Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:52
Post: 23 kwie 2014, 22:33
Siema. Jak to jest z tą legendą? Rzeczywiście w seryjnym skuterze 2T połączenie wariatora Stage6 Sport Pro i wydechu STage6 Pro Replica daje niezwykle duże osiągi?
Sytuacja jest taka, że mam ten wariator, jutro będę miał ten wydech.
Dodatkowo mam gaźnik dellorto 16mm, klin wału Top Performances i inne mniej ważne duperele.
Aktualnie poruszam się z wydechem LeoVince TT.
Co sądzicie?
Post: 24 kwie 2014, 20:45
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
LeoVince TT jest wydechem ''niskoobrotowym'' przy seryjnym cylindrze maksymalna moc w okolicach 8.5tyś.obr min, Stage6 Pro Replica jest wydechem ''wysokoobrotowym'' w klasie sport maksymalna moc z fabrycznym cylindrem waha się w okolicach 10tyś.obr min. W praktyce przekłada się to na wyższą prędkość maksymalną ponieważ silnik rozwija wyższe prędkości obrotowe, Replica ma wąski zakres max mocy co w połączeniu ze sportowym wariatorem zakładając, że strojenie jest prawidłowe da dobre wyniki jak na sam wydech + wariator klasy sport.
Przykłady z mojego doświadczenia
Aprilia SR Minarelli Horizontal LC, moja masa w obu przypadkach 68kg
Wydech pokroju Leovince TT + wariator Hebo NG + gaźnik Dellorto PHBN 17.5mm = 76km/h GPS
Wydech Stage6 Pro Replica + wariator Hebo NG + gaźnik Dellorto 17.5mm = 92km/h GPS (W tym przypadku fabryczna przekładnia okazuje się za krótka po wymianie na przełożenie 13/44 v-max = 95km/h GPS przy zachowanych obrotach mocy max)
Ciśnienie cylindra 175 PSI.
Post: 24 kwie 2014, 22:20
Dzięki za wyczerpującą i fachową odpowiedź ;)
No i kupiłem tą Pro Replicę.
Powiem tylko tyle, że jestem BARDZO zadowolony. Odczułem różnicę.
A jeszcze jedno. Zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego dużo osób sprzedaje te Pro Repliki bez końcówek tłumiących? Jakieś powody globalne?
