Dzisiaj jest 18 lis 2026, 6:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 278  Następna
Post: 15 mar 2014, 19:56
Pojazd: C4
Darex pisze:
To wymień dziada, bo objawy na to wskazują, a silnik ogólnie nie "kuleje" ?
silnik chodzi elegancko. Przy wypięciu czujnika dwustykowego słychać inną charakterystykę silnika, a przy włączonym zapłonie ciągle się pali kontrolka świec żarowych - on raczej jest dobry.
Za to w tym samym króćcu jest drugi czujnik, którego wcześniej nie zauważyłem i jest 4 pinowy, na to wychodzi, że on się spierniczył.
Darex pisze:
kEru! pisze:
Wahler
No i tu też może być przyczyna..
Cholera, a na forum a6 polecany.
-- 15 mar 2014, o 19:56 --
Darex pisze:
kEru! pisze:
Wahler
No to ładnie, a ja nawet nie wiem gdzie mam paragon i o ile go gdzieś jeszcze mam.
Jutro na kompa podjadę to wszystko będę wiedział czy to jednak termostat czy nie.
Post: 15 mar 2014, 19:58
kEru!, no to na początek wymień te 4 stykowy. Jeśli nie pomoże to radzę zajrzeć jeszcze raz do termostatu.
kEru! pisze:
Spokojnie, nie tylko tam ;)
Ja Ci piszę z własnego doświadczenia, że wahler jest dobry jak trafisz, a z tym niekiedy problem.
Post: 15 mar 2014, 20:02
Pojazd: C4
Darex pisze:
ten 4 pinowy dziad kosztuje 120zł.
Darex pisze:
kEru! pisze:
Jutro się okaże, sprawdzę błędy, jeżeli wyskoczy błąd z tym czujnikiem to od razu pójdzie do wymiany. :)
Post: 15 mar 2014, 20:04
No i elegancko. Tylko nadmieniłem Ci z tym wahlerem, bo wiem, że ostatnio świruje, więc zawsze to jakaś wskazówka, gdy komputer nic nie pomoże :)
Post: 15 mar 2014, 20:05
Pojazd: C4
No tak. :) a swap już zrobiłeś?
Post: 15 mar 2014, 20:07
Na razie jeszcze nie, że tak powiem, czekam :P
Post: 15 mar 2014, 20:14
Pojazd: C4
a na co tu czekać, rozbierać i przekładać jak w garażu ciepełko jest
Post: 15 mar 2014, 20:27
kEru!, sęk w tym, że garażu z ciepełkiem ni ma :D
A na ten czas jakoś muszę do roboty dojachać, co nie :P
Już nie wspominając o tym, że kwit się musi zgadzać :<
Post: 15 mar 2014, 20:28
Pojazd: C4
a to chyba, że tak.
Post: 15 mar 2014, 20:31
kEru!, ale spokojnie :twisted:
Post: 16 mar 2014, 21:12
Pojazd: C4
Darex powinieneś chyba mniej więcej wiedzieć. Silnik AEL przy króćcu są 2 czujniki. Na moje to ten 4 pinowy, bo już głupieje.
Post: 16 mar 2014, 22:09
4 pinowy raczej na bank, bo wcześniej nie czytałem tego, że ten dwustykowy zmienia charakterystykę.
Post: 16 mar 2014, 22:14
Pojazd: C4
I ja tak myślę. Dziada jutro kupię.
Post: 17 mar 2014, 20:50
Tak jest, 4 piny.
Post: 17 mar 2014, 20:58
Pojazd: C4
Zamówiłem dzisiaj w sklepie. Niby kosztuje 110zł. Szkoda, że nie mam nikogo znajomego, który ma sprawne te dziadostwo, bym podmienił i bym wiedział.
Gościu na innym forum odpisał na mój problem (jakiś cud, po takim czasie):
4 pinowy nie wychodzi podczas diagnostyki Vagiem czy innym ustrojstwem. Vagiem sprawdzisz tylko 2pinowy idący do ECU.
Już sam nie wiem co mam myśleć, zbaraniałem.
Post: 17 mar 2014, 21:01
Hmm, no ciekawa przypadłość, z jednej strony fakt, że czujnik nie idący do ECU nie będzie wyskakiwał bo jakim cudem..
Ale generalnie skoro ten 2 pinowy podaje sygnał do sterownika to charakterystyka czy spalanie powinno się jako tako zmienić, bo bądź co bądź jest to dość ważny czujnik..
Post: 17 mar 2014, 21:07
Pojazd: C4
Darex pisze:
po odłączeniu 2 pinowego charakterystyka auta się zmienia, on raczej jest sprawny.
A z Borewiczem jak 2 konie, zapomnieliśmy sprawdzić temp. silnika. :mrgreen:
Post: 17 mar 2014, 21:08
Parapara :D
No to czyli nie sprawdziliście można powiedzieć podstawowego parametru :D
Post: 17 mar 2014, 21:13
Pojazd: C4
Ja chory jestem i nie przypomniałem sobie o sprawdzeniu, a jak jechałem powtarzałem sobie sprawdź temp. silnika. :D Teraz nie wiem co tu robić.
Post: 17 mar 2014, 21:23
A ja zachrzaniony w akcji to mi wyleciało z głowy sprawdzenie parametrów :lol: .
