Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna
Post: 17 mar 2014, 17:44
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
No dół raczej się poprawił ale to delikatnie, mam wydech wysoko obrotowy laser
X pro , wiec mocniejszy dół wiele nie poprawia a nawet pogarsza. O ile mam dźwignąć to wydechowe? Jak mam je podnieść to mam szlifować w strone głowicy czy wału?
Post: 17 mar 2014, 19:46
Pojazd: Aprilia Rally AC
podnoś w stronę głowicy:P podnieś je na wysokość 24-23mm (176-180*) od górnej krawędzi cylindra będzie optymalnie wg mnie:P być może będzie konieczna regulacja napędu po takiej modyfikacji:P ale moc napewno wzrośnie:P
Post: 17 mar 2014, 20:21
No ok bardzo ci dziękuje , jak myślisz , ok 5km temu zakładałem nową uszczelkę pod cylinder, czy będze musiał zakładać znów nową jeśli ta się nie porwie itd. przy demontowaniu, w oknie wydechowym nie ma jeszcze nawet nalotu od spalin.
Gdy bedę podnosił okno to ma mieć zakończenie takie łukowe tak jak w oryginale ?? Czy mogę zrównać na prosto ??
Post: 17 mar 2014, 20:23
Imię: Maciej
Na początku zrób mape i rozwiercaj według jej ;)
Płuki też trzeba podnieśc ;)
Post: 17 mar 2014, 20:31
Okej. ile dopuszczalnie mogę podnieśc tak aby pluków nie trzeba było ruszać ??
Tak wygląda moja mapa.
Laser x pro ( wysoko-obrotówka )
tec hg 50 ( zamiennik serii )
Ostatnio zmieniony 17 mar 2014, 20:31 przez lukasz_98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2014, 20:34
jeśli uszczelka będzie nie naruszona to spokojnie możesz ją zostawić:P (a po 5km to raczej będzie jak nowa) i zapewne poczujesz po podniesieniu wydechowego wzrost obrotowości i lekką dziurę w przyspieszaniu w takim wypadku polecić Ci mogę twardszą centralkę (ale też nie za twardą) przy takim oknie 180* myślę, że żółta malossi będzie idealna;)
PS ja podałem takie wysokości, że jeszcze na upartego płuki możesz zostawić jak są:P a nie ukrywam, że trudno je podnieść jak się ma dremla (najlepiej robić to kątnicą) a jak masz same pilniki to kanały zostaw w spokoju
maćku do samego wydechowego obejdzie się bez mapy:P PS tylko nie przesadź z szerokością okna max 0,6d lub dla okna eliptycznego 0,7d cylindra po obwodzie oczywiście:P ale ja u siebie w apie miałem okno 30mm szerokości w kwadracie w seryjnej 50ccm więc chyba konstruktorzy tych zasad nie uznają ale my bądźmy bardziej cywilizowani xD
Post: 17 mar 2014, 20:41
Cenralka to własnie malossi zółta :D
Wiec tak mówisz okno na 180* , ile to będzie wysokości ? Podobno :
25mm to będzie około 162*
24mm to będzie około 168*
23mm to będzie około 174*
22mm to będzie około 180*
21mm to będzie około 186*
20mm to będzie około 192*
czy 22mm to nie za dużo bo to aż 4mm :D
Czy płuki mogę sobie delikatnie poszerzyć ?? Nie chodzi mi o okna lecz kanały.
Post: 17 mar 2014, 20:44
jeśli tłok dochodzi na zero z górą cylindra to wartości wyglądają inaczej (Ty masz wartości uwzględniające nie dochodzenie tłoka do gmp o 0,7mm):P aż na 22 nie dawaj:P na 23 będzie wg mnie ok (jak tłok w Twoim cylindrze dochodzi na równo z górą cyla to da to 180*)
Post: 17 mar 2014, 20:56
Ok. Dam na 23mm. Płuki moge trochę poszerzyć (kanały nie okna) ??? Do okien nawet nie będe sie dobierał , nie mam za bardzo to tego narzędzi , trzeby by kątownice lub dużo czasu i pierdzielenia pilniczkiem.
Post: 17 mar 2014, 20:59
ścięty w sensie na denku? jak tak no to to też wydłuża czas otwarcia okna:P więc zrób 24mm i poszerz do szerokości 0,7d jak Ci będzie mało to najwyżej zdejmiesz i jeszcze podniesiesz xD hah bo to nie problem a jak przesadzisz to wtedy już problem xD
PS pilniczkiem chociaż byś się za przeproszeniem zesrał to nie podniesiesz tego:P
Post: 17 mar 2014, 21:27
Ok w takim razie będzie 24mm. 0,7d czyli 0,7 x 40mm = 28mm , czyli po 1,5mm po każdej str. Zgadza się ??
