Dzisiaj jest 18 lis 2026, 6:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 278  Następna
Post: 07 kwie 2014, 7:06
Ale to je po lifcie a Ty chyba masz przedliftowy ;)
Post: 07 kwie 2014, 14:22
To jest RS.
Polift sam w sobie jest brzydszy od przedlifta, jeśli mówimy o zwykłym, nie RS. Ale RS już przebija wszystko.
Post: 08 kwie 2014, 15:51
Pojazd: 147 JTDm
Pany zaczynam się rozglądać za Ibizą 6k2 czy II FL 1.9TDI. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy kupnie?
Post: 08 kwie 2014, 20:44
Rdzę.
Post: 08 kwie 2014, 22:10
Pojazd: Bora VR5 2.3
gvt Podłoga lubi rdzewieć/gnić tak samo progi
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 09 kwie 2014, 12:23
Pojazd: 147 JTDm
Gniją tak jak golfy 3 czy już mniej jak czwórki, A3 itp?
Post: 09 kwie 2014, 20:13
Coś podobnego do 3 zależy jaki egzemplarz
Post: 09 kwie 2014, 21:48
Mial ktos doczynienia z nowym leonem?
Jak odczucia?
Post: 09 kwie 2014, 21:51
No bez przesady, że ibiza II po lifcie gnije tak samo jak golf mk3...
Nie wierzę w to.
Wg mnie ma takie newralgiczne punkty, w których gniją jak wcześniej wspomniane a3/mk4..
Post: 09 kwie 2014, 22:05
Darex Masz razcję pomyliłem ibizy :p
Post: 09 kwie 2014, 22:19
Pojazd: 147 JTDm
Uff, to dobrze bo już myślałem. Golf poszedł w świat. Od jutra zaczynam szukać ibi :twisted:
Post: 10 kwie 2014, 22:14
gvt U mnie na osiedlu ziomek miał ibi fela gleba kozacko wyglądała :D
Powodzenia w szukaniu :D jaki motor bd ?
Post: 11 kwie 2014, 10:19
Pojazd: 147 JTDm
Traczu, 1.9TDI 110 i na bank wpadnie jakiś wirus po ogarnięciu wszystkiego...
Post: 11 kwie 2014, 22:31
gvt z 110 da radę 200km ogarnąć :D
Post: 12 kwie 2014, 0:25
Nie po samym programie.
Post: 12 kwie 2014, 11:24
Traczu, juz ktorys raz mowisz ile to mocy sie z silnika nie wyciagnie. Takie gadanie bez sensu. To nie jest tak, ze wrzucisz sobie program i juz jest full mocy...
Post: 12 kwie 2014, 12:44
Pojazd: 147 JTDm
Wszystko zależy od ogólnego stanu silnika. Myślę 130-140km na seryjnych gratach...
Post: 12 kwie 2014, 14:25
Pojazd: C4
Liczmy +- 20km w zależności od kondycji silnika. Dla mnie tutaj co niektórzy mają bujną wyobraźnię, ale to ja tak sądzę.
Żeby nie było, nowiusie oleje w skrzyni zalane i zmienione tulejki stabilizatora. :cool: Cholera go wie, coś mi stuka w prawym kole, wahacz git, końcówka drążka nowa, stabilizator ok, sworzeń też ok raczej. Chyba zostało łożysko mcpersona, tak mi się wydaje.
Post: 12 kwie 2014, 14:45
Pojazd: BMW E61
kEru!, sprawdź czy Ci może osłona tarczy hamulcowej (ta cienka blacha na samym końcu) nie obciera o coś. Ja się bawiłem kiedyś w zawieszeniu i mi się lekko odgięła. Może któraś śruba nie jest do końca przykręcona od zawieszenia ?
Post: 12 kwie 2014, 17:19
Pojazd: C4
seku145 pisze:
to nie jest ocieranie, bardziej takie stuknięcie i to tylko przeważnie jak ruszam na skręconych kołach, albo toczenie się na skręconych kołach z najazdem na jakąś dziurę. Wsie śruby dokręcone. Mi to wychodzi na łożysko mcpersona. Żebym miał podnośnik to bym już to dawno sprawdził.
