Dzisiaj jest 01 lip 2026, 3:07
Post: 01 mar 2014, 19:59
witam :D
ma do was takie pytanie otóż mam aerox'a z 2006r. i mam z nim problem ponieważ gdy jadę aerox kręci tylko do 7 tys obrotów.
Setup:
-Polini Sport 70
-Wał Hebo
-Dellorto 17,5
-Wario Hebo NG
-Przeciwtalerz Hebo
-Sprzęgło Malossi Fly
-łożyska, simmeringi itp..
jak narazie regulacja wyglada tak:
-centralka malossi żółta wzmacniana
-sprężynki sprzegła stage6 czerwone (najtwardsze)
-rolki 4 g
jakieś propozycje?
Pozdrawiam :)
Post: 02 mar 2014, 8:25
Pojazd: Ferro 101-2 2T
Kup jakiś wydech wysokoobrotowy ;)
Post: 02 mar 2014, 11:58
-.- wiedzlalem ze zapomnialem o czyms....
wydech mam Stage6 Pro Replica
Post: 02 mar 2014, 12:40
Daj twardsza centralkę np malossi czerwona
Post: 02 mar 2014, 14:50
od rana siedzę w garażu ito co zrobiłem to
centralka stage6 strong (twarda)
sprężynki sprzęgła stage6 czerwone (twarde)
rolki 4,7 hebo
i nie ma rezultatów caly czas kręci 7 tys obrotów ;/
dysza główna 90.
Post: 02 mar 2014, 16:51
Mam ten sam problem, nwm do ilu, ale nie może wskoczyć najwyższe obroty. Wszystko było okej i nagle się jeb**, przestało działać... :/
Nie jest to wina rolek, ani centralki, bo zmieniałem i nie ma różnicy... :angry: Nie jest też to wina gaźnika, ponieważ regulowałem i na stożku i na zwykłym filtrze i nie ma różnicy. :|
Jest to teraz kwestia tak jak ktoś mi już mówił sprawdzenia ślizgów wariatora i czy prawidłowo działa korektor. Jutro sprawdzę te ślizgi i korektor, a potem napiszę co i jak, napisz jak ty znajdziesz jakieś rozwiązanie :roll: Mam nadzieję, że obu nam się uda :twisted:
Post: 02 mar 2014, 16:56
Może moduł masz zablokowany??
Post: 02 mar 2014, 17:13
a jak to sprawdzic? ;o
Post: 03 mar 2014, 15:05
Czy może być to wina modułu, skoro prędzej wszystko było okej? Wszystko było dobrze i nagle przestało działać...
Post: 03 mar 2014, 15:59
Weź go postaw tak by tylnie koło było w powietrzu, najlepiej na stopkę centralną i daj mu full manete i nie powinno być żadnej odcinki, jak nie ma to widocznie jest odblokowany :P
Post: 03 mar 2014, 16:32
Dominik_98, hmm.. kumpel miał podobny problem w Aerox'e i problemem był wywiany uszczelniacz, nie wiem czy to bedzie to ale zobacz :)
a co do mojego problemu pomoże ktoś?
Post: 03 mar 2014, 21:33
szczepek223, Ale gdzie mówisz ten uszczelniacz?
Tak apropo, to sprawdzałem dziś te ślizgi wario i wszystko wygląda dobrze, więc to napewno nie to. Korektor też działa dobrze...
Tutaj fota wario Obrazek
Nie ma na nim żadnych progów, a ta mała dziurka nie ma takiego uskoku, żeby blokowała pasek...
Post: 04 mar 2014, 0:00
Dominik_98, od strony wariatora zobacz bo od strony magneto nie powinno wydmuchac bo jest tam taka blokada jak by.
jest ktoś kto by mi pomógł ?!
Post: 04 mar 2014, 15:16
Ale gdzie mówisz ten uszczelniacz? Na wale, czy jak? I jak mogę to najszybciej sprawdzić, bo nie rozpoławiałem jeszcze nigdy silnika...
Post: 04 mar 2014, 15:37
od strony waria, musisz wyjąć wario, i te cześci od rozrusznika ale uważaj na sprzęgło jednokierunkowe(nie wiem jak dokladnie sie to zwie) bo mogą Ci wylecieć takie drobne części.
Post: 04 mar 2014, 16:45
Okej, czyli wyciągam wszystko co jest za wario a potem lukam czy uszczelniacz jest na swoim miejscu? DObrze rozumiem?
Post: 04 mar 2014, 19:21
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Dominik_98 pisze:
kminisz :D
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 04 mar 2014, 22:06
sam się tera pogubiłem xD
pomorze ktoś z moim problemem?
Post: 04 mar 2014, 22:16
szczepek223 pisze:
Sprzęgło jednokierunkowe ? xD Że gdzie to niby jest ? xD
-- 04 mar 2014, 23:16 --
koral1113 pisze:
szczepek223 pisze:
Tak jak kolega buniek podpowiada, może być elektrycznie przyblokowany i moduł obcina moc. Stawiaj na centralnej ( byle kółko w powierzu ) i ogień. Jak odciny nie ma to moduł ok. A jak nie to musisz zmienić.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 04 mar 2014, 22:18
Jest opcja że moduł poprostu jeb***? Bo kumpel ostatnio mówił że wszystko było ok i nagle to co u mnie. Zmienił moduł i było ok.