Znacznie może mi się podnieść moc czy po prostu delikatnienie większa niz wcześniej ?
Post: 17 mar 2014, 21:29
Imię: Maciej
ją tylko wzoruje się na mapach :) trzeba uwzględnia też stopień sprężania ;) pluki trzeba podniesc jeżeli chcesz dać wydechowy na 180 oraz jeżeli wydechowy będzie na 180 to laser automatycznie stanie się nisko obrotowy :)
Post: 17 mar 2014, 21:40
180* to 22mm , a ja podnosze na 24 więc jakies 170* przy jakich obrotach będe miał rezonans?
Czy ten cały zabieg doda mi mocy czy mnie jej pozbawi w końcu , jesli mój wydech ma się stać niskoobrotowy to sie mija z celem :D trochę.
Post: 17 mar 2014, 21:42
Imię: Maciej
złe dane wziąłes :) 166 na seria mina 1mm w minarelli to około 5* podnosząc o 2mm podnosisz o 10-11*
Post: 17 mar 2014, 21:49
No dajmy że podniosę na te 180* około. Co wtedy się stanie ?? Bedę miał wiecej mocy czy mniej ??
Chodzi ci o to że silnik bedzie kręcił wyzsze obroty i wydech stanie się średnio-obrotowy czy o to że będe miał rezonans przy innych obrotach ?
Post: 17 mar 2014, 22:02
mówiłem, że okno na 24mm daje 176* no mówiłem xD! a 1mm =x* to źle to tłumaczysz:P bo 1mm=5* na wysokości powiedzmy 24mm a w gmp lub dmp 1mm będzie wynosił z 30* bo wtedy dolny sworzeń wykonuje bardziej przemieszczenie "przód-tył" niż "góra-dół" a wartości kątowe lecą:P ale to tak odbiegając od tematu:P
PS maciek zważ na to, że jak zwiększasz kąt otwarcia okna o ok 5* to strojenie wydechu na każde 5* wzrasta ok 300rpm więc nie powiedział bym, że wydech stanie się wolnoobrotowy przy oknie 180* jeśli przykładowo był on projektowany "z zapasem" (bo podobno przy serii jest wysoko strojony) to wg mnie z oknem 176-180 powinien zgrać się bardzo dobrze:P przy oknie 190* to by mógł zamulać już nie powiem, że nie:P
Post: 17 mar 2014, 22:07
No dobra rozumiem , ale ja chce się wiedzieć co stanie się z moim rezo ?? Bedzie mocniejsze ?? Bedzie przy tych samych obrotach ?? Maciek1997 powiedział że mój laser zrobi się niskoobrotowy nie rozumiem już , ktoś mi to wytłumaczy ?
Ps. Dysze będe musiał zmniejszyć , bo juz po samym zabiegu poszerzania okna wydechowego , dysza stałą się delikatnie za duża, mam 85+ stozek iglica opuszczona na max.
Post: 17 mar 2014, 22:12
rezo będzie mocniejsze i wyżej:P wydech nie stanie się niskoobrotowy przy takim oknie:P przy 190* może by się stał:P ogólnie nie lubię takich twierdzeń bez konkretów... masz spawaka to wiadomo, że ma powiedzmy strojenie 9500 przy oknie 180* i wiadomo, że przy 190* da on 10100 a przy 170* da on 8900:P i wtedy lukasz w odpowiednie źródła i widzisz, że do wydechowego 170* jest on za wysoko strojony a do wydechowego 190* lekko za nisko (przyjmując, że okna są duże) i masz wszystko jak na dłoni a tak to gdybaj jakie będzie strojenie xD
Ostatnio zmieniony 17 mar 2014, 22:16 przez młody135, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2014, 22:18
Ok, już ogarniam . O co w tym chodzi. Czyli przydały by się twarde sprężynki sprzęgła bo dół może być słaby.
Jutro zabieram się do podwyższania tego okna.
Płuki mogę sobie poszerzyć ( kanały, nie okna) ?????
176* , a 180* robi jakąś wiekszą róźnice ? Bo gdy podniosę do 24 to wychodzi ok. 176*
Post: 17 mar 2014, 22:24
kanałów nie ma sensu poszerzać:P jeśli okna nie będą ruszane bo może to spowodować za duże ciśnienie w kanałach a to też nie za dobrze:P a sprężynki to jak się chce... ja stawiał bym bardziej na twardszą centralkę ale sprężynki w sumie też:P bo charakterystyka silnika się wyostrzy:P
PS pod wydechowe 176* kanały jeszcze wypadają nie ruszane nie najgorzej a pod 180* już wypadało by je podnieść przez to radzę Ci 176* to tak jak w cylach klasy sport może nawet lekko więcej bo np mój malossi ma 24,5 wydechowe xD
