor pisze:
Seryjny wał pod warunkiem, ze jest sprawny bez problemu wytrzyma sport70, które nie kreci bardzo wysokich obrotów.
Cylek bym brał Malossi Sport70, lub Top Performance Trophy, Polini jest najsłabszy z tych wszystkich.
W malossim jest tłok vertexa
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lut 2014, 14:22
Na takie radykalne kroki typu wkładać większy gaźnik...19mm to trochę mi może funduszy braknąć.:D . Na cyla też muszę trochę wydać.... A ta moja 17,5 ma niecałe 3 lata... ....Na tym co teraz mam to wydaje mi się że też polatam ;>. Wał nie wiem jaki jest bo jak go kupiłem to zapomniałem spytać.. ale też ma jakieś 3 lata ale mało jeżdżony był.... więc łożyska powinny być okey........... A tak na marginesie, czy to prawda że ten malossi sport 50 mógł się zatrzeć z powodu jeżdżenia w minusowej temperaturze ?
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 14:44
koral1113 pisze:
Na takie radykalne kroki typu wkładać większy gaźnik...19mm to trochę mi może funduszy braknąć. . Na cyla też muszę trochę wydać.... A ta moja 17,5 ma niecałe 3 lata... ....Na tym co teraz mam to wydaje mi się że też polatam ;>. Wał nie wiem jaki jest bo jak go kupiłem to zapomniałem spytać.. ale też ma jakieś 3 lata ale mało jeżdżony był.... więc łożyska powinny być okey........... A tak na marginesie, czy to prawda że ten malossi sport 50 mógł się zatrzeć z powodu jeżdżenia w minusowej temperaturze ?
17,5mm będzie też dobry do sport 70, wiec nie ma koniecznosci zmiany.
A wał sprawdx czy ma luzy, jak nie to możesz wkładać bez obaw malossiego 70 lub cos innego klasy sport. Łozyska są do wymiany jak szumią.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lut 2014, 14:59
żeby sprawdzić łożyska to muszę od strony wario i wiatraka poprostu ruszać wałem i zobaczyć czy nie ma jakiegoś luzu... bo nie wiem jak zabardzo nie robiłem nigdy wału jeszcze ;D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 15:05
Ostrzeżenia: 1
Tak tak sprawdzisz, ale sprawdź też luz korbowodu na wale. Ale szczerze to wkładając 70 możesz wymienić łożyska tak dla bezpieczeństwa. Na gazniku 17,5 polatasz spokojnie, ale jakbys miał fundusze to zakup sobie 19mm :)
Post: 03 lut 2014, 15:07
a luz korbowodu na wale ma być zerowy czy jaki ?
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 15:11
Ostrzeżenia: 1
Na boki jest zawsze, byle by nie był jakiś wielki, nie może być gora-dół.
Post: 03 lut 2014, 15:14
co musiałbym zrobić żeby wymienić takowe łożyska wału ? :D nigdy tego nie robiłem i nie wiem co i jak.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 15:34
Komor pisze:
To lepiej nich już kupi nowy wał niż gaźnik. A jak nie ma zamiaru katować to nie ma sensu łożysk wymieniać. Po co rozpoławiać cały silnik by same łozyska zmienić. Lepiej od razu wał z łożyskami.
koral1113 pisze:
co musiałbym zrobić żeby wymienić takowe łożyska wału ? nigdy tego nie robiłem i nie wiem co i jak.
To tym bardzierj sie do tego nie zabieraj, bo by wymienić łożyska na wale należy rozpołowić cały silnik.
koral1113 pisze:
Nie to robisz żeby sprawdzić czy wał ma luz, łożyska jak są na wykończeniu będą szumiały wiecj jak bedzie skuter chodził powinno słychać, oczywiście jak nadają się do wyiany.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lut 2014, 15:40
katować to nie chce.... skutera używam jako do jazdy na codzień a nie do stuntu czy innych rzeczy :D...... Dzięki za pomoc, bo sambym do tego nie doszedł :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 16:12
Gaznik moze zostac 17.5 lecz na 19 skuter by mial lzej jak i lepsze chlodzenie. Tlumik tez moze ten zostac, lecz nie wycisniesz pelnej mocy z cylindra.
Post: 03 lut 2014, 16:21
buniek pisze:
Ale jak fundusze ograniczaja to nic nie poradzi :/
Na pewno będą o wiele lepsze osiągi niż na 50
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lut 2014, 16:42
Wystarczyło by, że kupiłby gaźnik china 21mm z allegro, do tego mała dysza i jest gitnie :D
Post: 03 lut 2014, 17:36
Dawidovvy pisze:
Wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tec nie nadąża z podawaniem paliwa na wysokich obrotach to co dopiero taka china. Jak kupować części to pożądne, a nie byle szajs
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lut 2014, 18:26
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Chyba z tec 17,5 eco były takie problemy że nie nadążał . Jezdziłem na Tec racing 17,5 i 19 i nie było mowy o nie nadążaniu z podawaniem paliwa czy tym , że nie dało się wyregulować.
To samo tyczy sie gaznika china, niby nie jest jakiś super , extra ale da się wyregulować i spełnia swoje zadanie, Jedyne do czego się można przyczepić do słaba jakość uszczelki komory pływakowej i z czasem może lekko przeciekać.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
