Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
Post: 18 mar 2014, 20:07
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Okej, podniosłem dziś to okno i rezo wróciło oraz stało się mocniejsze, wrzuciłem lżejsze rolki (4,5) bo na 5,2 miał trochę muła , opłaca się bawić w jeszcze lżejsze rolki ?? Mam 4,2 : 3,5.
Post: 18 mar 2014, 20:38
Imię: Maciej
180* w Minarelli to jakieś 22,74mm biorąc pod uwagę że tłok nie dochodzi do GMP o 0.7mm
Jeżeli dochodzi idealnie to 22mm
Strojenie cylindra przy tym kącie to około 8000rpm
Długość wydechu liczy się ze wzoru kąt otwarcia*4545/rpm
Cały wzór pokazuje co i jak ;)
Oczywiście wzór z książki Bella. Jennings używa innego wzoru.
Post: 18 mar 2014, 21:31
No rozumiem. Ja podniosłem na 24mm, jeśli mówisz w granicach 8000 to rzeczywiście tak jak myślałem potrzeba lżejszych rolek. Jutro wrzuce 4,2.
Post: 19 mar 2014, 21:15
Pojazd: Aprilia Rally AC
ogólnie regulacja napędu Cię czeka:P
Post: 19 mar 2014, 22:34
Centralka malossi żółta styknie?
Post: 19 mar 2014, 22:43
wg mnie tak:P zresztą już wcześniej o tym wspominałem:P i jakieś sprężynki na sprzęgło kup twardsze a resztę już ewentualnie rolkami zniwelujesz jak zajdzie potrzeba:P chociaż na twardszej centralce i sprężynkach powinien bardziej "przeciągać" przełożenie:P a właśnie to takie sety lubią:D
Post: 22 mar 2014, 14:00
Ok. Wszystko jest już wyregulowane jest moc taka jak powinna lecz zastanawia mnie jedna rzecz czy wskazówka u mnie tak oszukuje od paliwa czy po prostu zaczoł chlać dużo beny.
Gaźnik 12mm (dysza 85) + stożek
Wydech Laser X pro
Cylek 50cc , okno wydechowe na około 176*
Ile na takim secie powinien mi palić , kolor świecy bardzo zbliżony do tego , u mnie jest bardziej jaśniejszy jakby, w każdym razie ze spalaniem w cylku jest wszystko ok.
Post: 22 mar 2014, 15:42
u mnie w 50ccm też spalanie wzrosło (ok 1l/100) ale to miało wydechowe na 20mm i full osprzęt więc nic dziwnego:P w Twoim przypadku wzrost spalania powyżej 0,5l/100 by był bardzo niepokojący wg mnie tym bardziej, że masz gaźnik 12...
Post: 28 mar 2014, 16:51
Pojazd: Ferro 101-2 2T
O ile mi się wydaje, okno wydechowe może być rozwiercone na max 30mm, Ja w serii rozwierciłem na 27+/- i śmiga jak ta lala :D
Post: 31 mar 2014, 19:09
kanał wydechowy możesz rozwiercać tyle na ile pozwoli materiał:P oczywiście okno ma mieć wtedy stosownie większą powierzchnie i ma się zgrywać wydech z kanałem bo jak dasz kanał 30mm a wydech ma średnicę 22mm to trzeba sobie zadać pytanie czy jest sens xD
Post: 01 kwie 2014, 10:17
Imię: Maciej
pierdu pierdu ale średnica ma wpływ na charakterystykę silnika :)
Post: 01 kwie 2014, 14:20
no to o tym właśnie mówię... bo nie dasz okna o powierzchni 700mm2 a kanału 400mm2 lub też na odwrót... chociaż i tak jak kanał jest powierzchniowo większy od okna jest to korzystniejsze niż na odwrót bo wtedy rozszerzanie się "kolanka" zaczyna się już od samego okna:P
Post: 19 sie 2016, 17:28
Pojazd: Gilera Runner SP50
A rozwiercał ktoś wylot w cylindrze od P/G LC? I tak zmierzę pod wydech, pewnie nie będzie to duzo, ale nie bardzo mam jak sprawdzić jak maksymalnie mogę rozwiercić kanał, zanim przebije się do chłodzenia :P Chodzi mi o margines bezpieczeństwa
A druga sprawa, to że wylot jest okrągły, a wlot do wydechu z cylindra prostokątny, i jak to pogodzić? Podnieść okno, czy zostawić po środku. I poszerzyć w górę i w dół, czy lepiej na boki cylindra
Zagmatwany temat jak nie wiem :mrgreen:
