Dzisiaj jest 18 maja 2026, 18:06
Post: 01 cze 2014, 9:55
Pojazd: Aprilia SR
Witam mam dylemat, posiadam cylinder Stage6 sport pro mkII :mrgreen: i nie chciałbym go zatrzeć. Moje pytanie polega na tym czy jak usunę dozownik z silnika Minarelli (będę robił mieszankę) to czy łożyska się nie zatrą na wale?, mechanik mówił ze łożyska są smarowane do dozownika czy to prawda?
Ps na dotarciu Stage6 sport pro mkII jaka powinna być mieszanka: 1:50 1:33 czy 1:25 ?
Post: 01 cze 2014, 10:28
Dozownik możesz śmiało wymontować, nic się nie zatrze. Co do mieszanki to na dotarciu polecam 1:40 (na 1l benzyny 25ml oleju)
Post: 01 cze 2014, 10:39
Pojazd: CPI Oliver Sport
Głupoty gada.... zobacz, że dozownik wtłacza olej do gaźnika i tam jest mieszany z paliwem, a pózniej trafia do skrzyni korbowej, gdzie wszystko smaruje. Zdejmując dozownik już sam mieszasz paliwo z olejem i tyle. W instrukcji stage6 jest napisane, że jeśli masz dozownik i działa prawidłowo, to stosujesz mieszankę 1:60. czyli dodatkowo do baku dolewasz jeszcze oleju w proporcji 1:60 Jeśli wywalisz dozownik, to mieszanka 1:33. Do tego producent zaleca jazdę na benzynie 98 dobrej jakości. Ważne aby jeździć na oleju 100% syntetycznym do silników 2t.
Sam mam tego cyla w cpi oliver i nabiłem na nim ponad 2kkm bez dozownika stosując się do instrukcji stage6. Rano na zimnym ma taką kompresję, że rozrusznik ma ciężko zakręcić.
Na dotarciu jeździsz tak jak później, czyli 1:33 na oleju syntetycznym.
Ja polecam wywalić dozownik, bo jak pompa padnie może byc cienko.
http://www.pedparts.co.uk/c/asset/S6-7414002.pdf
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Ostatnio zmieniony 01 cze 2014, 10:45 przez seba84_2005, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 cze 2014, 10:44
Pojazd: Aprilia SR
wywale ten dozownik bo mi szkoda cylka :mrgreen:
-- 1 cze 2014, o 10:44 --
A jeszcze jedno wyjąć cały dozownik czy tylko zębatkę ?
Post: 01 cze 2014, 10:49
Ja wyjąłem zbiornik i z pompy zębatkę żeby się nie zatarła i tyle. Po prostu pompa działa jako zaślepka na otwór w karterze.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 01 cze 2014, 10:50
Pojazd: Aprilia SR
Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia :D
