Dzisiaj jest 02 lis 2026, 5:19
 Tytuł: Piaggio Zip.
Post: 11 maja 2014, 18:30
Pojazd: Piaggio Zip
Witam, mam problem, który praktycznie miałem zawsze.
Posiadam skuter Piaggio Zip 1994r, czyli ma już 20lat.
W tamtym roku wymieniany był tłok oraz cylinder, śmigał 75km/h.
3lata temu wymieniałem cefkomodół.
dokładnie wczoraj, nie chciał odpalić, odkręciłem filtr powietrza, użyłem samostartu, i po około 10minutach odpalił, i jechał 50km/h. Zrobiłem może z 2km, potem go odstawiłem, a następnie po godzince chciałem znów się przejechać, lecz mimo kopania go ponad godzinę, nie chciał odpalić.. Co to jest, że najpierw odpala w 10minut, a potem po godzinie nic? Swieca okej, czyszczona, iskra jest, wszystko sie zgadza, co to może być?
Post: 11 maja 2014, 20:18
Pojazd: P/G NRG Power DT
Jeżeli nic nie było wymieniane to może kompresja.
Post: 12 maja 2014, 13:14
Pojazd: Piaggio Zip
jak to sprawdzic czy sie wszystko zgadza?
Post: 17 maja 2014, 15:27
Sprawdź kompresje manometrem. Wyczyść gaźnik.
WBIJ DO GILERKI
Post: 17 maja 2014, 22:31
Pojazd: Piaggio Zip 95'
a jesli kompresja jest ok? moze to byc wina sprezynek? jak zip chodzi na wolnych obrotach a przechyle go na lewa lub prawa strone to slysze metaliczne dzwonnienie kolega podpowiada mi ze sperzynki sprzegla moge miec luzne. potwierdzacie?;>
ja sie nie znam ;<
Post: 18 maja 2014, 0:05
Imię: I
Sprężynki nie mają nic wspólnego z odpalaniem.
Odkręć świecę i wstrzyknij trochę paliwa bezpośrednio na tłok (małą strzykawką).
Post: 18 maja 2014, 9:56
Sprężynki tylko regulują obroty z jakich startuje skuter i to nie ma nic do rzeczy ,a kolegi raczej nie słuchaj bo wydasz na darmo kasę. Sprawdzałeś tą kompresje ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 cze 2014, 20:26
Pojazd: Piaggio Zip
kompresja okej..
Nie mam juz do niego sily, caly gaznik odkrecilrm, wyczyscilem, swiece wymienilem, iskra jest, kope pol godziny i nie pali.. nawet z samostartem,
PROSZE O POMOC NIE MAM SILY DO NIEGO, a przez glowe przechodza mi okropne mysli-sprzedaz
-- 11 cze 2014, 21:26 --
kompresja okej..
Post: 11 cze 2014, 20:33
Imię: I
Nie wiem czy jest to możliwe, ale sprawdź koło magnesowe, może jakiś czujnik się poluzował lub przesunął i iskra jest w innym momencie niż powinna.
Post: 11 cze 2014, 20:57
Pojazd: Piaggio Zip
gdzie jest to kolo?
-- 11 cze 2014, 21:57 --
gdzie jest to kolo?
Post: 11 cze 2014, 21:21
Imię: I
Na wale po przeciwnej stronie niż wariator. :wink:
Post: 11 cze 2014, 23:47
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź zawór membranowy. Paliwo dostaje się do cyla?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 cze 2014, 6:52
Pojazd: Piaggio Zip
gdzie ten zawor?
Post: 12 cze 2014, 7:36
Imię: I
Pod króćcem łączącym gaźnik z blokiem silnika.
Ściągnij sobie jakieś rysunki (przekroje) silników Piaggio i zobacz gdzie znajduję się poszczególne elementy silnika, bo to jest podstawa gdy chcesz samemu dłubać przy silniku.
Post: 12 cze 2014, 18:31
Pojazd: Piaggio Zip
No wiem gdzie to jest, da sie to wyjac i co z tym?
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 42&ndsp=36
-- 12 cze 2014, 19:25 --
dodam też, że gaźnik lśni, tak jak ten, mam identyczny, tylko nie sugerujcie się napisem, bo wziąłem obrazek z google.pl
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 22&ndsp=28
ile ml paliwa jak chce wstrzyknac strzykawka na tlok?
Post: 12 cze 2014, 18:56
Stróż Forum
chyba nie 500, ze 2ml wystarczy wgl. po co kopać pół godziny jak nie pali? idź piłkę pokop a nie
Jak pokopiesz ze 3-5 razy to świeca mokra czy sucha? Jak mokra to po uja dolewać jeszcze, jak sucha to chyba wiesz co (czyszczenie)
Skoro wymieniłeś świece i nadal nie pali to dalej:
Zmierz tą kompresję albo zdejmuj cyl i zobacz stan tłoka-gładzi
Jak wszystko w porządku to dalej zabierz się za magneto-iskrownik-kable-może któryś przecięty, wszystkie dobrze podłączone? może coś się wypieło
Obstawiam słabą kompresję
Post: 12 cze 2014, 19:05
Pojazd: Piaggio Zip
jak pisałem wyżej kompresja jest okej,
no mokra jest, co w związku z tym?
do cylindra nie mam dostępu niestety, to ma 20lat, wkładam klucz w śróbkę, to mogę sobie kręcić i kręcic, zjechane śróby.
i tak jak pisałem wyżej w tamtym roku był wymieniany tłok oraz cyliner u mechanika.
może to być kwestia wału? Mechanik mówił, że wał jest w słabym stanie.
jeżeli wał ma luz, to możliwe jest to, ze gdy go kope, to tłok jest na dole, a iskra na górze i moge tak kopać w nieskonczoność?
aż 2 ml? nie za duzo?
Post: 12 cze 2014, 20:34
Stróż Forum
skoro mokra to po co podlewać jeszcze dodatkowo? skąd wiesz że kompresja jest ok? mierzyłeś czy na oko? rok nic nie ma do tego, to kartery są z 1994 a reszta niekoniecznie, skoro gwinty są zjechane to czas kupić nowe szpilki, trza czymś te nakrętki wyciągnąć, wał nic nie ma do tego, najpierw powiedz ile bar ma albo rozbierz i zdj daj tu
Post: 12 cze 2014, 20:50
Pojazd: Piaggio Zip
Wlozylem palca i mi wypchnelo nie mam kasy na barometr. kompresja jest okej
skoro wal ma duuuzy luz to podczas kopania nie zdarzy sie tak ze tlok jest na dole iskra na gorze i iskra nie ma styku z mieszanka?
ile tej benzyny na ten tlok? 2ml to nie za duzo?
Post: 12 cze 2014, 20:54
Stróż Forum
nie lej skoro mokra, ściągaj cyl i patrz na gładź albo leć do mechanika żeby zmierzył kompresję, skoro mówisz że nakrętki się kręcą w kółko no to nic dziwnego że nie pali-głowica jest nie dociśnięta, placem to se można
